Чайник-термос (термопот)
Сообщение Александр Чуреков »
Электрический кот
Сообщение Cahes »
Спасибо.
Я купил простой нагреватель, спиральный внутренний, который ставят в дешёвые электрочайники, припаял его, но во время ремонта поцарапал. Теперь он греет но ржавеет, портит воду. Запаять каверны с внутренней стороны не представляется возможным. Есть какой-нибудь способ глобального покрытия поверхности нержавеющим составом, термостойким и пригодным для контакта с пищей?
даже не представляю как все реализовано. налить воды жесткой. накипью зарастет
Сообщение Vasilii »
Cahes писал(а): Есть какой-нибудь способ глобального покрытия поверхности нержавеющим составом, термостойким и пригодным для контакта с пищей?
Безусловно есть, но новый ТЭН значительно дешевле. А накипь разъест царапину оч. быстро.
Не мешайте мешать!
Сообщение Алексей1533 »
Многоуважаемые коты ! Я Вас приветствую ! Решил вернутся к своему термопоту ( ранее я был не много занят другим девайсом ) и решил избавится от электроники и поставить электрику . Я Всем вам БЛАГОДАРЕН за Ваши советы !!!!! А Cahes хочу сказать , что он прав . Я , в каком-то смысле , дилетант . рисовать схему нет смысла , т.к. используется МК . Ещё раз всех благодарю . Как что-то будет получатся , отпишусь !!!!!
Всем доброго дня ! Сегодня я собрал схему на макетке , появился вопрос . При подаче входного напряжения , реле включается и не выключается . При нажатии на кнопку ,, повторное кипячение ,, реле выключается на 5-8 секунд и включается снова . В связи с этим вопрос ;
1 ) Контакты реле всегда замкнуты . Так должно быть ?
2 ) Применил транзисторы 814 .
Схему управления ( светодиоды , кнопки подачи воды и двигатель ) я не собирал . Тены , предохранительное реле я тоже не ставил . Может стоит собрать полную схему ?
по какой схеме?
Александр ! Вы в 18 посте давали схему ( в формате rar ) . А позднее вы выкладывали не много другую схему ( транзиторы другой структуры ) .
реле использовал родное. оно вроде с нормальноразомкнутыми контактами. ну или выбрать 2 из 3 контактов, которые разомкнуты при отсутствии напряжения на реле. нажали подогрев - реле остается включенным некоторое время.
Судя по вашему описанию, надо поменять контакты на реле и добавить емкость кондера, чтобы выключалось секунд через 20-30.
а так то питание на реле не должно подаваться без нажатия на кнопку.
Всем доброго дня ! Обращаюсь к Александру ! Я собрал схему на макетке , всё заработало с разу ( после того , как убрал ошибки ) . Теперь есть вопрос ;
Я-бы хотел запитать двигатель помпы отдельно ( примерно как на фото ) . Это возможно ( я не проводил эксперемент с таким подключением ) ? Всё питание происходит через трансформатор .
(174.39 КБ) 1369 скачиваний
да вроде все верно. должно работать. а чем стандртное включение не устроило?
По началу это включение двигателя мне показалась сомнительная . Но теперь я думаю сделать как в схеме .
Доброго дня , Александр ! Появилась ещё она проблема ;
Я ни как не могу понять тены . При прозвонке получилось как на фото ! А где-же общий ( если я правильно понимаю , то общий ВСЕГДА ПО СЕРЕДИНЕ ) ?
(196.58 КБ) 871 скачивание
измерь сопротивление между выводами 1,2,3 попарно. 1-2, 2-3, 1-3
Допустим
1-2 60ом
2-3 700ом
1-3 760 ом
1-3 дают сумму двух других. следовательно 2- общий, 1- кипячение, 3- подогрев
Я произвёл замеры и получилось вот что ( ОЧЕНЬ СТРАННО ) ;
(179.5 КБ) 1477 скачиваний
синий общий
красный - кипячение
белый - подогрев.
Ничего странного. я числа брал из головы
Сообщение хотаб 022 »
Здравствуй у меня такая проблема. Перестала работать помпа замерил напряжение было 42 вольта но сам матор не горел вот схема. я переделал вот по такой схеме. Всё заработало но перестали работать светодиоды всё проверил нормально в чём причина понять не могу. Сами светодиоды менял
чайник.pdf
(17.09 КБ) 629 скачиваний
чайник ИЗМЕНЁН.pdf
(17.21 КБ) 575 скачиваний
Последний раз редактировалось хотаб 022 Чт окт 30, 2014 10:15:25, всего редактировалось 1 раз.
по схеме светодиоды развернуть надо
Но до этого они же как-то работали, но всё ровно попробую
в схеме диод и светодиод встречно стоят. не знаю как в железе.
Работали до того, как поставил транчформатор?
посмотрел со схемой вообще непонятки.
было вот
стало
