Индикатор скорости на спортивном велосипеде
akl
Сообщение akl »
Не думаю, что ЦАП поможет; разве что сигнал подать на АЦП.
Сообщение Владимир М. »
Как можно сделать датчик натяжения цепи?
:idea: Появилась идея сделать АКПП на велосипед, для её реализации необходимо учитывать факторы:
1)Режим коробки(например "спортивный" или "в гору" или "экономичный")
2)Номера скоростей(звёзд) (передняя;задняя),которые рассчитываются опытным путём(по мне комфорт это 1;5 2;5 и тд.)
3)Натяжение цепи(что бы знать, когда можно переключать, пускай будет три: сильное, среднее и слабое)
4)Максимальновозможная скорость велосипеда на данной передаче(напр. на 1;5 - 10км/ч, если больше, то втыкаем следующую)
5)Наличие движения педалей(чтобы не переключать передачи во время отсутствия движения педалей,тем самым не нагружать переключатель).
6)Самое вкусное, это среднее значение угла наклона (что бы понять едет велосипед по ровной дороге, с горы или на гору)
Вроде всё учёл.
Все кроме датчика натяжения осуществимо и может работать от ардуинки (ну или не может, зависит от желания и прямых рук) :))
Don
Сообщение Don »
Сила натяжение цепи связана напрямую с силой давления на педали, вот на педали и установить какие-нибудь пьезо- или тензо-датчики. Но от этой идеи пахнет бесперспективностью. Например, как только тензо-датчик получит нужное для переключения давление, АКП сработает, а переключать передачи под нагрузкой не рекомендуется из соображений экономии ресурса перекидок. А если велосипедист медленно подкатывает к светофору или к своему дому, и слабо стал давить на педали (натяжение цепи ослабло) тупая АКП переключится на соотношение 3-8: езда под уклон на большой скорости. В общем, чтобы она правильно в нужный момент переключала, нужны какие-то особые мозги контроллеру несколько датчиков и много свободного времени. Не представляю даже чем можно измерить изменение наклона рамы в несколько градусов в условиях тряски по нашим дорогам. Гироскоп? Тема без шансов, как по мне.
Сообщение Fury »
Знаете, вот прочитал я полностью этот топик, и у меня сложилось такое чувство что автору нужно для начала произвести ремонт велосипеда так ка у него коряво переключаются скорости (проблемы или с натяжением цепи или звёзды кривые, так как по описанию автора при переключении может или +или- передача быть), а потом уже делать механизм который будет определять какая скорость сейчас стоит.
Сообщение -= Александр =- »
Тогда уж проще вариатор на велик прикрутить) Но лишнее все это, я давным-давно уже не смотрю на стертые циферки на переключателях и не задумываюсь на какой там передаче оно находится. Просто кручу и поддерживаю каденс (скорость педалирования). Становится тяжело - переключаюсь, надо разогнаться - переключаюсь. Все эти 100500 передач только для того и нужны, чтоб на разной скорости и в разных условиях сохранить свой ритм педалирования.
Don
Сообщение Don »
Я вот тоже практически не смотрю на циферки, в седле уже лет 17. Но при сложном рельефе бывает забывается, когда переключал левую манетку, вернул с 1-й на 2-ю звезду, или нет. А от этого зависит в данный момент какой манеткой щелкать, а для этого нужно окинуть взглядом и левую и правую. Бывало, щелкаешь правой манеткой, а дальше не клацает, оказывается, левую не вернул на двойку, или ты щелкнул левой, а перекидка не переключила. Поэтому мне и кажется идеальным расположение электронного мндикатора где-то посередине руля и вынесенным вперед, а конструция нетравматическая.
Примерно так http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2856910 (нижний спойлер)
Вернуться в «АвтоМотоВело»
