[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4477003#p4477003"]моя лента на балконе светит ярче всех китайских гирлянд и видна за 100м даже мне[/uquote]
А нахрена это надо? Или ты таким способом самок себе в хату приманиваешь?
продолжаем потуги
денежку заработал на покупку светодиодов и драйверов
довольно специфичные диоды и редкие
есть на 30вт квадратные с питанием до 32в, но под них нужны прожекторы, а у них рассеяние большое
но можно наверное и их юзать, я так хотел по началу, да и прожекторы дохлые можно даже нахаляву наверное найти, главное ищите разборные, а то есть где стекло вклеено
я видел такие продавали дохлые, но не стал брать
драййвера
или вот этот
питаются от 24в, чтобы развить напряжение выше 80в
драйвер должен иметь вход постоянного напряжения 0-5в для регулировки яркости
а так же желательно вход разрешения запуска преобразователя, который можно отключить спустя например минуту при отсутствии сигнала
так же можно сделать источники света попроще из 10вт диодов с низким напряжением и током 3а
для таких диодов нужны линзы для равномерного распределения света и без искажений, которые дают прозрачные линзы
такие диоды можно направить сверху на тюль на окне
Добавлено after 52 minutes 21 second: Re: я клепаю свою светомузыку (тема типа бложика и повышения чсв
теперь займемся анализом схем
почему же ваши светомузыки полное гавно и почему нельзя сделать годную светомузыку на 3.5 деталях
в чем же это гавно выражается?
а выражается оно в том, что она просто мигает в такт музыке, нет плавности зажигания
почему нет плавности?
если рассматривать схемы на лампах, то там используют тиристоры
тиристор открывается и включает лампу, а так же может закрыться при переходе через ноль, когда нам этого не надо
несмотря на быстрость этих процессов - все равно это вносит погрешность
зато за счет инерционности нитей вносится эта плавность, но все равно не то
если брать схемы на светодиодах, то там транзистор открывается
т.к. транзистор имеет очень крутую вах, то он имеет очень узкий диапазон линейности по отношению к диапазону входящего напряжения б-э
в результате чего транзистор 95% работает в режиме ключа и так же тупо включает или выключатет светодиод
вот результаты
что можно тут сделать?
придумать некую схему, где транзистор работает в растянутом линейном режиме
пока я даже не могу себе представить такую схему, по идее что-то вроде источник тока, управляемый напряжением
У светодиодов очень нелинейная (почти логарифмическая) зависимость яркости свечения от протекающего через них тока.
Поэтому никакая "растянутая" ВАХ транзистора тут не поможет. Надо ШИМ-ить, на даже там всё очень нелинейно.
Я бы сделал так :фильтр -> экспоненциальный усилитель с выходом 0...5 вольт -> драйвер
Это если хочется непременно аналоговый тракт.
Вот тут немного об этом : тыц
второй момент - динамический диапазон источников света и освещенности
например если вы будете использовать более сфокуссированный свет, то свечение на экране (потолке) можно будет заметить, нежели вы будете использовать прожектор с широким углом или даже с углом почти 180 градусов
у ламп диапазон еще более узкий, поэтому в светомузыках на лн использовался метод компрессии самого сигнала, что несколько искажало картину звучания
кто не знает, как выражается компрессия звука, то это хорошо заметно на микрофонах в радиостудиях - громкость звука с микрофона одинаковая, хотя человек может говорить тише или громче
обычно мы этого не замечаем и никогда не задумываемся о таких деталях, однако для этого существуют целые микрофонные процессоры
он включает в себя эквалайзер, тот самый компрессор и убиратель сверхвысоких частот речи типа призвуков буквы с, тот самый деэссер
как компрессор проявляется в работе светомузыки? на 4:00
однако вместо сжимания дд сигнала - надо расширять дд источников света
как это сделать?
для лн - сделать подкал, чтобы при отсутствии сигнала нить еле светилась
для светодиодов - использовать итун при небольшой мощности диодов, где входное напряжение 0-5в может регулировать плавно яркость
при большой мощности лучше использовать импульсный драйвер со входом регулировки напряжения
если вы будете просто подавать на базу транзистора, то вы теряете 0.6в от полезного сигнала автоматом + вы теряете дд, когда транзистор насытился и дальнейшее увеличение тока не дает прирост яркости, а ток растет, если его не давить компрессором
