Зачем stm32 требует самостоятельно настраивать startup.s ?
"Говорят, в Москве кур доЯт". ... Есть стандартный SWD-интерфейс отладки и загрузки, зачем мучиться с UART-загрузчиком? Загрузчики через иные интерфейсы нужны для перепрошивки или первичной заливки в готовые устройства.
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=4279205#p4279205"]Я же не знаю как оно в реальности запускается[/uquote]Точно так же как в AVR. Включаете питание и код начинает выполняться с Reset_Handler.
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=4279205#p4279205"]возможно в линкере указывается куда МК (операционная система) должна разместить секции программы после её запуска.[/uquote]Не придумывайте, какая ещё операционная система? Всё то же самое как в AVR.
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=4279205#p4279205"]На деле МК размещает секции по адресам в адресном пространстве, желательно чтобы МК размещал секции в ОЗУ, так как во-первых ОЗУ быстрей FLASH'a, а значит скорость программы возрастает,[/uquote]Это заблуждение. К флэш у контроллера широкая шина с предвыборкой и кэшами. При расположении кода во флэш, а данных в SRAM программа работает частенько даже быстрее чем чисто из SRAM.
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=4279205#p4279205"]а во-вторых FLASH имеет ограниченный ресурс на число записей. То есть МК с размещением секций в ОЗУ проживёт дольше.[/uquote]Как вы себе это представляете? Вот включили вы питания контроллера, флэш девственно чистая (экономите ресурс). Откуда код и данные появятся в ОЗУ? В ОЗУ размещаются переменные (нулевые занулением, ненулевые копированием из флэш в стартапе), а во флэш лежит код. Лежит себе, положенный туда один раз при программировании.
Экономят флэш когда занимаются постоянно отладкой. Тогда с помощью отладчика (ST-Link, J-Link и др.) загружают код в SRAM. Тогда флэш и правда не используется. Именно при таком сценарии использования нужен скрипт линкера с перенаправленными в SRAM секциями. Для штатной прошивки, которая должна работать в контроллере при включении питания это всё не работает.
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=4279205#p4279205"]Но видимо указание линкеру разместить секцию в >RAM, ещё не является гарантией что она будет находится именно в ОЗУ ..? Так как нельзя сказать точно на какое устройство отражается кусок адресного пространства.[/uquote]У контроллера в документации написано по каким адресам какая память находится. У вашего контроллера по адресу 0x08000000 всегда флэш, а по адресу 0x20000000 всегда SRAM. Так устроен чип. Если сказано разместить в SRAM (0x20000000), то ничем иным это не будет.
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=4279205#p4279205"]В коде стартапа секция данных копируется по адресу (не факт что ОЗУ),[/uquote]Подумайте и ответьте на два вопроса. Откуда копируется секция данных? Куда кроме ОЗУ она может копироваться?
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=4279205#p4279205"]Возможно сам МК и размещает секции в адресном пространстве, может у него есть какие-то внутренние механизмы?[/uquote]Сам МК ничего поместить не может. Есть три основных механизма загрузки кода:
1. Программа программатором прошивается во флэш и лежит там постоянно. При включении питания из него и стартует.
2. Отладчиком программа загружается в SRAM и работает оттуда до выключения питания.
3. С помощью перемычки в МК запускается программа-загрузчик, находящаяся в системной памяти. Эта программа-загрузчик позволяет прошить флэш через UART, USB и т.д. без программатора. После прошивки перемычка снимается и работает всё как в п.1.
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=4279205#p4279205"]В коде целый файл sbrk.c под подготовку кучи, + в .map-файле heap'a навалено. Вроде оно всё не мешает, но когда этого всего "не мешает" - много, оно как-то начинает мешать.[/uquote]Поверьте, проблема не в скрипте линкера, а в том что пример своего блинка вы на какой-то помойке нашли. Оставьте в проекте скрипт, который я выкладывал и больше в него не заглядывайте. Поверьте, там проблем нет.
Когда вы работали с Ардуино, то "под капотом" было всё то же самое. Просто IDE всё от вас прятала и дурные мысли не приходили.
Совет - создайте чистый проект руками. В него включите:
1. Стартап файл.
2. Линкерскрипт.
3. Заголовочный файл от вашего микроконтроллера.
4. Папку CMSIS. Заголовочные файлы из неё понадобятся для пункта 3.
5. Один файл программы с функцией SystemInit. В ней включите тактирование GPIO-порта, на котором висит диод.
6. Второй файл программы, в котором в main мигайте себе светодиодом.
Так и разберётесь как что работает, и с "лишним" бороться не надо будет.
Добавлено after 15 minutes 38 seconds:
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=4279220#p4279220"]Возможно это сложно понять, но мне не хочется видеть лишнего кода при вхождении в новую тему.[/uquote]Ну так не собирайте его на всяких помойках. Самому, конечно, трудно с нуля проект сделать. Но можно же на форуме попросить. Минимальный проект без всякого мусора. IDE нормальную используйте, с нормальной отладкой. Тогда никакие симуляторы не понадобятся.
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=4279220#p4279220"]Пока не знаю, хотел сначала с эмулятором поиграться, а после уже через uart-ttl через сериал. Говорят в F4 есть встроенный загрузчик он это позволяет.[/uquote]ST-Link самый дорогой $3. Зажали и будете без отладки через загрузчик шить? Ну-ну. Чем тогда это от ардуины будет отличаться?
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=4279220#p4279220"]Иначе всё в 2 кБ не впихнуть.[/uquote]А чё, прикольно. Купить контроллер с 256к на борту и впихнуть всё в 2к. Занятная цель.
Добавлено after 20 minutes 10 seconds:
[uquote="AVI-crak",url="/forum/viewtopic.php?p=4279216#p4279216"]С секциями init_array - даже у меня вопросы имеются.[/uquote]Так это, там хранятся адреса конструкторов глобальных объектов.
В стартапе для их использования вот такое пишут
1. Стартап файл.
2. Линкерскрипт.
for(void(**fConstr)() = __preinit_array_start; fConstr < __preinit_array_end; (*fConstr++)());
for(void(**fConstr)() = __init_array_start; fConstr < __init_array_end; (*fConstr++)());
Размещает компилятор, а не МК.ddr4 писал(а):На деле МК размещает секции по адресам в адресном пространстве
МК в стартапе может скопировать что-то из флеша в ОЗУ, но к размещению секций это отношения не имеет.
В теории да но на практике, обычно скорость выполнения из флеша примерно такая же как из ОЗУ. Учтите что ОЗУ намного меньше чем флеша. Размещать в нем код без необходимости обычно не имеет смысла.ddr4 писал(а):желательно чтобы МК размещал секции в ОЗУ, так как во-первых ОЗУ быстрей FLASH'a, а значит скорость программы возрастает
Как это влияет на работу прошивки? Релизную все равно нужно шить во флеш потому что ОЗУ хранит данные только пока есть питание. А отладочные прошивки можно грузить в ОЗУ. В IDE выбираете цель сборки Debug RAM или подобную (зависит от IDE), компилируете и заливаете в МК.ddr4 писал(а):во-вторых FLASH имеет ограниченный ресурс на число записей.
Вы прошиваете МК 1500 раз за день? У флеша гарантированный ресурс перезаписи около 10 тысяч.ddr4 писал(а):То есть МК с размещением секций в ОЗУ проживёт дольше.
В МК переменные могут быть еще где-то кроме ОЗУ?ddr4 писал(а):В коде стартапа секция данных копируется по адресу (не факт что ОЗУ)
Дизассемблируйте прошивку и посмотрите как она устроена. Посмотрите map файл. Запустите отладку и по шагам проследите как выполняется программа, что и куда пишет/копирует и т. д.ddr4 писал(а):Остальные секции возможно размещает сам МК, может у него есть какие-то внутренние механизмы?
Нормально создавайте проект не добавляя то что не требуется.ddr4 писал(а):В коде целый файл sbrk.c под подготовку кучи, + в .map-файле heap'a навалено.
Вроде что-то связанное в объектами плюсов, но могу ошибаться.AVI-crak писал(а):С секциями init_array - даже у меня вопросы имеются.
Библиотеки HAL/LL/SPL/CMSIS в файлах проекта и там тысячи строк кода. Будете вручную выпиливать все что не используется?ddr4 писал(а):Во-первых библиотека на то и библиотека что скрывает от её пользователя всю реализацию, например это стандартная библиотека и она прикомпиливается при сборке и лежит в библах/компилятора, а не в файлах проекта.
А сколько подобного кода было ардуине, о котором вы похоже даже не знали.
А если флеша хватает?ddr4 писал(а):Когда флеша не хватает, то из библиотеки берётся одна функция, без подключения хедера зависимого от других хедеров. Иногда это экономит и память и флеш.
Откуда столько заблуждений? Видимо негативное влияние ардуины!
Отладчик освойте (купите ST-Link если его нет). Многие вопросы отпадут, потому что когда видно как работает программа что и где находится, не приходится догадываться о работе МК.ddr4 писал(а):Пока не знаю, хотел сначала с эмулятором поиграться, а после уже через uart-ttl через сериал.
[uquote="Мурик",url="/forum/viewtopic.php?p=4279268#p4279268"]В МК переменные могут быть еще где-то кроме ОЗУ?[/uquote]Ну, как вам сказать... Да! В IAR для AVR можно переменные в EEPROM размещать.
__eeprom int x;
int main()
x++;
// LDI R20, LOW(`x`)
// LDI R21, (`x`) >> 8
// RCALL __eeget16_16
// SUBI R16, 255
// SBCI R17, 255
// RCALL __eeput16_16
[uquote="Up2805",url="/forum/viewtopic.php?p=4279222#p4279222"]"Говорят, в Москве кур доЯт". ... Есть стандартный SWD-интерфейс отладки и загрузки, зачем мучиться с UART-загрузчиком? Загрузчики через иные интерфейсы нужны для перепрошивки или первичной заливки в готовые устройства.[/uquote]Наверное есть, но у меня нет SWD-программатора, есть только usb-ttl. Если можно просто прошить меня это устраивает. Дебаг на работающей плате мне не особо нужен, в AVR мне это не потребовалось. Там отлаживаю на коде для компа, или перепрошивкой с выводом значений printf().
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4279223#p4279223"]Подумайте и ответьте на два вопроса. Откуда копируется секция данных? Куда кроме ОЗУ она может копироваться?[/uquote]Из флеша во флеш, этакий недокументированый swap. С одной стороны это бессмыслено, так как данные копируются из флеша во флеш. Но если это убьёт МК быстрей производитель только порадуется, а виноват программист, - незачем было указывать размещение во флеш). Таким образом мы ограничивает МК не только по числу перезаписей, но и по числу включений. Это я опять выдумываю).
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4279223#p4279223"]Сам МК ничего поместить не может. Есть три основных механизма загрузки кода:
2. Отладчиком программа загружается в SRAM и работает оттуда до выключения питания.[/uquote]
А зачем отладчик загружает программу в SRAM, если флеш настолько хорош? И почему так не делают в рабочем режиме, если только не из экономии RAM?
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4279223#p4279223"]Поверьте, проблема не в скрипте линкера, а в том что пример своего блинка вы на какой-то помойке нашли. Оставьте в проекте скрипт, который я выкладывал и больше в него не заглядывайте. Поверьте, там проблем нет.
Когда вы работали с Ардуино, то "под капотом" было всё то же самое. Просто IDE всё от вас прятала и дурные мысли не приходили.[/uquote]
Я в vim'e писал, в том числе простой makefile с компиляцией каждого файла. Но вот avr-gcc действительно скрывало многое, что просто gcc для stm32f4 не скрывает.
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4279223#p4279223"]Совет - создайте чистый проект руками. В него включите:
1. Стартап файл.
2. Линкерскрипт.
Так и разберётесь как что работает, и с "лишним" бороться не надо будет.[/uquote] Спасибо, примерно это я сейчас и пытаюсь сделать.
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4279223#p4279223"]Ну так не собирайте его на всяких помойках. Самому, конечно, трудно с нуля проект сделать. Но можно же на форуме попросить. Минимальный проект без всякого мусора. IDE нормальную используйте, с нормальной отладкой. Тогда никакие симуляторы не понадобятся.[/uquote]
Впринципе всё понятно, можно и на Эклипсе жить, отладчик gdb и printf(), если дойду до Хеллоу Ворлда.
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4279223#p4279223"]ST-Link самый дорогой $3. Зажали и будете без отладки через загрузчик шить? Ну-ну. Чем тогда это от ардуины будет отличаться?[/uquote]
Я и ожидал что работа с stm32 от Ардуины ничем принципиально отличаться не будет. Тем более что больший размер памяти упрощают алгоритмы, и приводит к уменьшению кода. А я и ардуину не отлаживал на чипе, только на компе куски кода и через printf(), с этим можно жить.
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4279223#p4279223"]А чё, прикольно. Купить контроллер с 256к на борту и впихнуть всё в 2к. Занятная цель.
[/uquote]
Цель была упростить код, который на ардуине впритык расходует 2 кБ RAM, что приводит к усложнению алгоритмов. А хотелось их упростить, так как 64 кБ RAM на stm32 должны были развязать руки. Но не всё так просто оказалось)
1. Стартап файл.
2. Линкерскрипт.
Ну мы тут обсуждаем STM32.VladislavS писал(а):В IAR для AVR можно переменные в EEPROM размещать.
И это не совсем переменная. Это скрытая запись в энергонезависимую память.
С таким же успехом можно разрешить запись во флеш и записывать вызовом FLASH_ProgramByte() или подобной.
ST-Link продается на каждом углу и стоит около 150 рублей.ddr4 писал(а):меня нет SWD-программатора
Это не отладка, а много зря потеряного времени!ddr4 писал(а):Там отлаживаю на коде для компа, или перепрошивкой с выводом значений printf().
Вот смотрите просмотр регистров под отладчиком. Как это сделаете на printf()?
Смысл?ddr4 писал(а):Из флеша во флеш, этакий недокументированый swap.
Если не потанцевать с бубном не разблокировав запись во флеш, и не стерев страницы, записать ничего не получится.ddr4 писал(а):незачем было указывать размещение во флеш)
Ага!ddr4 писал(а):Это я опять выдумываю).
Загружает если это явно заданно. Обычно применяется для отладки чтобы флеш не протирать.ddr4 писал(а):А зачем отладчик загружает программу в SRAM, если флеш настолько хорош?
Нет смысла. Программа нормально из флеша выполняется (в AVR разве не также?).ddr4 писал(а):И почему так не делают в рабочем режиме, если только не из экономии RAM?
Это вы все усложняете начав изучение не с той стороны.ddr4 писал(а):Но не всё так просто оказалось)
Последний раз редактировалось Мурик Сб авг 27, 2022 20:14:55, всего редактировалось 2 раза.
Я и ожидал что stm32 от Ардуины ничем принципиально отличатся не будет.
Странное ожидание. Лет пять назад вас за такие слова помидорами бы закидали
Исполнение не из флеша может быть нужно в очень старших семействах STM32 с выделенной специальной областью SRAM (ITCM RAM), в которую загружаются некоторые небольшие части кода. Своего рода кэш второго уровня.
Так же исполнение из SRAM может использоваться при перепрошивке флеша в готовом устройстве. Однако, оно небезопасно при неожиданном прекращении питания во время перепрошивки - опасность окирпичивания.
Исполнение из общей SRAM чревато снижением скорости, потому как SRAM однопортовая и если нет второго отдельного блока SRAM с отдельным портом, обращения к SRAM будут делиться между исполняемым кодом и данными.
Последний раз редактировалось Up2805 Сб авг 27, 2022 20:24:46, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=4279288#p4279288"]Это я опять выдумываю).[/uquote]Такое выдумать можно только под воздействием чего-то запрещённого.
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=4279288#p4279288"]А зачем отладчик загружает программу в SRAM, если флеш настолько хорош?[/uquote]Во-первых, это просто быстрее. Время цикла изменения кода и проверки как он работает очень важно при профессиональной работе. Во-вторых, та самая экономия ресурса флэш. При профессиональном использовании макетные платы могут годами использоваться на столе программиста.
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=4279288#p4279288"]И почему так не делают в рабочем режиме, если только не из экономии RAM?[/uquote]А как вы себе это представляете? К каждому серийному изделию по программатору и программисту запускающему его в коробку класть?
А экономия RAM и флэш вообще бессмысленная вещь до тех пор пока код помещается в микроконтроллер и работает с необходимой скоростью. Конечно, когда пишешь какие-то библиотеки или тот же стартап, то надо писать оптимально, ибо использоваться будет в разных проектах и это не станет узким местом в будущем. Но если надо на F4 написать мигалку светодиодом, то нет никакого смысла тратить время на "утаптывание" кода. Спасть лучше от осознания, что прошивка занимает всего 1 кБ из 1 МБ я точно не буду.
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=4279288#p4279288"]А я и ардуину не отлаживал на чипе, только на компе куски кода и через printf(), с этим можно жить.[/uquote]Одно дело когда подруцгому никак, то довольствуешься тем что есть. Но когда есть возможность отладки, это совершенно другой стиль разработки.
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=4279288#p4279288"]Но не всё так просто оказалось[/uquote]Ерунда, всё реально. Было бы желание.
Добавлено after 8 minutes 48 seconds:
[uquote="Мурик",url="/forum/viewtopic.php?p=4279302#p4279302"]И это не совсем переменная. Это скрытая запись в энергонезависимую память.[/uquote]В терминах языка программирования, на котором написан код, это именно переменная и есть. Я могу с ней работать как с любой другой - присваивать значения, копировать, выполнять арифметические операции, передавать значения в функции и т.д. Во что это компилируется вообще не имеет никакого значения. Например, при копировании структур или массивов компилятор частенько вызывает незаметно для программиста функцию memcpy. Вы же не отказываете из-за этого им в праве называться переменными?
[uquote="Мурик",url="/forum/viewtopic.php?p=4279302#p4279302"]С таким же успехом можно разрешить запись во флеш и записывать вызовом FLASH_ProgramByte() или подобной.
[/uquote]А вот это совсем другое. Если бы компилятор сделал всё это незаметно для программиста, как в приведённом мной примере, то да. А так НЕТ!
Вот только сейчас додумался как правильно сформировать запрос для гугла, и за 5 минут узнал всё что хотел.VladislavS писал(а):С секциями init_array - даже у меня вопросы имеются.
И таки да, всё связанное с С++, С#, всем тем зоопарком что выше. К функции SystemInit() вообще ни как не относится. Даже сами авторы GCC считают _array некрасивым, уродливым решением. Но ничего лучше предложить не могут.
[uquote="AVI-crak",url="/forum/viewtopic.php?p=4279316#p4279316"]И таки да, всё связанное с С++, С#, всем тем зоопарком что выше.[/uquote]Намекаю второй раз уже в этой теме. В GCC конструкторы могут быть не только в С++, но и в православном С. Как бы странно это не звучало.
Намекаете что в проекте могут быть вперемешку *.c и *.cpp файлы или о чем-то другом?
В описании языка Си не встречал упоминаний о конструкторах в структурах или о классах.
Тогда понятно.
В GCC есть много чего не входящего в стандарт, например вложенные функции.
Однако, стартап написан для GCC и должен поддерживать все его возможности. Просто так выкинуть из стартапа вызов конструкторов из-за того что вы не используете С++ можно только из-за великой жадности.
Спасибо, я уже наступил на эту лепёшку. Мне всегда подобный код казался странным и непонятным. После глубоко_копания в разные стороны - ощущение укрепилось, мне этого не надо.VladislavS писал(а):Намекаю второй раз уже в этой теме. В GCC конструкторы могут быть не только в С++, но и в православном С.
Гораздо проще работать с памятью явно и прямо здесь, а не ожидать что память выделится магическим образом через вызов функции из исполняемого файла в другом каталоге проекта.
Ну да, С++ у меня не очень, точнее вообще никак.
Я уже неоднократно замечал - человек не в состоянии принять и понять информацию, если она имеет базовый конфликт с его опытом.Мурик писал(а):ddr4 писал(а):
Кхм, думаю если ему показать левую колонку видимых функций и переменных - он вообще ничего не поймёт. Как например я не понимаю, откуда аурдинщики берут имена функций: без встроенной подсказки, без автоматического дополнения, без динамической фильтрации типов, без той самой левой колонки любой нормальной IDE. Наверное по старинке, из бумажной книжки.
[uquote="AVI-crak",url="/forum/viewtopic.php?p=4279359#p4279359"]Как например я не понимаю, откуда аурдинщики берут имена функций:[/uquote]Копипастят друг у друга... Ардуина, кмк, сильна сообществом.
[uquote="AVI-crak",url="/forum/viewtopic.php?p=4279359#p4279359"]Я уже неоднократно замечал - человек не в состоянии принять и понять информацию, если она имеет базовый конфликт с его опытом.[/uquote]Да именно так. Так как большинство ожидает от STM32 уровня программирования даже не Ардуино-IDE, а хотя бы AVR (avr-gcc), но нет, в STM всё намного хуже. И когда после AVR человек пытается использовать STM, он получает отрицательные эмоции во-первых от настройки стартапа, которого в AVR нет. И утешает себя ну мол ладно, стартап переварю и дальше всё пойдёт. Но тут бах и - HAL. И первая реакция, ну ладно, в AVR тоже были библиотеки абстракций, и здесь я избавлюсь от HAL. И чел пытается смотреть примеры без HAL, а там тоже какой-то ужас, и получает ещё отрицательных эмоций с попыткой разбить BluePill об стену
. После чего говорит, ну ладно буду использовать этот ужасный HAL. Берёт пример с hal-uart - print "Hello World" ковыряется в библиотеке включая нужные дефайны. Запускает и ..... облом
. Копаясь в куче ошибок компилятора
... понимает. Что в этом примере "Hello World" - другая версия HAL и тут терпению приходит конец, как и BluePill'у
И после таких приключений
, кто-то пишет ещё один отрицательный отзыв о STM32, что это ужас-ужас. (и это отзывы не Арудинщиков начального уровня ).
Что вы уже "неоднократно замечали".
[uquote="AVI-crak",url="/forum/viewtopic.php?p=4279359#p4279359"]Кхм, думаю если ему показать левую колонку видимых функций и переменных - он вообще ничего не поймёт. Как например я не понимаю, откуда аурдинщики берут имена функций: без встроенной подсказки, без автоматического дополнения, без динамической фильтрации типов, без той самой левой колонки любой нормальной IDE. Наверное по старинке, из бумажной книжки.[/uquote]
В AVR для выполнения реальной задачи оперируют 10 функциями в 2-3 файлах, а в STM32 чтобы вывести строку "Hello World" надо оперировать 100 функций расположенной в двух библиотеках. И тогда потребуется IDE не для того чтобы удобно писать код, а для того чтобы исследовать код библиотек, стартапав и прочего. И вот когда вы с этим разберётесь (с помощью IDE - которую вам тоже придётся изучить) - добро пожаловать в STM32.
И какое сообщество может быть у STM32 с такими граблями?
Цены на AVR подтверждают всё вышесказанное. )
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=4279507#p4279507"]И чел пытается смотреть примеры без HAL, а там тоже какой-то ужас, и получает ещё отрицательных эмоций с попыткой разбить BluePill об стену
.[/uquote]
Ой, а можно посмотреть эти "ужасные" примеры? Просто как раз пишу на CMSIS и оч. любопытно чего вы такого ужасного там нашли?
А что ужасного в STM32? Это просто гораздо более мощный микроконтроллер с гораздо более высоким порогом вхождения, для более умных и опытных программистов. Документация - да, на порядок объемнее. Про стартап линкерскрипт уже сто раз объяснили. Автор вопроса либо тупит, либо капризничает. Ну да, STM32 гораздо сложнее, это вы ещё не видели системы тактирования в каком-нибудь STM32H743. Но это просто совершенно иной уровень. Если программист не тянет мозгом, то незачем и начинать. А то как в басне про обезьяну и очки.
Автору - не волокешь, не хватает соображаловки, мозги не проворачивают объем информации - просто не лезь в эти дебри, сдохнешь. STM не виноват, что он сложный. Виноват программист, недостаточно подготовленный и не понимающий. А ведь есть и гораздо более сложные системы, для весьма подготовленных специалистов.
Последний раз редактировалось MLX90640 Вс авг 28, 2022 12:05:21, всего редактировалось 1 раз.
Это не так. Нет необходимости на начальном этапе разбираться со стартапом и скриптом линкера. Они добавляются в проект при его создании в IDE.ddr4 писал(а):но нет, в STM всё намного хуже.
Ваша задача, создать проект и писать код. Но вы решили все усложнить.
Смотрите, проект создается и все сразу готово к компиляции прошивки без необходимости править стартап и скрипт линкера.
Зачем вы полезли его настраивать?ddr4 писал(а):И когда после AVR человек пытается использовать STM, он получает отрицательные эмоции во-первых от настройки стартапа
В этом нет необходимости. Сами себе создали сложности!
Можно писать без HAL. Это одна из библиотек и никто не заставляет ее использовать.ddr4 писал(а):Но тут бах и - HAL.
