и расходы те же, а работает НАМНОГО лучше и не зависит ни от каких студий!
Вопрос про avr910
Уже не раз говорил здесь (исходя из собственного опыта) - не парьтесь с этим AVR910, делайте USBasp. Детали
Почитал я про него - хвалят. Попробую.borys писал(а):Уже не раз говорил здесь (исходя из собственного опыта) - не парьтесь с этим AVR910, делайте USBasp. Детали
А какие программы его поддерживают ? Я пользуюсь ChipBlasterAVR, похоже, что она его не держит.
С уважением,
Алексей.
Алексей.
Для работы с USBasp есть 5 программ. Посмотрите в этой же ветке форума в теме "USB программатор".
в авр910 какой тип контроллера выбирать для программирования attiny2313 ?
AT90S2313 - не получается...
Кто может дать совет по следующей проблеме.
Есть программатор AVR910 USB, под Windows XP работает отлично.
Под Windows 7 64bit устройство не опознано. Из-за этого не могу установить и драйвер.
В идентификаторе нет VID и PID - драйвер из-за этого и не ставится.
Как решить?
Как решить?
А железо - одно и то же? Или разные компы?
[color=#800000]Техноманьяк и IT-шаман. Танцы с бубном на дому.[/color]
у меня и под 32битной семеркой не заработало...maverick5334 писал(а):Кто может дать совет по следующей проблеме.
Как решить?
причем перепробовал все что нашел (протосс дрова тоже кстати) - не помогло ничего...
в итоге просто снес семерку на приобретенном ноуте и поставил ХР... сожалею что нелецензионка, но зато программатор работает..
вообще авр910 почемуто капризен в работе.. правильно выше написали usbasp намного стабильнее.. и еще как выяснилось в avr910 нет возможности прошить avr tiny 2313 - ее просто нет в списке поддерживаемых устройств !
Финский
Комп один и тотже.
ВитГо
ATTiny 2313 программатором AVR910 USB у меня шьется на УРА! И в списке присутствует.
И в общем программатором доволен - кроме одного, не работает под Windows 7 64bit. Под систему Windows 7 32bit даже не пробовал так как у меня 32гб оперативки.
Может кто-то как-то решил проблему с работой AVR910 USB под Windows 7 64bit ?
Комп один и тотже.
ВитГо
какой программой ? AvrProg ?! я даже где то на форум выкладывал скриншоты ! там в списке нет такого контроллера !!maverick5334 писал(а): ВитГо
скажите (а еще лучше дайте ссылку) какую программу для перепрошивки пользуете ! а то я использую USBASP для этой тиньки....
ВитГо
Да пожалуйста!
Выложил то, чем пользовался под Windows XP.
Таблетка с кракозяброй - но думаю разберетесь.
http://up.iteam.ua/130711
Пароль для скачивания 5334
Да пожалуйста!
Вопрос к ВитГо.
А кто Вам мешает использовать USBasp и для всех остальных МК этого семейства? По мне, так
при наличии последнего никакие AVR910 не нужны.
Запустил я свой AVR910 USB под Windows 7 64bit.
Интересная проблема была - не работал из-за USB-кабеля!!!!!
Но факт в том, что два других программатора на этом кабеле работают БЕЗ ПРОБЛЕМ!
Просто случайно подключил на другой кабель - и вуаля!
Не стоит полностью цитировать предыдущие сообщения
ploop
гм.. как это ?
какие дрова использовались ?
какой кабель?
ploop
гм.. как это ?
какой кабель?
Драйвера с сайта Protoss.
Установил выключив при загрузке проверку подписи драйверов.
Кабель - да обычный, шел в комплект к моему монитору, не тонкий. Сейчас работает на том, который покупал к принтеру.
Уже прошил ATTiny2313, ATTiny13 и ATMega16 - успешно.
странно, я авр910 от мастеркита с пару недель мучал в вин7 32бита.. шить еще шил (с ошибкой в конце), но верификация и чтение вообще не проходили никогда...maverick5334 писал(а):Драйвера с сайта Protoss.
дрова протосса тоже пробовал... может там обновление было?
К сожалению, я не знаю, что творит контора "Мастеркит" ( не пользуется у меня уважением), у меня собственное творение.
