вернулся я домой из гостей и провел анализ в атмел студио 7.0.
никакого криминала в расчетах, приводящего к подобным сбоям в частоте и амплитуде я не нашел.
то есть, я совершенно не вижу причины скачка частоты и нарушения амплитуды.
поэтому я могу даже допустить появления резонанса механической системы.
но проверить каждое значение freq от 0 до 1023 - это практически не реально.
к тому же, из-за недостатка ОЗУ невозможно создать большие массивы, чтобы по массиву просмотреть все получаемые значения синуса.
посмотрел я экспоненту в массиве из 256 значений (4 варианта freq от 0 до 1023) - всё замечательно.
посмотрел для нескольких конкретных значений переменной descr1 в расчете кусочков синуса - тоже сбоев не нашел.
могу еще проверить через большие массивы в программе для компа, где ограничения размеров массивов практически нет.
если все таки есть такая причина, я думаю, что она должна проявиться и в программе на компе.
НО! нашел одно существенное упрощение в расчетах.
поскольку (1 - k) + k = 1, обе формулы расчета нарастания и спада синуса можно объединить смело. цикл получится такой:
//1 полуволна
for (uint16_t i = (descr1 * (1 - k)); i < (descr1 * (1 - k)) + descr1; i++) {
t=sin(1.5708 * i / descr1) * Amp; // считаем синус...
PWM1(t);
фактически это "сумма" обеих формул (нарастание + спад).
по прежнему descr1 * (1 - k) определяет начало синуса, а "длину" кусочка синуса определят величина descr1.
для второй полуволны точно эта же формула, только PWM2(t) вместо PWM1(t).
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
да, ещё я убедился, что в атмел студио можно не делать приведение типов данных, то есть, для t писать (uint8_t) не нужно, и для descr1 писать (uint16_t) тоже не нужно.
