Однотактный транзисторный усилитель лампового звучания
Сообщение R-Catherine »
Это у вас, оказывается, знаний нет. А усилитель стабилен. Тебя переживёт.
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
ну тут единожды сск оказался прав ,фильтр на входе это обтекатель
ssc
Сообщение ssc »
:))) :facepalm:
..ты жжошь, пратиффный.. :)))
Сообщение DrAl »
сайт до этих трехпрограмников не добрался
неча на сайт пенять коли сучкИ кривы :)))
Сообщение a_klyuev »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4291919#p4291919"]...фильтр на входе это обтекатель[/uquote]Тогда, согласно банальной логике, фильтр на выходе - это обсиратель?
Processor not found. Loaded software emulation ......
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4291919#p4291919"]ну тут единожды сск оказался прав ,фильтр на входе это обтекатель[/uquote] Вот и обтекай.
Сообщение vovw »
-вернее сказать отбрасыватель
У тебя - отброс.
Сообщение vovw »
да вы поняли наверно о чем беседа, сск как то писал реч, о спектре сигнала и его влиянии на мощные усилители
Сообщение FAKIR »
R-Catherine писал(а):Это у вас, оказывается, знаний нет. А усилитель стабилен. Тебя переживёт.
Так о чём речь?
Всё в этом мире относительно.
В 1964 году я собрал усилитель на 2ух лампах 6н1п и 6п3с.
Звучание казалось просто идеальным... :dont_know:
Стабильность не бывает относительной. Усилитель либо уйдет в разнос, либо нет. :dont_know:
Добавлено after 15 minutes 38 seconds:
Тут вот банально никто даже какие вопросы по существу не спросил. Всё искали, за какой бы момент зацепиться, чтобы навесить ярлык - нерабочее. Ну блин :)))
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ssc
Сообщение ssc »
..как не спросили - я спросил..причем, давно.. :)
...хде замеры..?..или ты "в парикмахерской..".. :)
...Выходная мощность будет раз в пять меньше, чем у знаменитой К174УН7, при сравнимом уровне искажений... (впрочем, у Ишима - ещё меньше...)
...Всё же, усилитель Серенады, как ни улучшай, остался в прошлом... (а это - именно СеряНадя, как бы не пыталась нас убедить ТС... :) )
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):..именно СеряНадя, как бы не пыталась нас убедить ТС...
..ну, тебе и карты в руки - ip адреса, явки, пароли и фсе такое.. :)
..ну..хоть поржем.. :)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4292346#p4292346"]. (а это - именно СеряНадя, как бы не пыталась нас убедить ТС... :) )[/uquote]
Ну так возьми две схемы и сравни. Разные :)))
ssc писал(а):
...хде замеры..?.
Так всё же нужны? Окай, будут сегодня, не переживай
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ssc
Сообщение ssc »
R-Catherine писал(а):Окай
..ты из тексаса..?.. :))) :facepalm:
R-Catherine писал(а):будут сегодня
..ловлю на слове.. :music:
R-Catherine писал(а):не переживай
..а похоже, чтобы я переживал..?.. :)
R-Catherine писал(а):Ну так возьми две схемы и сравни. Разные
..схемы разные, тролль один.. :)
..да и какая разница, какого сорта дерьмо.. :)
Ну и что же мы видим? Я измерила температуры. Стабилитрон после 2 часов работы усилителя на высокой громкости нагревается до 40 градусов. Выходной транзистор - до 45.
Что касается частотки и прочего - у меня нет этих бесполезных приборов. Я всё отслушиваю сама. И всё. :)))
ssc как сел в лужу, получается :dont_know:
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ssc
Сообщение ssc »
R-Catherine писал(а): Стабилитрон после 2 часов работы усилителя на высокой громкости нагревается до 40 градусов.
..во-первых - это много, во вторых - нагрев стабилитрона ну никак не зависит от громкости, глупенькая.. :) ....ну, а в третьих - не верю. :) ..надо бы тебе еще замерить девиацию напряжения стабилизации - но измерения - это не твой конек, по ходу..
..а в четвертых - ты не отбрыкивайся - пост мой выше видело - что там написано, что надо мерить..?.. :)
..когда выкладывают схему усилителя - приводят минимум параметров - выходную мощность, сопротивление нагрузки, THD, IMD, рабочий диапазон частот..
..так шо - приборы в грабельки - и бегом мерить..
..померишь - потом отпишешься.. :)
..а я - за попкорном.. :)
P.S - ща на ремонте Яуза 220, там в блоке питания стоят Д814А, работают при токе около 10 мА (почти термостабильная точка) - девиация напряжения стабилизации - 0,6В за первые полчаса.. :) ..естессно, все питающиеся от него узлы чуят изменения напруги и косячат - индикатор уровня сигнала особенно, т.к использует для ИОН напряжение источника питания +15В...ну, а Д814Д еще хуже..(стабилитрон был заменен на Д818Е)
А я тебе говорю, после прогрева температура после прогрева не превышает 40 градусов Цельсия. Хоть верь, хоть нет :))
Кстати. Это НЕ много
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ssc
Сообщение ssc »
..не верю.. :)..в той же Яузе Д814А за полчаса нагревается до 35 градусов при токе в 10 мА (замерено ИК-камерой флюка-279), точность ИК камеры - примерно 1..2 град. Цельсия.. :)
