Ошибки в монтаже.Влад I писал(а):...В чем может быть дело ?
"10 бегущих огней."
Все перепробовал..купил даже специально макетную плату для быстрого монтажа,на ней пробовал,вертел диод и так и сяк...Микросхему использовал К561ИЕ8.Диод просто горит,и все .Еще есть у кого-то идеи ?Может что-то с компонентами не то ?
А мультивибратор генерирует импульсы? можно проверить светодиодом или стрелочным тестером..
Похоже что нет..http://radiokot.ru/circuit/light/run/14/ соединил 14 контакт непосредственно с светодиодом а он просто горит ..
Мультик надо проверять отдельно.. или просто другой сделай генератор и все. можно на 555 таймере, тогда смогешь частоту регулировать..
Я обесточил микросхему,оставил только мультик..Мне далеко ехать за компонентом,может подскажешь откуда можно выпаять 3 пятерки ?
Влад I писал(а):Я обесточил микросхему,оставил только мультик..Мне далеко ехать за компонентом,может подскажешь откуда можно выпаять 3 пятерки ?
оу.. незнаю даже... лучше другой мультик тогда сделать..
Собрал данную схему http://radiokot.ru/circuit/light/run/14/ , почему-то не работает , в чём может быть причина???
Тема дубль. Да еще не в тот разделе.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму.
aen
Сюда перенес.
aen
- Фото
- (58.54 КБ) 616 скачиваний
[quote="Makflay911"]. А вы попробуйте диод другой полярностью включить и резистор R5 увеличить до 47 .. 56к. А вообще то мне непонятно назначение этой цепочки. Я бы вообще выкинул и диод и R5 а вывод 14 ИС подключить к узлу +С2.
O_l_e_g , изменил полярность диода, светодиоды не бегут, а когда включаю и выключаю много раз то они загораются по очереди но не мигают сами...
Уже заработало) Иногда когда включаешь и пару первых секунд бежит не один светодиод а три, а потом уже один как полагается, почему это происходит???
Потому что в схеме используется счетчик разработанный по схеме джонсона, он собран на 5 триггерах но имеет 10 выходов вследствие чего триггеры могут иметь запрещенные состояния(разрешенных только 10 состояний из 32), и если микросхему перед использованием не сбросить состояние триггеров будет не определено, счетчик может попасть в запрещенное состояние и сигнал может быть на нескольких выходах сразу, но оно исправляется само через определенное количество тактов.
Увеличив частоту мультивибратора.
Принцип работы мультивибратора или счётчика?
А общий принцип такой, мультивибратор генерирует импульсы, а счётчик их считает, количество посчитанных импульсов отображается индикаторами.
По-подробнее, здесь:
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287666239
