Схемы С1-157 + карты подстроечников
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Электроник89 »
Здравствуйте участники.
Все же не оставляю в покое "как есть" данный аппарат.
Было время поизучать, появились определенные надежды победить дефект скважности импульса.
В распоряжении теперь есть цифровой осциллоораф Owon SDS5032(купил не рабочий, повезло дефект был в конденсаторе по питанию).
Высокоточный мультимтр Owon XDM2041.
Способный измерять частоту и период.
Так же LCR метр мастек MS5308
Генератор если потребуется, попользоваться дадут.
И теперь вопрос.
Проверял двухполюсный источник питания +-15в , без нагрузки и под нагрузкой ведет себя стабильно.
То что при подключении платы осциллографа есть ассиметрия по питанию +-15в указывает на неисправность платы.
С какого узла осциллографа лучше начать поиск. Что в первую очередь проверить. И по какому пути пойти. Так как перекос по +-15в все же есть. И он будет в первую очередь влиять на работу логики схемы, ежели проблемы с фильтрацией по питанию 5в микрохем и их керамическая обвязка.
Сориентировался. чуть чуть глубже вник в проблему.
Сделаю замеры на питании -5.2 В непосредственно на логике.
Далее попробую внешнюю синхронизацию.Схема подтверждает, что при переключении режима в «Внешняя» (EXT), аналоговый коммутатор переводит сигнал в обход внутренних цепей УВО на отдельный буферный каскад.
Если полки меандра выровняются до идеальных 12.5 на 12.5 делений, мы мгновенно снимем подозрения с цифровой платы развертки (цепей ЭСЛ-логики, К500, триггеров и узла ГПН с транзистором VT302). Это будет означать, что дефект сидит исключительно во внутреннем коммутаторе синхронизации Каналов А/Б на плате УПС.
далее если запутаюсь напишу.
Сообщение add.ocean »
боюсь все что я писал ушло вникуда.
То что при подключении платы осциллографа есть асимметрия по питанию +-15в указывает на неисправность платы. - нет. так могло выйти с завода. а технически такое может быть потому, что что обмотки + и - не рассчитаны по числу витков на разное потребление тока по + и -. в то время как разное потребление по + и - потому что просто разные части схемы запитаны. а стабилизации отдельно по + и - нет.
И он будет в первую очередь влиять на работу логики схемы - нет. ни на цифровую логику, ни на логику переключения режимов и т.п. не влияет. перекос полвольта вообще мало на что влияет. будь то схемы на ОУ или на дискрете.
вообще дефект это когда на экране картинка не такая какая должна быть. думаю это универсальное определение. но надо еще понять какая она должна быть. и проверить что источник сигнала дает то что но должен давать.
меандр идеальной скважности 2 бывает после делителя на 2. это сделано или все еще ремонтируем с источником сигнала на ОУ?
...наверное.
Сообщение Machli »
Электроник89 писал(а): Пт май 15, 2026 03:25:20 Всем привет.
С1-157/2 100МГц вариант МНИПИ 2011г.в (по шильдику с корпуса) . импортная ЭЛТ-есть масштабная сетка. тестер компонентов + мультиметр.
Фото: модуля основного, блока питания, преобразователя.
https://disk.yandex.ru/d/mZt4dWtuDd_-5w
Привет. Спасибо за фото. А схемы нет на С1-157/2, хотя бы предусилителя? У моего С1-157 МНИПИ как раз предусилитель собран с микросхемами УС.007А.
У меня масштаб почему-то подрос и по X, и по Y. Так, что регуляторами, которые выведены снизу корпуса не поправить. Источники питания, режимы ЭЛТ, как я уже писал выше, проверены.
Например, при подаче на вход сигнала калибратора 0,6 Вп-п у меня на пределе 0,2 В/дел. изображение 4 клетки по вертикали, и на выходах основной платы на ЛЗ по 40 мВп-п. Какое там должно быть значение в норме?
Вернуться в «Измерения»
