MEGA3D
Сообщение -Эдуард- »
А вот еще важный вопрос, подойдет ли программатор, который показан здесь
YS
Сообщение YS »
Так, отвечу по порядку:
что такое vd 1,2,3,4 - это обычные диоды?
Это диоды Шоттки. Подойдут любые (Шоттки) с обратным напряжением не менее 40В.
И я никак не понял для чего U1 и U2 куда их "втыкать"
U1 и U2 оптопара датчика начала оборота. Я брал от принтера. Должна подойти практически любая. Типа такой: http://www.chipdip.ru/product0/485946226.aspx
HL9 и VD5 можно взять от шариковой мышки или купить, но какие?
Опять же, некритично. Любые имеющиеся должны тут работать.
На что из отечественного происхождения можно заменить BC847?
Да хоть КТ315. Вообще любой подобный транзистор с током коллектора не менее 100мА.
Да.
Вообще надо сказать, что все детали я выбирал исходя исключительно из их наличия в ближайшем магазине/у меня в закромах и максимальной дешивизны. Каких-то специально-особых требований к компонентам я не предполагал. Так что все они совершенно просто должны заменяться на то, что есть рядом с Вами.
Раньше ответить не мог, ибо был в универе. :dont_know:
Сообщение Prapor »
Всем привет! Собрал устройство, а вот с настройкой оказалось все гораздо сложнее)))
:oops:
При начале передачи загорается первый светик... Ошибка((((
Подскажите значения фьюзов для настройки 8МГц!!! заранее благодарен 8)
YS
Сообщение YS »
Если мега новая, надо сбросить CKDIV (сбросить <=> запрограммировать ЕДИНИЦУ (!!))
Сообщение Prapor »
Ckdiv в 1, но не помогло, cksel 3..0 в каком виде остальные фьюзы?
YS
Сообщение YS »
Все остальные фузы по умолчанию.
Хм, странное дело... Вы уже второй человек, у которого возникла подобная проблема (с приемом)... Интересно, что все вы делаете не так? Чуется, либо перепутана полярность включения светодиода/фотодиода, либо этот узел банально не съюстирован...
Сообщение Prapor »
Приемник-передатчик работает судя по осцилографу отличнодело в контроллере...
Фьюзы остальные не трогал:(
YS
Сообщение YS »
А как Вы подключили осциллограф к вращающемуся блоку? Или проверяли в статике? Так походу у Вас просто система не съюстирована - фотодиод дергается относительно светодиода. Друг относительно друга они должны быть неподвижны.
Сообщение Prapor »
Да в статике, собрано все точно биения нет, источник приемник точно друг под другом...
YS
Сообщение YS »
Хм. Ничего не пойму. Чудеса какие-то. Можно на фото конструкции глянуть?
Сообщение Prapor »
Проблема в самой меге походу работать отказалась совсем(((
И в продаже нету... Жду привоза...
Сообщение ATmega16Mhz »
Вот тоже собрался делать.
Переработал плату под свои( а может и общественные )нужды.
Питание, контроллер и оптопары-на одной плате.
Плата рассчитана на 9 см кулер.
Проверьте на предмет ошибок... Пожалуйста :roll:
Все детали промаркированы. Линия посередине-ось симметрии, отверстие с крестиком-центр платы.
В файле три платы: исходная, недоделка, и последняя доделанная.
Mega3D - плата контроллера.lay
(51.74 КБ) 695 скачиваний
Я странное создание, сотканное из противоречий и твердо стоящий на обеих руках
Все скачивают, но не проверяют... :(
НЕ повторяйте эту плату пока, в ней МОГУТ БЫТЬ ОШИБКИ :oops:
A voila! Как говорится...
В готовом проэкте есть плата базы, USB-RS232 мост и плата контроллера...
Платы УСБ и базы проверены , контроллера-нет.
На неделе все в одно соберу :lol:
Рискните собрать со мной :roll:
(82.33 КБ) 565 скачиваний
Все!!!Ошибок в плате не обнаружено!!!
Заработало :)))
Плата базы сгорела(осциллографом +на - замкнул, когда настраивал), поэтому пока работает от стенда с таймером...
Приведу в божеский вид будут еще фотки :))
ЗЫ: Вместо оптопары у меня датчик Холла
(45.8 КБ) 811 скачиваний
(23.85 КБ) 821 скачивание
(39.66 КБ) 854 скачивания
(37.77 КБ) 800 скачиваний
(45.18 КБ) 738 скачиваний
Вот еще:
(32.72 КБ) 753 скачивания
(34.96 КБ) 893 скачивания
YS
Сообщение YS »
Гут! :beer: В полку Mega3D прибыло! :)
система ОЧЕНЬ боится ламп накаливания...
Они засвечивают фотодиод и система выдает ошибку синхронизации. :idea:
ПРИ РАБОТЕ СХЕМЫ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!
НА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ НЕ РЕАГИРУЕТ 8)
YS
Сообщение YS »
Ну так естесственно. :) У ЛН очень мощная ИК составляющая в излучении, а сберегайки гораздо меньше энергии спускают в тепло. Вижу выход - можно вкрутить туда аппаратные схемы модуляции/демодуляции сигнала. 8) Скажем, модулятор на К155ЛА3, на паре элементов собрать генератор килогерц этак на 36, на двух других изготовить элемент "И", ну и на один вход RS-232 поток, на второй сигнал от генератора.
Сообщение Seal »
