КВ приемник супергетеродин.
Сообщение btr-90 »
Я что-то совсем со смесителем запутался :cry:
Есть к174пс1, в принципе, можно на ней попробовать, но отзывы плохие.
А на полевиках - ничего конкретного найти не могу(точнее, нахожу - но не знаю как применить к данной схеме). Пожалуйста, посоветуйте что-нибудь
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
aen
Сообщение aen »
Вот отсюда можно УВЧ взять для своего и скомпенсировать потери.
http://rf.atnn.ru/skr/rst-r8o.html
Я бы смеситель такой сделал. Попроще, но тоже хороший.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/co ... 2trx.shtml
На полевиках сейчас просто времени нет, да и ни к чему по моему.
Можно на мощных биполярниках.
В ж. Радио где то а 80-х годах был цикл статей "Я строю новую радиостанцию"
Сообщение salyamkamrad »
btr-90, не грузитесь пока по поводу смесителя, сделайте отдельную плату тракта ПЧ с фильтром, а смесители и гетеродины потом самые разные с ним испытаете. Блочность, она всегда выручает, тогда, когда берут сомнения - какого типа узел применить?
Посмотрите кстати сайт Тайфуна http://rx-30.narod.ru/main.html некоторые схемные решения оттуда Вас возможно заинтересуют.
Сообщение int4880053 »
P45 конечно вариант как УКВ сканируюшего приемника а вот промежуточная частота в 45 мгц
совсем для КВ не подходит потому что зеркальный канал попадает как раз в FM диапазон
А так -то оно конечно от мобилки старой вынул ,вроде маленький соблазн есть-но только в УКВ
Сообщение btr-90 »
Добрый вечер, уважаемые. :)
У меня возник снова вопрос по этой схеме http://www.cqham.ru/priemnik.htm
Можно ли заменить (и, главное, имеет ли смысл) тракт ПЧ (174ха2) на транзисторный, например, такой?
упч
(67.21 КБ) 1104 скачивания
УНЧ, естественно, другой.
Схема взята из журнала Радиоконструктор (1-2002).
Последний раз редактировалось btr-90 Ср ноя 03, 2010 15:19:05, всего редактировалось 1 раз.
MIF
Сообщение MIF »
btr-90 писал(а):Есть к174пс1, в принципе, можно на ней попробовать, но отзывы плохие.
Обратите внимание на "Двойной балансный смеситель и осциллятор SA612"
Котоссылка - SA612
Это просто пример схемки, первый попавшийся:
Сообщение btr-90 »
Товарищи коты, ну по поводу приведенного выше УПЧ кто-нибудь что-то пояснит? :dont_know:
Сообщение Asmodey »
Минус приведенной схемы - включение фильтра основной селекции между каскадами УПЧ. Первый каскад УПЧ будет подключен непосредственно к диплексору после смесителя, а значит воздействовать на него будет все, что имеем на выходе смесителя (диплексора), а иметь на этом выходе мы будем очень много всего, особенно на плотно забитых мощными сигналами участках диапазона. Теряется смысл высокоуровневого преобразования (а смеситель на схеме по ссылке http://www.cqham.ru/priemnik.htm высокого уровня), есть высокие шансы получить музыкальную шкатулку вместо хорошего радиоприемника :( Транзисторы КТ315 не самый лучший вариант для первых каскадов УПЧ. АРУ отсутствует в этом УПЧ, без АРУ эфир на ДВ-СВ-КВ слушать очень некомфортно. Я скорее остановился бы на К174ХА2, чем на той схеме, что во вложении.
aen
Сообщение aen »
Asmodey писал(а):АРУ отсутствует в этом УПЧ, без АРУ эфир на ...
АРУ здесь есть. Это транзисторы VT7, VT8.
А вот насчет первого с Вами согласен. Основной кварцевый фильтр поставить на входе УПЧ, а вместо примененного здесь поставить подчисточный кварцевый фильтр на двух кварцах с полосой около 3 кгц, хотя его конечно лучше на выходе поставить немного изменив схему SSB детектора.
Сообщение Asmodey »
Действительно, есть АРУ, не заметил. Сработала привычка менять коэффициент усиления каскодного усилителя изменением режима верхнего транзистора, не сообразил сразу, что здесь АРУ управляется по питанию.
Сообщение btr-90 »
И по поводу каскодных усилителей еще хотел спросить - усиления хватит?
М б заменить первый каскад вот такой схемой? http://www.radiomaster.ru/shemi/uzli/stab_uv.php
Сообщение Asmodey »
Там, по ссылке нечто экспериментальное, с усилением в несколько тысяч. Усиление может и большое, но, хватит ли устойчивости для реализации столь большого Ку на одном каскаде? Не заведется с резонансной нагрузкой?
Если сомневаетесь, хватит ли усиления двух каскодных усилителей, сделайте на плате разводку под третий каскад, а там будет видно, вводить его в схему или обойти перемычками если усиления двух каскадов окажется достаточно.
Наткнулся я недавно на интересную статью, посмотрите, может найдете в ней что-то полезное для себя http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/rd970103.htm
Сообщение btr-90 »
Asmodey писал(а):Наткнулся я недавно на интересную статью, посмотрите, может найдете в ней что-то полезное для себя http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/rd970103.htm
Спасибо. Хорошая статья :))
Сообщение RU0AJP »
Да человек наверное совсем запутался . Вот есть очень хорошая ссылочка http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=10085 тока настоятельно рекомендую почитать все от начкла до конца и тогда наверняка вопросов невозникнет . Сам неповторял но отзывы о работающей конструкции хорошие :))
Не привыкайте к напряжению .
Сообщение RU0AJP »
Вот еще очень любопытная тема http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9656 Все комплектующие можно найти тока посусекам поскрести . Товарищ собирал говорит заработал сразу . Пока невыпало счастье его покрутить :(
Сообщение btr-90 »
SERJ писал(а):Основной кварцевый фильтр поставить на входе УПЧ, а вместо примененного здесь поставить подчисточный кварцевый фильтр на двух кварцах с полосой около 3 кгц, хотя его конечно лучше на выходе поставить немного изменив схему SSB детектора.
http://smham.ucoz.ru/publ/9-1-0-150 Из этой статьи схему можно использовать?
Сообщение Statist »
Доброго времени суток! Решил собрать схему приемника. Как почитал в инете схема была удачная для своего времени. Беда в том что мало приходилось работать с катушками, контурами и прочими намотками. Подскажите пожалуйста такие моменты:
1)Как настроить контуры на нужную частоту? Можно ли применить для этого дела осциллограф?
2)За неимением высокоомных наушников хочу подключить свой усилитель. Нужно ли в таком случае добавлять какое нибудь сопротивление на выходе?
Быть может кто то уже собирал данную схему. Поделитесь впечатлениями/рекомендациями.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Тема дубль.
Сюда перенес. Почитайте с самого начала эту тему. Там как раз уже говорили про этот приемник. В том числе и про наушники.
aen
(122.58 КБ) 878 скачиваний
Вы думаете, всё так просто? Да, всё просто... Но, совсем не так!
Сообщение Ser-B »
1. Я настраивал на слух. Осциллограф мало чем поможет.
2. Резистор на пару КОм и разделительный конденсатор.
Сообщение Men1 »
Вот может кому понадобится....печатка для приемника Полякова.
Приемник Полякова.rar
(27.24 КБ) 537 скачиваний
Сообщение SERYKOS »
http://www.cqham.ru/rx_pobeda80.htm
вот тут несложный и работающий.
я вот и плату набросал, только в железе еще не опробовал.
победа 80.lay
(88.92 КБ) 826 скачиваний
(203.79 КБ) 701 скачивание
вдруг пригодиться 73!
[color=#00FF00]госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает[/color]
