Прошивка attiny2313 + тиристор bt136
Закрыто
Сообщение ibiza11 »
насчет источника питания, посмотрите последний вариант вот здесь (на емкостном делителе), мне он всегда нравился своей стабильностью и высоким КПД. охлаждения не требуется.
я не критикую, просто советую свой вариант :)
Ставим плюсы: )
GP1
Сообщение GP1 »
в AVR182 написано что при подключении через 1МОм диапазон принимаемых значений будет +-1000В, просто делай как там написано прерывание по спаду напряжения на входе, должно работать.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение aleks_bmw528 »
GP1 если не трудно глянь, продолжаю свои эксперементы со спадом написал тестовую программу , грубо говоря если импульс на INT0 есть то лампа должна загоратся и тухнуть , стали творится чудеса , например если использовать резюк 10ком на +5В и минус при прикосновении к минусу лампа загорится сразу ну и через 10-15сек
потухнет и не загорится ,если я повторно прикоснусь то загорится не сразу 10-15сек потом потухнет
1. Не пойму почему при первом прикосновении сразу срабатывает таймер а при повторном как и должен через 10-15сек ???
2. При подключении через резистор 1Мом опять таймер сработал сразу ,чудеса в том что если отключить резистор 1мом таймер будет
будет сам продолжать работать ,т е INT0 каким то образом само
запускает таймер без наличия сигнала, и еше если включить в сеть без подключения 1мом то лампа загорается наглуха и не тухнет???
Не могу найти обьяснения ???
.include "tn2313def.inc"
.def	tmp	=	r16
.def	tmp1	=	r17
.equ	power0	=	65535
.equ	OutPort	=	PORTB
.equ	OutCntr	=	DDRB
.equ	OutPin	=	PB0
.equ	T1_off	=	0b00000000
.equ	T1_on	=	0b00000100
            .CSEG
   .org 0
reset:	rjmp   start	; 00 Reset Handler
; ***** INTERRUPT VECTORS ************************************************
	.org	INT0addr	;= 0x0001 External Interrupt Request 0
	rjmp	int_0
;.equ	INT1addr	= 0x0002	; External Interrupt Request 1
;.equ	ICP1addr	= 0x0003	; Timer/Counter1 Capture Event
;	.org	OC1Aaddr	;= 0x0004 Timer/Counter1 Compare Match A
;	rjmp	comp1a
;.equ	OC1addr		= 0x0004	; For compatibility
	.org	OVF1addr	;= 0x0005	; Timer/Counter1 Overflow
	rjmp	T1_OVF
;.equ	OVF0addr	= 0x0006	; Timer/Counter0 Overflow
;.equ	URXCaddr	= 0x0007	; USART, Rx Complete
;.equ	URXC0addr	= 0x0007	; For compatibility
;.equ	UDREaddr	= 0x0008	; USART Data Register Empty
;.equ	UDRE0addr	= 0x0008	; For compatibility
;.equ	UTXCaddr	= 0x0009	; USART, Tx Complete
;.equ	UTXC0addr	= 0x0009	; For compatibility
;.equ	ACIaddr		= 0x000a	; Analog Comparator
;.equ	PCIaddr		= 0x000b	;
;	.org	OC1Baddr	;= 0x000c
;	rjmp	comp1b
;	.org	OC0Aaddr	;= 0x000d
;	rjmp	comp0a
;.equ	OC0Baddr	= 0x000e	;
;.equ	USI_STARTaddr	= 0x000f	; USI Start Condition
;.equ	USI_OVFaddr	= 0x0010	; USI Overflow
;.equ	ERDYaddr	= 0x0011	;
;.equ	WDTaddr		= 0x0012	; Watchdog Timer Overflow
start:
    ldi	tmp,low(ramend)      ;stack init SP=0xdf
	out	spl,tmp
	sbi	ACSR,ACD      ;Analog comparator off
	ser	tmp
	out	OutCntr,tmp
	clr	tmp
	out	OutPort,tmp
	clr	tmp
	out	ddrd,tmp
	ldi	tmp,0b01111011
	out	portd,tmp
            ldi	tmp,(0<<ISC01)|(1<<ISC00)	; это так для порядка - сначала ст.бит, затем мл.бит
	out	MCUCR,tmp	      ;INT0
	ldi	tmp,(1<<INT0)
	out	GIMSK,tmp
; установки для Т1
; тактовая Fo, режим работы - сброс по совпадению
           clr	tmp			; таймер отключен от выводов  порта
	out	TCCR1A,tmp
	ldi	tmp,0b00000000		; режим работы NORMAL, таймер остановлен!!!
	out	TCCR1B,tmp
; вот здесь загружаем начальное значение для power, таймер остановлен
	ldi	tmp,low(power0)
	ldi	tmp1,high(power0)
	out	TCNT1H,tmp1		; загрузка стартового значения мощности
	out	TCNT1L,tmp
; установка разрешений прерываний от таймеров
	clr	tmp
	ldi	tmp,(1<<TOV1)
	out	TIMSK,tmp
; здесь размещают тело основной программы.
	sei
next:
rjmp	next
; Обработчики прерываний
int_0:
	in	tmp,sreg
	push	tmp
	; запускаем Т1
	ldi	tmp,T1_on
	out	TCCR1B,tmp
	pop	tmp
	out	sreg,tmp
	reti
T1_OVF:
    in    tmp,sreg
    push    tmp
    brts	t1_001
    sbi	OutPort,(1<<OutPin)
    pop    tmp
    out     sreg,tmp
    set							          	                     rjmp	t1_exit
t1_001:
	ldi	tmp,T1_off
	out	TCCR1B,tmp
	cbi	OutPort,(1<<OutPin)	; получается 2,5 мкс
            pop    tmp
            out     sreg,tmp
  	clt
t1_exit:
	reti
перепутал :oops:
по спаду так
 ldi   tmp,(1<<ISC01)|(0<<ISC00)
но один черт при включении без подачи чего либа на вход INT0 pd2
само по себе срабатывает INT0 и запускает таймер!!!!
Кто нибуть может обяснить в чем дело :shock: ?????
GP1
Сообщение GP1 »
что-то я сегодня на работе затр...ся, завтра посмотрю.
GP1 с чудесами разобрался ,в программе напортачил теперь таймер срабатывает не сразу ,как раньше !!!!
по спаду резистор 10 ком +5в на минус все работает !!! :))
просто через резистор 1мом не очень хочется без гальванической развязки , к тому же придется подключать фаза ноль !!!
нет случайно какой нибуть мысли по ловле 0 через оптопару ,или еще чего нибуть????
Сделал гальванику через оптопару 4N33 по спаду, прошил увеличил время управляющего импульса заработало, возникли следующие проблемы при мощности 99% лампа горит на 50% и при этом мерцает ,
буду разбираться в коде !!!!!
GP1
Сообщение GP1 »
HI, aleks_bmw528!
дело скорее всего не в коде, а в работе входного оптрона.
нарисуй схемку.
зы: конец года, что-то куча дел навалилась, но по мере возможности буду принимать участие.
GP1 Приветствую !!!!
Схема достаточно известная у буржуев ,100% рабочая
поминалы
R1A,R1B 27ком 1ватт
D1 1N4007
R3 10ком
4N33
(12.97 КБ) 574 скачивания
Слушай GP1 может чего с фузами не так ,такое ощущение не так тактируется, вроде выставлял под внешний кварц ,но я особо не
силен в фузах
(195.02 КБ) 369 скачиваний
GP1
Сообщение GP1 »
в твоей программе галка - это единица?
Галка это 1
включенный FUSE - это FUSE без галочки!
во втором варианте лампа горит ярче при 99% и мерцает поменьше
(79.92 КБ) 339 скачиваний
GP1
Сообщение GP1 »
у тебя fuse выставлены на 8МГц внутр.генератор и вкл делитель на 8, т.е. реально у тебя мк работает на частоте 1МГц
замени на такое:
СKSEL3:0 = 0b1110 - внешний кварц >3МГц
и CKDIV8=1
АХТУНГ если поставишь RSTDISBL = 0 - кердык последовательно программировать не сможешь
HI GP1 обьясни дураку СKSEL3:0 = 0b1110
1 - это значит без галочки т.е установлен???
0 - с галочкой сброшен
или на оборот???
это я так понял по fuse2
Help поставил вообще не работает !!! :shock:
(76.72 КБ) 347 скачиваний
GP1
Сообщение GP1 »
готов! :shock: :shock: :shock:
я ж предупреждал! RSTDISBL=0
все, теперь только параллельным программатором можно оживить!
ты же сам писал
Галка это 1
т.е. 1=галка, 0=нет галки.
GP1 ты меня напугал RSTDISBL=0 это я просто не прочитал поэтому там 0
слушай сейчас эксперементировал походу работает только на внутреннем генераторе ставил cksel1 галку остальные 0 моргает медленнее я так понимаю вн частота 4мгц потом пробывал галку
ckdiv вообще не запускается ???
вопрос :может быть что с установкой portd ??? у меня такое ощущение что не работает внешний RC только что перепаял кварц и С 22 пф
все равно ZERRO
Последний раз редактировалось aleks_bmw528 Ср дек 02, 2009 11:59:19, всего редактировалось 1 раз.
GP1
Сообщение GP1 »
ёу!
посмотрел еще раз на твою картинку, твоя прога что позволяет отдельные байты программировать?
тогда проверь генерацию на кварце.
GP1
Сообщение GP1 »
какие конденсаторы блокировочные на кварце стоят?
22 пф
Закрыто
