LT 1083
Для обычных стабилизаторов нужно что бы входное напряжение было больше выходного минимум на 2-3в. У стабилизаторов с малым падением этот минимум меньше. К примеру вы не сможете получить 5в при использовании обычного стабилизатора если на входе у вас 6,9в.
Спасибо за список микросхем.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3105668#p3105668"]Странная привычка ехать "на рынок, так как там дешевле".. на рынке дешевле- только неликвиды, или что- то ворованное..
зы.. В интернет- магазине ЧипДипа достаточно много деталей, которые реально у них уже дешевле, чем в других местах, только интернет- магазином надо уметь правильно пользоваться..[/uquote]
Я не стремился за дешевизной, я хотел быстро приобрести то что мне надо, потому, что меня задолбало заказывать детали и ждать их прихода неделями и месяцами. Изначально смотрел в чип дип, там товар после заказа будет в наличии через 3 -4 недели.
В чём тогда разница между стабилизаторами в которых используют биполярные выходные транзисторы и полевые ?
[uquote="Михаил_",url="/forum/viewtopic.php?p=3105673#p3105673"]Как тогда понять, пишут, что обычные стабилизаторы имеют падение напряжение около 2 - 3 вольт, а с малым падением напряжения 1 - 1.5 вольт ? То есть нельзя подать на вход 5 вольт и получить на выходе 5 вольт. нужно на вход подавать более 2 - 3 вольт для обычных стабилизаторов. И вот это падение превращается в тепло.[/uquote]
Это надо понимать как то, что для работы "обысного" стабилизатора нужно, чтобы входное напряжение превышало выходное не меньше, чем на 2~3 вольта, а у стабилизатора с "малым падением напряжения" достаточно разницы в 0,5~1 вольт!
И в тепло превращается ВСЁ падающее на стабилизаторе напряжение!!!!!
То есть "малое падение" нужно только для того, чтобы уменьшить необходимое ВХОДНОЕ напряжение!
А у вас и так входые- 25 вольт..
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3105675#p3105675"]Это надо понимать как то, что для работы "обысного" стабилизатора нужно, чтобы входное напряжение превышало выходное не меньше, чем на 2~3 вольта, а у стабилизатора с "малым падением напряжения" достаточно разницы в 0,5~1 вольт!
[/uquote]
Ооо я наконец то понял ) Теперь всё прояснилось... Короче меня не спасёт стабилизатор с малым падением напряжения
Придёся мудрить с импульсными стабилизаторами в связке с линейным.
Последний раз редактировалось Михаил_ Пн май 15, 2017 01:04:37, всего редактировалось 2 раза.
Да, но эта разница маленькая. Так как для работы стабилизатора на входе должен быть запас:
1. На падение напряжения на стабилизаторе.
2. На изменение напряжения питания.
3. На пульсацию входного напряжения.
И первый пункт составляет только несколько %. стабилизаторы с низким падение в основном применяют в конструкциях с батарейным питанием, там терять 2-3в расточительно.
[uquote="Михаил_",url="/forum/viewtopic.php?p=3105684#p3105684"]Короче меня не спасёт стабилизатор с малым падением напряжения
Придёся мудрить с импульсными стабилизаторами в связке с линейным.[/uquote]
Почему?
10 и 6,5 ватт рассеиваемой мощности- это не так уж и много..
И потом- у вас эти 0,5 ампер- максимум, или это постоянное значение?
У вас спокойно справятся те же самые "любимые" 7805 и 7812..
Почему?
Постоянное значение.. 12 вольт 0,4 Ампера. И для 5 вольт, ток постоянное значение 0,35А.
Как раз тут на днях экспериментировал с 7812, подцепил к нему небольшой радиатор 3 на 4см. На вход подал 22 вольта, ток нагрузки 0,26А, через час работы радиатор имел температуру +45 градусов. Насколько это приемлемая температура для стабилизатора ? Не много ли ? Вероятно 7805 будет греться ещё сильнее.
А если два таких стабилизатора включить параллельно, на выделение тепла это как то скажется ? Интересно размеры радиатора сильно влияют на охлаждение стабилизатора...
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3105686#p3105686"]Да, но эта разница маленькая. Так как для работы стабилизатора на входе должен быть запас:
И первый пункт составляет только несколько %. стабилизаторы с низким падение в основном применяют в конструкциях с батарейным питанием, там терять 2-3в расточительно.[/uquote]
Понятно..
Понятно..
Последний раз редактировалось Михаил_ Пн май 15, 2017 01:03:01, всего редактировалось 4 раза.
А что изменится? Общий ток такой же, падение напряжение тоже.Михаил_ писал(а):А если два таких стабилизатора включить параллельно, на выделение тепла это как то скажется ?
[uquote="Михаил_",url="/forum/viewtopic.php?p=3105701#p3105701"]Как раз тут на днях экспериментировал с 7812, подцепил к нему небольшой радиатор 3 на 4см. На вход подал 22 вольта, ток нагрузки 0,26А, через час работы радиатор имел температуру +45 градусов. Насколько это приемлемая температура для стабилизатора ? Не много ли ? Вероятно 7805 будет греться ещё сильнее.
А если два таких стабилизатора включить параллельно, на выделение тепла это как то скажется ?[/uquote]
Скажется.. Я, чтобы хороший ток получить, однажды 4 стабилизатора "в параллель" поставил..
Только их параллелить лучше, ещё с "добавочными сопротивлениями" - 0,1~0.3 Ома..
Только смысла в этом всё равно нет- у вас ток, допустимый для стабилизатора, а вот радиатор нужен побольше..
В этом смысла просто нет, опять же повторю- радиатор побольше, и всё будет нормально..
Точно такой же радиатор вам всё равно придётся вешать, хоть на 2 стабилизатора, что на четыре....
Добрый день. Нужна помощь.
Вопрос по lt1083cp
Собрана типовая схема с даташита с выходным напряжением в 5 вольт
Схему приложил
На входе 9 вольт.
Собрал включил, а на выходе 8 вольт!?
В чем может быть дело?
Вопрос по lt1083cp
Схему приложил
На входе 9 вольт.
Не вижу.Айрат1906 писал(а):Схему приложил
Не правильно включили, бракованная микросхема.Айрат1906 писал(а):В чем может быть дело?
Этот ток должен обеспечит резистивный делитель из стандартной обвязки.
правилный делитель ООС имет ток поболе этих 2ма но попробовать стоит даже ток поболе например 20миа
Спасибо, добавил схему.Телекот писал(а):Не вижу.Айрат1906 писал(а):Схему приложилНе правильно включили, бракованная микросхема.Айрат1906 писал(а):В чем может быть дело?
перепроверял много раз, схема собрана корректно
Есть сомнения в в стабилизаторе, в даташите для LT1083 корпус ТО247АС, у меня пришел в ТО3РВ.
Может подделка?
Еще вопрос где можно приобрести "нормальную" LT1083?
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3768059#p3768059"]У неё "Minimum Operating Current" `2мА.
Может просто на выход 1.5 кОм повесить?[/uquote]
Пробовал с нагрузкой (RaspBerrry pi3) та же история
- (43.59 КБ) 240 скачиваний
Ну если и при перерисовке схемы из даташита применен "творческий подход", то почти 100% уверенности, что и пины 1 - 2 перепутаны местами, раз это ТО3 корпус. Вот кто мешает нарисовать нормально: вход - регулировка - выход ? ТО3 определён в ДШ как "устаревший".
Не работать там просто нечему. Стабилизатору, по всей видимости, звиздаускас, так что пробы ради попробовать перемахнуть 1 и 2 - может, еще и заработает. Хуже уже не будет. Выход = корпус, само собой.
[/img][uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3768701#p3768701"]Ну если и при перерисовке схемы из даташита применен "творческий подход", то почти 100% уверенности, что и пины 1 - 2 перепутаны местами, раз это ТО3 корпус. Вот кто мешает нарисовать нормально: вход - регулировка - выход ? ТО3 определён в ДШ как "устаревший".
[/uquote]
TO3PB вот такой
Распиновка возможно другая
Я правильно понимаю, что выход на корпусе сидит обычно?
TO3PB вот такой
- 20fd3d62-cabd-11e3-b885-90e6bac8e46a_20fd3d63-cabd-11e3-b885-90e6bac8e46a.jpeg
- (69.26 КБ) 266 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Пн янв 06, 2020 00:54:30, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
