Оптопара деки муз центра
Сообщение dima_tech »
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4339964#p4339964"]Надо проследить весь путь от оптопары до нагрузки - резистор 734, оптопара имеет открытый коллектор, если нагрузку оторвать то такая
картинка на осциллографе вплне реальна.
Как было ранее ск5азано - пропаять все разъемы из 6 шт. до плпты микропропроцессора![/uquote]
Пропаяно всё итак. Шлейфа почищены спиртом. И та осциллограмма это при работающей деке. То есть она нормально работала.
Добавлено after 11 minutes 21 second:
https://wampi.ru/image/RHknyXx
Этот резистор имеете ввиду?
Сообщение МЕХАНИКД »
dima_tech, На А у тебя похоже ПЛЮС 3.5 вольта даже не приходит, ты этот контакт хорошо промерил.
Был бы Плюс, на осцилограмме была бы просто прямая на уровне 3.5В от нулевой линии. А у тебя постоянку вообще не показывает.
Или обрыв где то ... по пути к деке.
Одни наводки идут вместо Плюса. Прозванивай от входа к плате и до контакта датчика эти 3.5В.
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4339990#p4339990"]dima_tech, На А у тебя похоже ПЛЮС 3.5 вольта даже не приходит, ты этот контакт хорошо промерил.
Одни наводки идут вместо Плюса. Прозванивай от входа к плате и до контакта датчика эти 3.5В.[/uquote]
Это то я заметил, на деке А линия развёртки просто скачет вверх - вниз. Но эта осциллограмма снята когда дека Б работала нормально, что удивительно. Спасибо. Буду искать обрыв.
Добавлено after 1 hour 6 minutes 13 seconds:
Странно, но обрыва нет. Какие ещё предположения?
А 3.5В есть?
Если есть тогда датчики местами поменяй.
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
Кароче плата имеет немного дугообразную форму в месте деки Б, особенно при нагреве. Взял кусочек донорской деки. 0,13х2х0,3 см.(алюминька), наклеил на него изолятор и вложил между винтом фиксации и платой.
Добавлено after 2 hours 21 minute 8 seconds:
И это ненадолго. Всё равно. Щупом придавливаю выход отптопары - работает. Убираю щуп - не работает. Хоть проводом штоли продублировать дорожку от выхода оптопары до шлейфа?
Сообщение Муркиз »
Добавлено after 7 minutes 21 second:
https://wampi.ru/image/RHkclPI
Это почему вдруг амплитудная пульсация наличиствует?
Это в какой точке осциллограмме снята ?
Осликом все цепи питания проверил ?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4340215#p4340215"]
Осликом все цепи питания проверил ?[/uquote] это тест. Обращайте внимания. Это впринципе что ослик кажет.
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
Замкнул пинцетом подозрительную дорожку и всё заработало. Попробывал так сделать: https://wampi.ru/image/RHkoKy8
Добавлено after 26 minutes 31 second:
Результата нет
dima_tech писал(а):Результата нет
Ты забыл написать -Тчк Алех (Дима).
Любишь ты кроссвордами говорить.
У тебя фен есть.
А тестер у тебя есть и оловоотсос? Или ты пайки замазываешь как на фотках?
Ты можешь отсосать олово с обоих сторон этой дорожки/ зачистить контакты которые туда впаиваются/ залудить их/прозвонить дорожку тестером/
соскрести у контактных площадок с обоих сторон этой дорожки краску/ с одной стороны белую/ с другой что там есть/ просмотреть эти места/ обычно у отверстий обрываются контактные площадки / если часто паять "очумелыми ручками"/ одеть очки проверить дорожку на микротрещину/
зачищенные и залуженые концы впаять в отверстия.......
Если пинцетом закорачивал, могло от наводок руки работать, тоже как вариант.
Электроника наука о контактах- или контакта слишком много-КЗ, или мало -Обрыв.
У тебя всего два варианта.
Когда выпаяешь контакт датчика, из дорожки- проверь не шатается он там в корпусе оптопары уже. :)
Тоже вариант.
И больше мерий.
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4340223#p4340223"]
У тебя фен есть.
Тоже вариант.
И больше мерий.[/uquote]
• Оптопара заведомо исправная c rv50 снята. Все дорожки звонятся. Проверял даже током 1 ампер пускал в КЗ, держит ток. Всё равно при деформации платы в определенной точке работать начинает.
• Из оборудования тестер Bside s11, станция с феном, станция без фена, оловотсосов пара.
• Не совсем понял зачем краску счищать и как понять "пайки замазываешь"?
Добавлено after 15 minutes 24 seconds:
Ещё вопрос. Может можно как то эту систему обмануть?
Сообщение Муркиз »
А где прячется проводник на 4 вывод оптопары ? Практически все оптопары работают по четырем выводам.
Краска прекрасно маскирует микротрещины.
От пинцета идёт наводка, которая и заменяет импульсы от оптопары для детектора.
Запросто. Пинцет припаяй...
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4340299#p4340299"]А где прячется проводник на 4 вывод оптопары ? Практически все оптопары работают по четырем выводам.
Запросто. Пинцет припаяй...[/uquote]
А смысл краску скоблить, если я проводок кинул, минуя дорожку.
В общем смотрите
https://wampi.ru/image/RHCkkVH
Это во время перемотки на деке Б.
https://wampi.ru/image/RHCC4UO
А это при попытке воспроизведения такой импульс всплывает. Та же дека.
Сообщение Муркиз »
От руки нарисован ?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4340350#p4340350"]От руки нарисован ?[/uquote]
Ну так он на секунду включается. Одна рука на кнопку нажимает, другая щуп держит. Третьей нет чтобы сфотографировать. Извините.
dima_tech, затухающий импульс.
Где то пропадает напряжение.
Проверь микрики- контакты, которые включаются при воспроизведении.
Там должны быть какие то контакты, которые при движении стола замыкаются.
Или провод какой то уходит в разрыв под изоляцией.
При движении стола.Или плату проверяй лучше на холодные пайки-непропаи.
Выведи проводки от оптопары/ подключи тестер/ при включении плей смотри на тестер/ держится на оптопаре напряжение или нет.
И 9В так проверь и 3.5В и само собой минусовые вывода оптопары тоже прозвонить надо, может там отваливается контакт.
Последний раз редактировалось МЕХАНИКД Ср дек 21, 2022 10:05:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Это не сигнал датчика нормальный, это наводку ловишь, если верно срисовал.
Муркиз, наводка была бы постоянной, а этот затухает.
:) пусть к пинцету проводок примотает выведёт наружу и сидит с прводком в руке музыку слушает.
Сообщение Муркиз »
Датчик даёт меандр со скважностью около 60 %
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4340364#p4340364"]Муркиз, наводка была бы постоянной, а этот затухает.
:) пусть к пинцету проводок примотает выведёт наружу и сидит с прводком в руке музыку слушает.[/uquote]
Хахахахха. Не, спасибо. Я лучше неисправность поищу.
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
Только где у оптопары минус? Это который рядом с выходом?
Сообщение Муркиз »
А мы видим ?
Щуп на массу, второй по выводам в режиме прозвонки.
Последний раз редактировалось Муркиз Ср дек 21, 2022 10:46:59, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4340371#p4340371"]А мы не видим ?[/uquote]
https://wampi.ru/image/RHCNk5J
Это минус?
