Закорачиватель напряжения электросети?
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4780970#p4780970"]При сегодняшнем уровне потребления возможно АЭС нужны. Но это не значит что без сегодняшнего уровня потребления не прожить. Тысячелетия человечество жило с многократно меньшим уровнем потребления...[/uquote]Чем выше развитие общества - тем больше энергии приходится на каждого его члена... Да, где-то в Африке до сих пор есть первобытные племена, которым электричество не нужно, но в нашей северной стране электричество - это жизнь, комфортная и безопасная. И попытки замены электричества на газ - обречены на провал, это всё человечество уже проходило, и не так уж давно...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4781041#p4781041"]попытки замены электричества на газ - обречены на провал[/uquote]
Опять же, при производстве растительного масла, например в процессе рафинации и дезодорации, чтоб довести пережженное и кислое растительное масло до товарного вида, как на прилавке магазина, 30% стоимости масла на прилавке составляют затраты эл. энергии, масло обрабатывается паром под вакуумом, безостановочно работают электромоторы вакуумных насосов и электрические пароперегреватели. Так вот, моя новая приблуда которая использует тепловую энергию сжигания побочного продукта, лузги подсолнечника, экономит 50% эл. энергии закладываемой в производство растительного масла, при той же стоимости растительного масла на прилавке магазина, что позволяет окупить эту приблуду за 4 месяца работы, а дальше только прибыль. При стоимости масла допустим 120 р. за кило, выхлоп от использования приблуды 18 руб с 1 кило, при производительности завода 20000 кило в сутки, получается выгода 350 000 руб в сутки.
Если раньше лузгу тупо выкидывали, то сейчас из лузги получаем энергию для производства, что позволяет сократить потребление эл. энергии в половину. АЭС можно выключать, АЭС не нужны. АЭС это всего 20% электричества, при нашей энергоэффективности отсутствие АЭС мы даже не заметим.
Слесарь, прекратите сочинять сказки. Особенно про экономию при сжигании лузги.
50% - смешно.
50% - смешно.
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4781079#p4781079"]экономию при сжигании лузги[/uquote]
вот мои сказочные самодельные лузговые печки автоматы с температурой теплоносителя 180 гр.С. и под мегаватт тепловой мощности с одной печки.
Последний раз редактировалось Слесарь Пн янв 19, 2026 07:30:31, всего редактировалось 1 раз.
У нас владельцы твердотопливных котлов давно топят их пелеттами из лузги(с автоподачей). Ничего нового тут нет. Но то, что Слесарь произвел внедрение известной технологии там, где другие(те, кто по долгу службы должны были почесаться) мышей не ловят - он молодец! Нашел очередную нишу и стрижет бабло. Непонятно только, причем тут закорачиватель для ветряка( общепринятый, кстати, метод его останова).
Что электронику сам - верю, не такая она там сложная. А котел на заводе варили - сварка-то кустарная!
Кстати, котел обычно питают через небольшой УПС. Если питание пропадет - он может уйти в разнос.
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4781118#p4781118"]Что электронику сам - верю, не такая она там сложная. А котел на заводе варили - сварка-то кустарная![/uquote]
Все кустарно... придумывалось и делалось в гараже, так же у меня на дому.
Электроника там пропорциональное частотное управление электроприводами подачи лузги, воздуха и дымососа, с системами защиты от ошибок персонала и запредельных режимов работы.
Добавлено after 3 minutes 1 second:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4781114#p4781114"]Он этот комплекс делал ? Лично ? Ну-ну...[/uquote]
Маслоцеха обычно делаются кустарно. Масло могут давить и разливать все кому не лень...
Слесарь как всегда балабол.
Подсолнечное масло в РФ - это три крупнейших холдинга.
А кто там давит масло в его деревне - даже в следовых количествах не обнаруживается.
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4781107#p4781107"]причем тут закорачиватель для ветряка( общепринятый, кстати, метод его останова).[/uquote]
Это должно срабатывать автоматически и быстро.
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4781107#p4781107"]Но то, что Слесарь произвел внедрение известной технологии там, где другие(те, кто по долгу службы должны были почесаться) мышей не ловят - он молодец! Нашел очередную нишу и стрижет бабло. Непонятно только, причем тут закорачиватель для ветряка( общепринятый, кстати, метод его останова).[/uquote]
Да Вы шо. Ещё в Советском союзе сжигание лузги использовали на нужды маслобойни. Масло было т. н. жареное и не жареное.
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4781138#p4781138"]Маслоцеха обычно делаются кустарно. Масло могут давить и разливать все кому не лень...[/uquote]
Слесарь, у нас в 90-е и нулевые годы колхозы свободно покупали маслобойные цеха промышленного производства. На выбор - и зарубежные и российские.
Приезжала фирма-производитель и ставила собирала всё под ключ.
Вы наверное работаете на небогатых фермеров. Вот и маслобойни у них кустарные и расположены в коровнике (судя по фоткам).
Интересно, а как у них с сертификатами и качеством. Чистое ли маслице?
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4781336#p4781336"]у нас в 90-е и нулевые годы колхозы свободно покупали маслобойные цеха промышленного производства.[/uquote]
А у нас этим владеют не колхозы, а частные лица. Иногда под прикрытием ООО.
Промышленными там могут быть отдельные компоненты, сборка цеха будет в основном кустарная. Даже если нанимать фирму, все-равно приедут собирать артель кустари после которых половину придется переделывать, по тому что не будет удовлетворять запросам, положению на рынке, квалификации персонала, в общем, реалиям. По этому нет никакого смысла нанимать фирму.
И у нас не маслобойни, у нас полный цикл, от отжима семечки, фильтрации, рафинации дезодорации, до розлива и упаковки, погрузки в трейлеры и вагоны.
Последний раз редактировалось Слесарь Вт янв 20, 2026 21:16:08, всего редактировалось 1 раз.
ТССС !!! Никому не рассказывай! Убьют и отнимут!Слесарь писал(а):16 ампер хватит ... 1000 мегаватт в реакторе
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:В настоящее время больше всего действующих АЭС - 94 реактора - находятся на территории США. В первую десятку также входят: Китай - 56 реакторов, Франция - 56, Россия - 36, Япония - 33, Южная Корея - 26, Индия - 23, Канада-19, Украина - 15, Великобритания - 9 реакторов.
На территории Испании расположены семь атомных реакторов, в Чехии, Пакистане, Швеции - по шесть АЭС. По пять реакторов в Бельгии, Финляндии и Словакии. В Швейцарии, Венгрии, ОАЭ - по 4, в Аргентине - 3 реактора.
В Бразилии, Болгарии, Мексике, Румынии, ЮАР и Беларуси - по два реактора и по одному в Словении, Армении, Нидерландах и Иране.
Пишут что некоторые страны в европе переходят на зеленую энернетику и закрывают станции, но ничего им не мешает сосать энергию аэс у других стран, в которых аэс есть. Классно да?
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4781362#p4781362"]Промышленными там могут быть отдельные компоненты, сборка цеха будет в основном кустарная. Даже если нанимать фирму, все-равно приедут собирать артель кустари после которых половину придется переделывать, по тому что не будет удовлетворять запросам, положению на рынке, квалификации персонала, в общем, реалиям.[/uquote]
Ну так это от бедности, наверное, и нанимают кустарей. Нормальные предприятия никаких несертифицированных кустарей не допустят к своему оборудованию.
Это не настоящее.Слесарь писал(а): Как договоришься с оптовым приобретателем...
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4781577#p4781577"]Ну так это от бедности, наверное, и нанимают кустарей. Нормальные предприятия никаких несертифицированных кустарей не допустят к своему оборудованию.[/uquote]
Так же делаю шабашки на крупном, не бедном, машиностроительном заводе, для строительства, ремонтов и перепланировки пром площадок и административных корпусов нанимают бригады шабашников. пром, пролеты, многие образцы второстепенного вспомогательного оборудования изготавливают кустарно своими силами. Услугами фирм ремонтеров пром. оборудования стараются не пользоваться, ремонтируют своими силами, кустарно. Если требуется какое-то не сложное вспомогательное оборудование, практически всегда рассматривают два варианте, во сколько обойдется самостоятельное изготовление и сколько стоит аналогичный готовый образец на рынке, если самим изготовить дешевле, то изготавливают самостоятельно.
во все времена маш. заводы имели инструментальный и ремонтный участки где условно дядиваси постоянно что-то кустарили.
Последний раз редактировалось Слесарь Ср янв 21, 2026 21:05:06, всего редактировалось 1 раз.
Даааа. Слесарь, у вас мышление устаревшего эдак на 100-150 лет человека. Отстали вы от жизни. Мыслите старыми штампами.
Вот и довольно таки простые вопросы на форуме задаёте. Почему то в МЯЯЯУ.
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4781802#p4781802"].. вопросы ..
.. Почему то в МЯЯЯУ.[/uquote]
B "MЯУ!" их пepeносят администраторы/модераторы .. вроде ..
И, кстати, в теме уже посоветовали : или "коллективное хозяйство" из припоя или поляризованные реле
- пора начать делать уже, а "аппсуждение" потом по результатам.
.. Ну это если цель сделать, а не пообсуждать ..
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4781802#p4781802"]Даааа. Слесарь, у вас мышление устаревшего эдак на 100-150 лет человека.[/uquote]
Я живу в стране третьего мира, мышление у меня ровно такое как окружающая меня реальность. Оборудование из стран первого мира здесь стараются эксплуатировать значительно дольше разумного срока эксплуатации, дольше чем производитель оборудования оказывает поддержку запчастями, а также в настоящее время подсанционность многих зап. частей и услуг производителя оборудования из стран первого мира, соответственно у владельца станков и оборудования есть потребность в кустарных ремонтах и доработках.
