В общем берешь сопротивление 1.5 ом, и подбираешь ток, чтоб твой транс не грелся сильно, до 40 град. Жвачкой фиксируешь регулирующий резистор и идешь дописывать диплом. Удачи! Аккумулятор зарядится однозначно.
Mrgnstrn писал(а):COPPER при всём уважении.. этой схеме лет больше чем мне! :).............
Не пойму - причём тут возраст?
Если устройство работает, и работает так, как нужно потребителю - АККУМУЛЯТОРУ ( заряд стабильным ТОКОМ ), я его и предложил.
Или для Вас - "Mrgnstrn" - это слишком сложно, повторить и настроить?
Печатная плата к доработанной схеме будет позже, если нужно.
Успехов и УДАЧИ!
короче додел я свое ЗУ. Заряжает супер - ток до 15 ампер выдает, но это лишнее конечно. Стоит кулер - из-зи чего почти не греется ни радиатор диодов ни сам транс. Прилагаю фото. Всем спасибо за участие!!
