Контрольная лампа или тестер
Сообщение Croma »
Достаточно испортить одно авто
и охоту к ним подходить отобьют навсегда.
Болтовней про форум и видеоролики не отмажешься.
Заодно счет на восстановление испорченного приложат.
Водители больших грузовиков ребята крепкие и церемониться не будут.
Счет гарантированно будет оплачен.
Сообщение trobigodnik »
Можно ли измерять сопротивление участка цепи под нагрузкой рабочим током (чтобы оказывал влияние на сопротивление провода нагрев, если он где-то возникает в скрытом месте) и что следует учитывать и предпринять, чтобы такое измерение происходило правильным образом? Насколько знаю, сопротивление пропадет, если соединение есть плохое и произойдет нагрев в этом месте.
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение Croma »
trobigodnik писал(а): Сб июн 27, 2026 00:03:59 что следует учитывать и предпринять, чтобы такое измерение происходило правильным образом?
Ознакомиться, понять и научиться применять закон Ома.
trobigodnik писал(а): Сб июн 27, 2026 00:03:59 Насколько знаю
В способности что либо знать до сих пор не был замечен.
Знающие разрешения не спрашивают.
Нагрева без сопротивления не бывает.
Так что сопротивление, пока есть нагрев, не пропадет.
Извиняюсь, опечатался, при нагреве сопротивление наоборот появится при плохом контакте (недостаточном сечении проводника). По поводу опасений, не может ли быть, что измерится не нужный участок цепи, а сопротивление остальной цепи вкруговую?
Сообщение Croma »
Написано в 1829 году очень известным тогдашним блогером.
Предполагаю что навеяно после изучения закона Ома. (опубликован в 1827 году)
"О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель".
Зарубить себе на носу.
Сидеть перед компом и всего бояться - навсегда дураком остаться.
Сообщение Phlanger »
trobigodnik писал(а): Сб июн 27, 2026 10:39:12 Извиняюсь, опечатался, при нагреве сопротивление наоборот появится при плохом контакте (недостаточном сечении проводника). По поводу опасений, не может ли быть, что измерится не нужный участок цепи, а сопротивление остальной цепи вкруговую?
КОНЕШНО
Сообщение Croma »
Сопротивление должно появиться не наоборот а сначала.
А уже потом, после появления сопротивления и возникновении тока. появиться нагрев.
Проверял провода (2 разных) галогенной лампой около 50 ватт на 12 вольт, она не святилась совсем, а 21 ваттная накаливания светилась нормально. Что можно предположить по этому поводу, кроме того, что площади контакта или сечения проводника не хватает? При этом аккумулятор установлен на Газели и стартер крутит.
Сообщение Croma »
trobigodnik писал(а): Вс июл 12, 2026 10:41:28 Что можно предположить по этому поводу
А чего там предполагать?
Проверяльщик полный ни бум бум.
И это навсегда.
Сообщение thrashes »
Ну, все мы когда то были не бум бум. Со временем набрали опыта, знаний, ошибок и недопониманий...
ТС, если на концах провода, при подключенной нагрузке сильно падает напряжение, значит не хватает тока чтобы качать нагрузку. То есть, сопротивление проводов сильно увеличилось. Это закон! Закон Ома! Так работает всё, что связано с электричеством, и даже жидкости текут по этому закону.
Причин тому, может быть несколько. Плохой контакт, гниль проводки, малое сечение проводов или проходных клемм в соединениях проводки. И когда встречаешь такой эффект, это бинго! Это не какая то там плавающая неисправность, которая проявляется раз в год при полной луне в пятницу 13-го. Теперь выясни, на каком из проводов потеря. По плюсу, или по минусу. Или вообще по обоим.
Сообщение JMC.Hard »
thrashes писал(а): Вс июл 12, 2026 14:55:50 Это закон! Закон Ома!
:beer:
Тем более, что галогенка на 50 Вт и 21 Вт'ная накаливания для своей работы разные токи потребляют, а чем больше ток, тем выше сопротивление ... :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Что то сейчас автопроизводители начали дико экономить на проводке. Проводочки тонкие, почти как предохранители. А ещё я встречал обмеднённые железные провода.
thrashes писал(а): Вс июл 12, 2026 15:26:21 А ещё я встречал обмеднённые железные провода.
О как! А шо, неужели кроме как в радиочастотных кабелях, их ещё и в сильнотоке стали пользовать? :)
Встречал на китайских мопедах и на одной китайской машине. На машине там жесть была. Провода отгнили от разъёмов после наших зим и соли. Провода заржавели.
:) Совершенно не удивлён :wink:
Сообщение sergeykovalev34 »
Все правильно в книжках пишут, мощной контролькой в мозги лучше вообще не лезть, спалишь ключи и привет, но и чисто мультиметром всю проводку звонить толку мало, он нагрузку не дает. На гнилом проводе покажет 12 вольт, а под нагрузкой все сдохнет, короче для силы нужна лампа, а для слаботочки тестер.
А Вам не показалось странным, что лампа в 21 Ватт светила (ярко), а ~50 Вт вообще никак? Что, так может быть? Оказывается перегорела (думаю, что при выключении незаметно и вообще была в картонной коробке с прорезями). На ней был чехольчик сначала из вспененного полиэтилена, отрезал от него кольца и надел на стекло, чтобы она не соприкасалась с картоном (то, что нельзя прикасаться руками или надо протирать спиртом отпечатки пальцев, это знаю). На лампу сразу не подумал, так как она новая была).
Вернуться в «АвтоМотоВело»
