Варикап кв109
Сообщение Александр 62 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4755464#p4755464"][uquote="Александр 62",url="/forum/viewtopic.php?p=4755455#p4755455"]Попробовал с контуром устойчивость приёма увеличивается, но искажения победить не удалось.[/uquote]
Ёмкость в контуре какая стоит?
Попробуйте контур ЧМ детектора зашунтировать резистором, сопротивлением в несколько кОм, дабы понизить его добротность и расширить полосу пропускания, как это сделано в схемах заводских приёмников и магнитол, на схемах всё понятно, какое сопротивление у резистора:
Изображение Изображение[/uquote]
контур снял с платы неизвестного китайского приёмника в нем конденсатор и резистор внутри, но пробовал поставить параллельно контуру резистор 4, 7 к
Сообщение roman.com »
я параллельно контуру резистор не ставил... у меня и так хорошо работали все приёмники))
вообще TA2003... или её аналоги можно было часто встретить в китайских приёмниках...
везде входной контур широкополосный и не перестраиваемый.
оно и понятно... зачем перестраивать широкополосный контур))
:tea:
перестраивались только контур УВЧ и гетеродина.
(75.85 КБ) 637 скачиваний
(85.85 КБ) 695 скачиваний
Сообщение gsmart »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4755475#p4755475"]везде входной контур широкополосный и не перестраиваемый.
оно и понятно... зачем перестраивать широкополосный контур))[/uquote]
Вот схемка типового FМ пресилектора, который ставился на китайские и не только приёмники и магнитолы, с параметрами катушки, указанными на схеме, фильтр получается настроен примерно на полосу частот 88-108 МГц (FM диапазон). Подкорректировать можно сдвигая/раздвигая витки катушки.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4755475#p4755475"]я параллельно контуру резистор не ставил... у меня и так хорошо работали все приёмники))[/uquote]
Наверно Вы находитесь недалеко от передатчика
25 км.
резистор шунтирует контур детектора... расширяя полосу... и делая АЧХ детектора более равномерной...
этот резистор 4,7 кОм может и надо... если мы делаем прям высококачественный ФМ приёмник... да ещё и СТЕРЕО...
:music:
хотя я лично особой разницы не заметил... что с резистором 4,7 кОм что без резистора...
:roll:
Разобрал фильтр китайский внутри параллельно катушке подключен радиоэлемент , кто знает это резистор или конденсатор?
желательно фото показывать.. .чтобы не гадать))
обычно параллельно катушкам ставят конденсаторы.
например вот тут стоит конденсатор... маленький трубчатый конденсатор...
вместе с катушкой они образуют готовый колебательный контур.
:tea:
(57.92 КБ) 553 скачивания
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4755510#p4755510"]желательно фото показывать.. .чтобы не гадать))[/uquote]
Ваше фото соответствует. Спасибо
Добавлено after 1 hour 2 minutes 12 seconds:
теперь думаю попробовать увеличить чувствительность с помощью усилителя примерно такого Изображение
С усилителем я бы был поосторожней)) Можно как увеличить чувствительность так и уменьшить...
Вообще широкополосный усилители обычно ставят на антенны для компенсации потерь в кабеле. Для простого приемника обычно эффекта нет.
В профессиональных приемниках ставят резонансные усилители. Их задача не сколько усилить сигнал сколько подавить помехи. В частности подавить зеркальный канал приемника.
Хотя для высокой чувствительности обычно хватает и одного УВЧ. Обычно достаточно.
В приёмнике на на Si4825A10 это давало эффект, попробуем тут, всё это делается для эксперимента можно ли из этой микросхемы, что то выжать в зоне не уверенного приёма
Добавлено after 6 hours 55 minutes 19 seconds:
Попробовал с усилителем ловит лучше. Китайские товарищи то же так делают
возможно... в некоторые приёмники китайцы ставят отдельный усилитель УВЧ на транзисторе...
:roll:
просто мне ни разу но попадался китайский приёмник на TA2003 с усилитель УВЧ на транзисторе...
:dont_know:
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Александр 62",url="/forum/viewtopic.php?p=4755551#p4755551"]Изображение[/uquote]
Глядя на такую схему, хочется сделать так:
вот еще похожая схема
[uquote="Александр 62",url="/forum/viewtopic.php?p=4756006#p4756006"]вот еще похожая схема
[/uquote]
Эта уже получше воспринимается.
Вот крайний вариант схемы с усилителем по чувствительности сопоставим с ТЕА5710 искажений нет.
FM_radio.lay6
(58.65 КБ) 72 скачивания
Сообщение den2 »
Приветствую.
Послали меня отсюда https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p4755129 к вам
Приёмник JSBO JB-202
Фото приёмника на ТА2003
Судя по нему тут ни варикапов,ни усилительного каскада входного,как выше писали.
Хочу его настроить вновь.Так как в своё время накрутил и конденсаторы все 4 штуки на КПЕ расположенные и катушку расположенную рядом c фильтрjv 10.7 МГц.
Пока искал приёмник и думал купить Г4-151 его уже купили.
Хватило бы его для настройки приёмника?
во первых... никто никого не посылал))
да... варикапов не видно.
для настройки всего 3-х контуров не требуется никаких приборов.
всё настраивается на слух... )) сначала по максимальному шуму... потом по максимальному качеству приёма...
для начала можно покрутить контур детектора по максимальному шуму... это будет грубая настройка... вон он беленький такой))
да. там конденсаторы все 4 штуки на КПЕ. из них два отвечают за АМ и два отвечают за FM.
АМ нас вряд ли интересует... поэтому их можно не трогать вообще))
остаётся только два конденсатора отвечающих за FM.
ну вот... процесс настройки упрощается))
дале крутим гетеродин и ловим какую-нить станцию... для начала любую))
Сообщение den2 »
roman.com,
Я уж по простому и не со зла ж написал))
нужно будет отзвонить пока эти 4 мелкие подстроечные ёмкости,куда у них концы идут.Тогда полегче будет.
А если бы был генератор,то как тогда им настраивать?
Детектор как понимаю настраивается на частоту 10.7 МГц?По максимальному уровню - если измерять вольтметром стрелочным.Или по форме колокола если смотреть осциллографом.
А границы как раз этими подстроечниками и настраиваются?Один за верхнюю границу отвечает,второй за нижнюю?
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
Я почему всё упорно топлю за рассказ "а как это делается приборами" ,так для себя,чтобы просто знать,как это делается по уму.Может пригодится когда.
Настройку надо производить подальше от компьютера и импульсных источников питания, телефона. Антенну нарастить куском провода примерно 1-1,5 м
Сообщение den2 »
У меня панелька...вот фиг его знает,поймаю ли чего.
Да и если осциллографом смотреть,то питание у него импульсное.Можно и от акка запитать ,но пока не собрал автономный источник для него.
Вернуться в «Теория»
