Проблемы с источником питания
Сообщение charchyard »
я напомню, навсякий. мож хто не знал или забыл или незнал, а потом забыл: ваяющий ваяет флаерок не на ампер-два, даже не на пять-десять, а на все 30 :beer: видимо только врождёная природная скоромность не позволила ему начать ваять стоамперный флаерок :tea: пожелаем ему всяческих успехов на его тернистом пути и да пребудет с им сила! лучше пусть это бует сила тока :beer:
Сообщение Rotor Rodis »
У меня 4 вторичных обмотки (на схеме задействована пока только одна), 2 обмотки на 15 В (2,5 А), одна -12 В (1А), и 6В (10А), в сумме 147 Вт, однако, руководство (которое тоже ничего не смыслит в источниках питания и хочет, чтобы использовалась непременно обратноходовая топология) хочет запас по мощности. Понимаю, что мой профессионализм оставляет желать лучшего, но все же надеюсь на помощь специалистов, присутствующих здесь.
Добавлено after 43 minutes 21 second:
Посмотрел изменение импульсов на затворе при изменении напряжения от сети (от автотрансформатора от 150 В до 220), ширина импульсов меняется-вроде выход должен быть стабильный, но на выходе напряжение все равно растет, ушло на целый вольт. Не могу понять, почему выход такой нестабильный, импульсы ведь уменьшаются? Может кто подскажет? Или в моем случае нельзя получить хорошей стабильности? Хочу поставить КР142ЕН22 на выход, но пока нет в наличии
Сообщение Wcat22 »
схема - стандартная, вся работа её основана на правильном трансформаторе и ничего более....начальство-то хоть понимает, что стабильным будет только одно напряжение, а не все ?
просьба к нормальным вернуть мне карму больше 0
Вряд ли
ставить линейную грелку на выход флайбека при таких токах это похоже на верх "Энженерной" Мысли
я уж не говорю что само по себе флайбек на 180вт почти невозможно сотворить для надежной его работы но если хотябы треть мощи пойдет на нагреф КР142ЕН22 тоэто уже все картина -ПРИПЛЫЛИ(с)Репин
а им не всё ли равно каким образом на выходе бп будут присутствовать стабильные выходные напряженья?
схема - стандартная
схема не стандартная. такой блок нельзя купить на алиэспрессере. его вообче нельзя купить нигде.
это мяхко говоря неправда. трансформатор - это лишь одна из "правильных" вещиц. их там ещё докуя. и все должны быть "правильными".
надо уточнить - на совершенно бесплатную помощь :)))
прошло больше месяца и мы наконец узнали, что ваитель вайает многоканальный стабилизированный иип :o и временем он не ограничен. у него впереди целая вечность... :beer:
Ну а какие еще варианты? Нас либо закроют, как большинство заводов в России, либо спустя "целую вечность" я все-таки смогу что-нибудь собрать без опыта и комплектации (потому как комплектации российской тоже практически нет)
любой ПХ легко дасть 200вт+
Сообщение Wcat22 »
TC, делаешь 4 маломощных блока на одно стабилизированное напряжение....меньше мощность и гемороя...
(это мы, наконец, через месяц узнали техзадачу....)))))....)
musor, Ну а как мне получить стабильное напряжение на выходе? Я подаю от выходного напряжения опорное на КР142Ен19 (аналог TL431), а оно у меня скачет, соответственно, и выход тоже скачет. Может, дополнительный фильтр на выходе поможет?
правилно расчитать ООС для начала
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
2подгрузить минималной нагрузкой основно(охваченый оос)канал
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
нагрузка долджна быть такой чтобы ПХ был не мене 1vrc при менших чипа работает неустойчива без доп пилы
Нас либо закроют
а это мож даж к лучшему. в союзике "заводики" закрылись и сразу "борьба за мир" кончилась и "разрядка" началась как щаз помню.
это фантастика. антинаучная даже :facepalm:
не буду многословен. но скажу лишь, что ты вкрай апалаумил :)))
открою тебе секрет: опорное наряжение в этой микросхеме внутри. доступа к нему нет. его величина +2,5в плюс минус смотри даташиит :write:
musor, поставил нагрузку 10 Ом, напряжение просело, но все равно при увеличении сети выход увеличивается. А что Вы имеете ввиду под правильным расчетом ООС? У меня ОС через оптопару, ток ограничил 12 мА, напряжение на выходе TL431 задал 8 В (хотя пробовал 6, но на выходе то же самое)
Добавлено after 8 minutes 21 second:
А что можно сделать, чтобы увеличить ток на выходе?
Добавлено after 28 seconds:
Без просадки напряжения
Сообщение >TEHb< »
У вас осциллограф настроен на связь по постоянному току?
Попробуйте сохранять картинки на флешку силами самого осциллографа, так на них легче смотреть и понимать.
