Минимизатор мощности
Сообщение monika88 »
ДАЕШЬ СХЕМУ МИМа В ИНТЕРНЕТ !!!
Значит так, уважаемые любители халявы !!!
Я лично проверил все схемы показанные на видео этим лже-изобретателем тарасовым. Такие как:
1.до 80% экономии - это реально!
2.до 100% экономии с активкой - прорыв!
3.Реалии 100% экономии и другие. все те, где присутствуем тарификатор ЕМ-3000.
Везде полная лажа ! С его мимом счетчик не только не останавливается, а начинает крутить быстрее. А весь фокус в этой маленькой коробочке, которую тарасов называет тарификатор. Немецкого производства ЕМ-3000. У меня такой есть. Он показывает непонятно что в этих экспериментах и на такую работу не предназначен.
Тарасов об этом прекрасно знает !!! Как он сам выражается: - "Я не обманываю людей, я просто не договариваю и про счетчик на видео я не говорил". В переписке он сам сознался, что это мол ошибка. Когда я попросил его удалить эти видео и честно признаться. что это ошибка, он удалил все мои сообщения. Все сообщения тех, кто уже это понял, тарасов тоже просто удаляет. Выводы делайте сами...
НОВАЯ СХЕМА МИМ50А СОВСЕМ СКОРО БУДЕТ ТУТ http://freeenergyinfo.narod2.ru/minimizator/
Господа ! Не ведитесь на покупку этого МИМа (http://www.tarasov.do.am/). Все схемы по поводу экономии, этого шарлатана тарасова проверены. Ничего не работает !!! Никакой экономии нет. Электросчетчик крутит быстрее, чем без МИМа. Это развод лохов на деньги.
Почитайте, я плакал... http://detectorparty.com/forum/index.ph ... =3529&st=0
Весь фокус на видео в приборчике, который тарасов ласково называет тарификатор. Что он меряет и как, только одному изобретателю известно.
МИМ - Это простой тиристорный регулятор. Могу выслать схему сего самого последнего "изобретения".
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=3726&st=1420
Можно поинтересоваться под ником "Тарасов" зарегистрирован изобретатель МИМ Тарасов Юрий Владимирович?
Ну изобретатель это громко наверное сказано. Да Юрий Владимирович.
http://forum.anastasia.ru/topic_46660.html
Ура! Наконец-то подключил прибор МИМ.
Сразу опишу его недостатки:
!. Размеры его большие - 20*25*9 см
2. Очень неудобно присоединять к нему провода! (сделано через одно место)
3. Отказали работать два настольных складных светильника (обычные складные, офисные) там лампы люминисцентные, видать чего-то им не хватает.
4. При запуске холодильника, микроволновки или стиральной машины - наблюдается мигание освещения 1-2 сек.
5. При работе "гудит" мощный рессивер "сонька" 7*100Вт ( не в колонках)
Ну, а об эффективности прибора - сообщу через месяц, после оплаты за электричество
Далее
Сообщаю последние новости по прибору - МИМ...
При подключенном приборе не пожелала работать стиральная машина "зануси"(чуть соседей не затопил) после отключения прибора, опять все встало на свои места!...
Так же при включенном приборе - Экономичные лампы мерцают довольно часто! Да и холодильник и морозильник "шумят" как-то по другому... Связался с производителем, договорился завтра обменять прибор... Если опять все будет работать неадекватно, тогда он вернет мне деньги, а я ему прибор...
О дальнейших новостях обязательно сообщу!
Здравствуйте! К сожалению ни каких перемен не заметно...
Как расходовали(по статистике) в месяц 150-160Вт, так и намотало с прибором... Еще месяц на него "полюбуюсь" и буду возвращать...
P.S.: После обмена, мне прибор дали в коробочке, которую (судя по надписям на ней) ему прислали из другого города... Значит есть еще люди, которые не заметили перемен после его установки!....
В двух словах:
Понять просто.. Просто берет и снижает Действующее напряжение
в Разумных пределах..
Шоб было понятно - поставь автотранс..
Чуть занизь напр.. Вот тебе экономия.
Поехать,да приложить автору прибором в область левой глазницы.Может быть осознанность и проснулась бы.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=3726&st=1400
но я всегда заявлял, что МИМ НЕ ОКАЗЫВАЕТ НИКАКОГО ВЛИЯНИЯ НА СЧЁТЧИК
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=108092&page=1
Сообщение от ssolovov
познакомился с изобретателем Тарасовым
ну и передайте ему, что он "балбес" на буквы П и М!
Тут же:
Почитал описание патента. Улыбаюсь Судя по всему изобретение даже повышает удойность коров и урожайность пшеницы.
"Изобретатель тарасов". - Старшина роты Козлов!
- Роты КОГО?
ИЗ ИНСТРУКЦИИ НА "МИНИМИЗАТОР
Универсальное автоматическое энергосберегающее устройство "Минимизатор Мощности", предназначеное для автоматической минимизации мощности нагрузки без изменения условий эксплуатации и эффективности, а именно автоматического плавного снижения повышенного сетевого напряжения до напряжения приемлемого для включения нагрузок… "
Если применять для однофазной сети 220в (что естественно для одного экземпляра), вот эти самые 20 вольт, тарасов считает «повышенным сетевым напряжением» и с помощью регулятора-мима убирает эти лишние вольты.
Что самое удивительное, оказывается мы всю жизнь пользовались неправильным,
А главное, не эффективным напряжением в 220 вольт !
Вот за счет этого и достигается «охринительная» экономия электричества в вашем доме. И чем больше мы купим у тарасова мимов, тем больше сэкономим нашему государству электричества ! Вот главная задача изобретателя !
Все ноу-хау заключено в тарификаторе, который тарасов упорно везде показывает.
http://ikeep.ws/index.php?newsid=111
«…Режим регулирования МИМ позволяет со сварочного аппарата заводить автомобили.»
Интересно, кому-нибудь приходило в голову (кроме тарасова есессно), со сварочного аппарата заводить автомобили ?
Представил звонок другу: - «Приезжай, сел аккумулятор, не могу завести авто.» Сейчас, отвечает, только подцеплю сварочный аппарат и заеду к тарасову за волшебной коробочкой…  Пипец.
А как вам такой развод ? МММ отдыхает.
«…Вы платите огромные деньги за электричество по счётчику, который нельзя обмануть? Ваши проблемы остануться далеко позади и на многие годы вы наконец-то вздохнёте спокойно, ваши доходы возрастут, вы обретёте стабильность всего лишь купив:'МИНИМИЗАТОР МОЩНОСТИ'-УНИВЕРСАЛЬНОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ...»
Где-то я уже это слышал, по моему – «магазин на диване»
Из форума Ещё один эфиросос.
По видимому работает один, в наличии большой запас видео.
Похоже он ещё на начальном этапе просветления, либо просто аферист.
Явный МИМоИзобредтатель и лохотронщик!
Похоже дебилушка не имеет никаких понятий ни о сдвиге фаз в трехфазной сети, ни о реактивной мощности...
Баран этот аффтор. Диагноз - " острая. прогрессирующаяч кулибинщина".
НОВАЯ СХЕМА МИМ50А ТУТ http://freeenergyinfo.narod2.ru/minimizator/
Последний раз редактировалось monika88 Вт ноя 30, 2010 17:36:15, всего редактировалось 1 раз.
СХЕМА МИНИМИЗАТОРА МИМ50А ТУТ http://freeenergyinfo.narod2.ru/minimizator/
Сообщение Белый тигр »
Эх, как вы его...мне даже понравилось. Конечно, бежать за покупкой мима глупо однако же будет небесполезно разобраться в схеме. У меня к примеру в сети напряжение 250в и подобный регулятор собрал бы весьма кстати
Жизнь постоянно укорачивается, чему мы активно способствуем...
Upgrаdеr, интересно, как ваши эксперименты с энтим агрегатом?
Сообщение Upgrader »
Хочу обратить внимание модераторов на спаммера monika88. Он (хотя может и не только он) эти же тексты без изменения распространяет везьде где обсуждают МИМ, не жалея времени для регистрации, даже на сайт автора в гостевую книгу буквально день-два назад запостил (вовремя зашел), потом вижу удалили.
Возможно у него работа такая... По этому верить ему я например не могу. Схема да, есть - и это очень радует.
Белый тигр писал(а):Upgrаdеr, интересно, как ваши эксперименты с энтим агрегатом?
Ну пока неоднозначное мнение... Пробую, экспериментирую.
Так долго, потому что еще дела другие важнее есть.
Потом надо еще собрать новую схему с нормальным регулятором и тоже все как следует проверить...
Последний раз редактировалось Upgrader Вт ноя 30, 2010 20:23:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Evgeny1 »
да фигня все эти минимизаторы я вам скажу :?
Evgeny1 писал(а):да фигня все эти минимизаторы я вам скажу :?
в каком смысле фигня? Напряжение регулировать можно? Без просадок? Если да то мне ничего больше не надо от этого девайса, а конечно если верить всем сказкам автора то уши как у слона будут. ))
Сообщение Evgeny1 »
ну я и имел виду сказки автора
Вот, кстати, было бы очень интересно услышать, что вообще люди хотят от этого минимизатора? Кто что скажет?
Сообщение Evgeny1 »
люди хотят чтоб из розетки брал 100 ватт а отдавал в нагрузку 500 :)))
Белый тигр писал(а):Эх, как вы его...мне даже понравилось. Конечно, бежать за покупкой мима глупо однако же будет небесполезно разобраться в схеме. У меня к примеру в сети напряжение 250в и подобный регулятор собрал бы весьма кстати
Так собирай, схема есть. Ничего тут подбирать не нужно. Схема-то известная. тарасов всех пугает, что там ноу=хау, а у меня даже тиристоры попарно не подобраны были и терморезисторы один на 70 ом, другой на 100. Конструкция его такая хилая. что мне бы стыдно было бы не то что продавать, подарить знакомому. :)
Upgrader писал(а):Хочу обратить внимание модераторов на спаммера monika88. Он (хотя может и не только он) эти же тексты без изменения распространяет везьде где обсуждают МИМ, не жалея времени для регистрации, даже на сайт автора в гостевую книгу буквально день-два назад запостил (вовремя зашел), потом вижу удалили.
Ага, бля, работа такая. Мне больше делать нечего, как своё время на вас тратить. лучше бы спасибо сказали.
ПИШУ ВСЕМ И Upgrader ТОЖЕ КАСАЕТСЯ !!! Мне почему-то кажется, что "Upgrader" - это и есть сам тарасов-горе изобретатель. А рассылку я делаю, для вас же, что бы не попадались на удочку этого тарасова.
Потому что попался мой друг. И потратил приличную сумму, уверяю вас. Понакупал все, что на видео у тарасова. Даже выписал из Германии тарификатор ЕМ-3000. Вобщем основательно подготовился, а оказалось все зря. Подумайте сами, какой мне смысл сидеть и просто так рассылать спам ??? Зато теперь у тарасова исчезла гостевая книга, в которой он удалял расчухавших его лохотрон, а оставлял для затравки нужные ему сообщения.
