Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторезиста
кто нибудь проявлял гидроксидом натрия?В каком отношении его надо развести с водой?
Так ей вроде как смывают? (каустик). А чем сода не устраивает?
у меня в сортире стоит банка с гидроксидом натрия
Я использую NaOH, 1 ч.л. на 1 литр воды, проявляется довольно быстро.
можно чем то альбомную бумагу обработать чтоб через нее засвечивать?
А зачем именно альбомную? Печатайте лазерным принтером на обычной офисной бумаге (80гр\м2) и просветлите ее рафинированным подсолнечным маслом. Ватман просветлить будет сложнее
в данном случае надо накрывать стеклом плату когда засвечиваешь?
З.Ы. я собираюсь засвечивать 60W лампой накаливания
У меня получается засвечивать через А4 непросветляя бумагу. Правда свечу дрл 125вт и вместо 1,5 мин целых 6 мин. Заготовку прижимаю стеклом.perec01 писал(а):а рапсовым можно?
Мне посоветовали TRANSPARENT 21, бумага для принтера 80-120г\м2, на просвет без видимых неоднородностей. Пока не пробовал.
ig3757 , не ведись на уловки производителей, воспользуйся опытом котов, и моим в том числе, --- любое масло прозрачное, ( у меня вазелиновое ).Излишки отожми в книжке между страниц под прессиком.
Пы.Сы.
Каустик, гидроксид натрия -- по сути одно и то-же.
Я проявляю вообще -- гидроксидом калия.
Пы.Сы.
- (86.22 КБ) 4730 скачиваний
Я на плёнке печатаю лазером, потом держу над ацетоном для увеличения плотности, а тут на базаре напели, что на бумаге и с этим зельем просто прелесть (на больших чёрных областях плотности маловато). Спасибо за подсказку!
попытался засветить 60вт лампой, просветлил бумагу рапсовым маслом, засветлял: накрыв заготовку оргстеклом и держал под лампой на расстоянии 15см 30мин.после проявлял в гидрооксиде натрия.но результат был очень плохой перенес на текстолит 1/5 схемы.
Вроде да (если не синего цвета)- стекло должно быть чёрное.
здравствуйте,слышал что можно при экспонировки печатных плат, использовать галогенную лампу вместо ультрафиолетовой,
нашел такую лампу,надо разбивать наружный флакон?
Использую фоторезист ПФ-ВЩ-50. Наносил на поверхность, обработанную стеркой, и на зашкуренную. Разглаживал пальцами, прогревал феном и разглаживал резиновым валиком, ламинировал на ламинаторе при 70 градусах. Засвечивал двумя 8 ваттными трубками черного цвета от 5 до 10 минут. Фотошаблон выводил на лазерном НР на кимотовскую пленку, обрабатывал уплотнителем тонера. Проявлял в растворе прокаленной пищевой соды. После промывки и высыхании платы, дорожки отставали от меди и скручивались. Пробовал не суша рисунок класть в хлорное железо. Такая хитрость мало помогала, дорожки протравливались под рисунком.
Вопрос тот же: в чем может быть причина отслаивания фоторезиста?
Плохо обезжиренная поверхность, после зачистке плату подставить под струю холодной воды, вода должна лежать на
поверхности платы и не скатываться. Для зачистке платы не использую терки и шкурки-комет или пемолюкс
