Без чего мощность передатчика блютуз коннектора будет не в эфир передаваться, а токами помех разбегаться по плате.
Фон в юсб-блютус модуле
Речь о волновом сопротивлении линии. У линии от вывода чипа до антенны должно быть строго определенное сопротивление (волновое), а его можно обеспечить только при прокладке дорожки над проводящей поверхностью (фольгой с другой стороны платы).
По-моему, это работает как что-то вроде противовеса антенне. Так что можно для пущего эффекта попробовать сединить этот "экран" с землёй или плюсом. Смотря что лучше сработает.
