Светодиоды взамен лампочек
Сообщение Муркиз »
За датчики холла много других типов датчиков выдают.
Точнее, много других магниточувствителбных датчиков ходами называют по неграмотности.
И среди них есть фактически вечные.
Сообщение Martian »
не тот случай.
Кроме того, поглядеть на остальные компоненты в автомобильной электронике - так ли уж они относительно холловских датчиков тока надежные? Например, мемс-датчики давления (и не какие-то там супер-неубиваемые керамические конденсаторные диски). Их начинают ставить везде, где что-то куда-то давит. И многие места являются жизненно необходимыми для работы двигателя или системы торможения. Ответственность значительно выше, чем сказать водителю: - эй, чувак, похоже сзади какая-то лампа сдохла....
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
кстати, в каком-то моделист-конструкторе лохматых годов предлагалась схема контроля ламп
Сообщение Муркиз »
Правильней всего ставить снаружи фотодиоды и замерять яркость свечения световых приборов.
Сообщение Martian »
и схему контроля исправности фотодиодов )
Сообщение Муркиз »
Ага, и схему контроля исправности за схемой контроля исправности в периоде...
Сообщение Eddy_Em »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4335541#p4335541"]Признаться, не понял. У нас лампа-то и так под напряжением, как на неё испытательный ток подавать?[/uquote]
Я же говорю: через изолированный DC-DC. Для каждой лампочки получается включение: земля DC-DC - лампа - светодиод опторазвязки - токоограничивающий резистор - плюс DC-DC. Светодиод опторазвязки загорится лишь в том случае, если через всю цепочку пойдет ток, невзирая, что на лампе есть 14.5В внешнего напряжения — источник-то изолированный. Разве что, возможно, придется еще и последовательно дешевый компактный диод воткнуть, если у светодиода опторазвязки слишком низкое допустимое обратное напряжение.
Диоды формата SOD-523 или даже 923 от силы рупь штучка. Опторазвязки тоже дешевые. DC-DC нужен один на все лампочки фары - 40 рублей за B0505S.
Я на гитхабе, в ЖЖ
u37
Сообщение u37 »
Eddy_Em бинарности вашей логики я восхищаюсь.
В силовых светодиодных лампах есть драйвер. Т.е. ток через светодиоды вы там не "оцените".
По поводу шунта с Огромным Падением Напряжения. Параллельно ему поставить MOSFET не можете? ... и включать только на время измерения.
Впрочем, когда говорят о 15А и 0.5В, я тихо закатываюсь под стол.
Сообщение Синхрофазотрон »
Сообщение Ariel »
Расскажите, почему нельзя использовать простой стабилизатор 7812 для питания светодиодов? (3 светика+резистор 150 Ом или, как их рекламщики называют, кластер)
Человек без веры в Бога, как рыба без валенок.
Всё, что достигла наука за триста лет, всё это – благодаря сомнению. А за десять тысяч лет религия не достигла ничего – из-за веры.
Ariel, потому что авто НЕ РЕКЛАМА А СРЕДСВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
Сообщение Ariel »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4339245#p4339245"]Ariel, потому что авто СРЕДСВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ[/uquote]
И навесные ДХО на этом средстве передвижения обычно сделаны из групп по 3 светодиода+резистор.
выудивитессь колега но в пром подкелках серезных профи таки нет дам дискретны 1-5вт диводы на радиаторе но в облегченом режиме включены все в послед от 4 до 6 шт обычно а схема таки степ ап DCDCc CC стабилизацией и АЗ при обрыве и КЗ в лиодах
что обеспечивает стабилность яркости и огромный кпд также хрень может работать в ренжиме габаритоф ночью на малом токе
Сообщение Ariel »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4339477#p4339477"]выудивитессь колега но[/uquote]
Вопрос был не об этом. Нечего ответить - промолчите. Не можете - диагноз.
Сообщение ST@S »
Ariel писал(а):Расскажите, почему нельзя использовать простой стабилизатор 7812 для питания светодиодов?
Почему нельзя? Можно. Но, во-первых, нужно включать стабилизатор как токовый. Во-вторых, надо фильтр ставить по входу для отфильтровки помех.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение >TEHb< »
Стабилизаторы серии КР1158 разрешают включать себя в бортсеть авто напрямую.
Сообщение ST@S »
>TEHb< писал(а):КР1158 разрешают включать себя в бортсеть авто напрямую.
Да и пресловутые L78..., LT10...
Глянул лист данных на КР, нормально всё там, 60В выдерживает даже, ток сама умеет ограничивать, падение напряжения низкое.
Все они будут страдать от коротких импульсов помех, а вместе с ними и светики (рис. 12)
Во многих нормальных устройствах для автомобилей стоит LC фильтр. В магнитолах к примеру нормально 78.. стабилизаторы работают.
Сообщение Ariel »
Я делала вот так. Давно уже, номиналы не помню. Дроссель от магнитолы какой-то старой, конденсаторы вроде на 1000 мкФ и керамика. Лет 10 работает.
Почему тут вопрос задала? На нескольких форумах, помнится, отговаривали не объясняя причин.
А топикстартеру совет можно? Герметизировать надо не фонари, а платы со светиками. Лучше эпоксидной смолой или полиуретановой. В смолу так же можно внедрить гайки для крепления, ну или болты :-)
(4.39 КБ) 79 скачиваний
Спасибо за совет, именно так и сделал, LC фильтр по входу, электролиты по входу и выходу стабилизатора, зашунтированные керамикой 0.1мкф, на каждый сегмент из 3х светодиодов резистор, в качестве герметизации применил уф маску, ну это как бы не герметизация а своего рода небольшая защита от влаги, думал залить прозрачным герметиком, но в случае ремонта будет проблемно, да и светодиоды если залить будет свет рассеиваться по материалу. Lm317 применил потому что они были, если бы покупал то взял lt1083, 1084, у них падение напряжения ниже и выше ток нагрузки, хотя по памяти нагрев у них ни сколько не меньше.
Ну а консерваторы староверы у них все не так, как они ещё интернетом пользуются странно… ещё и дома наверное светодиоды висят, как реклама :))
Сообщение Ariel »
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=4340335#p4340335"]но в случае ремонта[/uquote]
На случай ремонта я бы сделала бортик из силикона, насыпала бы внутрь силикагеля и приклеила сверху прозрачный акрил или поликарбонат. А маска, моё мнение, для самоуспокоения :-)
Вернуться в «АвтоМотоВело»
