Загадка
Мы конечно, не анекдот.ру, но и зануд не любим.
Сообщение Тихан »
Детина полоумный на диване, что это значит
Сообщение Света »
Это я что-то слышала про Пушкина и вельможу... :))
Сообщение Тихан »
Неееее! :)) :))
Сообщение trans »
Вот вам загадка из загадок: Почему, когда касаешься паяльником китайских плат, начинает вонять дерьмом???
тощая корова - еще не газель
Сообщение P-cad »
Ну уж, технология такая...)
Сообщение Толик »
Патамушо китай делает одно дерьмо!!!(эт все знают) :)
Сообщение ff16 »
wracky писал(а):окей.
я загадаю :)
В комнате, в центре, висит человек (труп есессно). под трупом лужа. окон в комнате нет. дверь заперта. мебели и каких-либо предметов нет.
Как умер человек?
почти такая же история, только нет лужи. вопрос тот же.
Сообщение Паятель »
ff16 писал(а): почти такая же история, только нет лужи. вопрос тот же.
Ответ тот же, только лёд был не из воды, а из СО2. :)))
Сообщение Иля »
Загадка (старая) на логику: В подвале висит три лампочки наверху в комнате есть три выключателя которые ведут к этим лампочкам. Подвала из комнаты не видно там нет никаких щелей и т.п. Как узнать какой выключатель от какой лампочки если в подвал можно спуститься один раз? (кроме вас в доме никого нет и у вас нет измерительных приборов)
Я-КУ-БО-ВИ-Ч
Сообщение МитяРа »
Старая - знаю..
Кроме электричества надо знать теплотехнику... :))
Сообщение DrWatson »
Включить два выключателя, подождать немного, выключить один, спуститься в подвал,... а до лампочек руками не дотянуться, а стремянка в комнате и что дальше? :))) :))) :)))
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
Сообщение Gudd-Head »
DrWatson писал(а):а до лампочек руками не дотянуться, а стремянка в комнате и что дальше? :))) :))) :)))
Посмотреть на них через тепловизор :)
Сообщение Паятель »
Плюнуть можно. :))
Паятель писал(а):Плюнуть можно. :))
А если высоко?... Да и не думаю что лампочка такая горячая... М.б. всего ватт 60 или 40...
evg
Сообщение evg »
Ещё один метод - щёлкать одним из выключателей 5-10 минут, другой не трогать, третий просто включить. Первая лампа перегорит, вторая будет светить, а третья будет выключенной и целой. Таким образом не надо дотрагиваться ламп.
Всё хорошо в меру.
Сообщение Паятель »
А если они светодиодные? :))
Сообщение GRAF »
Взять 3 таймера 555 и 3 реле, сделать на них генераторы импульсов с разной частотой, вместо выключателей теперь поставить релюшки. Спуститься в подвал и посмотреть, какая лампочка с какой частотой мигает.
По условию только измерительных приборов нет, а это не исключает наличие паяльника и радиодеталей :))
UPD
А если серьезно, то...Включаем одну лампочку, пускай горит постоянно, вторую включаем на некоторое время, третью не включаем. Спускаемся в подвал и трогаем 2 лампочки, которые не светятся, одна из них теплая.
GRAF писал(а):Спускаемся в подвал и трогаем 2 лампочки, которые не светятся, одна из них теплая.
Понятное дело. А если до них не дотянуться? :)
Сообщение GRAF »
Берем с собой стул из квартиры :)
Только не надо говорить, что в квартире стульев нет :)))
Сообщение Redrik Shuhart »
а не проще ли просто взять с собой фонарик?
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Вернуться в «Травим анекдоты»
