Свободная энергия
Сообщение FRIM@N »
kep источник электромагнитная волна\\SeregaT я смею предполагать,что под столом еще 1 двигатель с магнитом --и "магнитной связью" раскручивается ротор кулера
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Moskatov »
kep писал(а):как работает детекторный приемник? :)
откуда он вообще берет энергию для раскачки наушника?
ведь имеем только антенну и заземление, никакого доп источника энергии :), а работает!
Разумеется, он потребляет и преобразует энергию электромагнитных волн от радиостанции. :))) Как же легко облапошить тех, кто не знает принцип действия детекторного приёмника… :)))
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
FRIM@N писал(а):я смею предполагать,что под столом еще 1 двигатель с магнитом --и "магнитной связью" раскручивается ротор кулера
Нет, всё проще (но эта идея тоже хорошая). Под столом катушка (7 витков провода 1,5мм диаметром сантиметров 12), которая запитана от импульсника для галогенок. Вторая, приёмная катушка намотана прямо на вентилятор.
Сообщение FRIM@N »
SeregaT у меня была и такая мысль но после разгрома килобайтом аналогичного поста я решил не повторяться
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение DOSOFF »
Моя теория из соседней ветки, все таки работает :)
Здесь был Вася и Вова...
OpenSUSE 11.2
СОЖГИ ГАЗЕЛЬ - СПАСИ БАЙКЕРА
Сообщение SeregaT »
FRIM@N писал(а):SeregaT у меня была и такая мысль но после разгрома килобайтом аналогичного поста я решил не повторяться
При подключенной катушке, у импульсника всегда срабатывала защита и напряжение подавалось достаточно редкими скачками (этот импульсник и при КЗ так работает). Даже когда вентилятор стоял, слышалиь частые щелчки (я камеру отодвигал подальше и пользовался зумом, чтобы их в камере не слышно было). Думаю что если грамотно подобрать витки в обоих катушках, то КПД значительно возрастёт. У меня кстати еще и однополупериодный выпрямитель на вентиляторе стоял, а лампочка от фонарика, подключенная напрямую сгорела моментально, как только поднёс катушку. И светодиод один спалил :( Потом придумал вентилятор прикрутить :)))
Кстати, я несколько лет пользовался мышью, которая работала таким-же образом. Одна обмотка в коврике, вторая в мыши. А чтобы коврик на столе не мешался, я его разместил под столом. Специально для этого приклеил резинки, под которые засовывал коврик (вот туда и катушку засунул :))) ).
Сообщение SeregaT »
Вот-жеж блин!!! Самое главное забыл! :shock:
Клещами потыкать по всякому :)))
Надо снять пародию на тот ролик. Придумаю сюжет и девайс поинтересней простого вентилятора, обязательно забабахаю :) Придётся на ютубе регаться...
Сообщение FRIM@N »
SeregaT не забудьте какую нибудь мантру прочитать над вентилятором
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение DOSOFF »
для отвода глаз: прозрачный стеклянный столик, бубен, и молится вознеся руки к небу!
OpenSUSE 11.2
Сообщение SeregaT »
DOSOFF писал(а):для отвода глаз: прозрачный стеклянный столик, бубен, и молится вознеся руки к небу!
Меня в психушку сдадут ещё до того, как я камеру включу :)))
Сообщение DOSOFF »
зато свободная энергия. Все гении "со странностями".
Взмолись всемогущему сослать энергию космоса на твой вентилятор!!!
Аминь!!!
OpenSUSE 11.2
kep
Сообщение kep »
курим дальше
http://www.youtube.com/watch?v=kUB6NxR4 ... re=channel
http://www.youtube.com/watch?v=r2u-5hBx ... re=channel
а про детекторный приемник была наводка.
он работает только потому что настроен в резонанс иначе не работал бы, выводы делаем сами.
Сообщение РадиоЛоматель »
Если находится в непосредственной близости от передающей антенны( 1-5 метров) то и на кусок провода, без катушки => никакого резонанса, ловится будет.
Не пытайтесь повториь это дома :) : есть риск сварить себе .... а дальше каждый додумывает в меру своей распущенности :))
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
По поводу видео: Смотрим на безпаливный белый проводок справа от "ВД", свисающий в сторону ноги экспериментатора :))
Куча приборчиков каких-то... Смешно!
Люблю Си...
Если заберут в психушку, то сразу переведут с нижнего этажа из общего блока тихих больных, дабы не привносил индуцированный бред остальным пациентам. :)))
Сообщение DOSOFF »
любительские видео, лучше анекдота...
А вот про это я слышал, еще до появления ютюба...
http://www.youtube.com/watch?v=bXiS72-v ... re=related
Передача информации о напряжении (здорово завернул)
OpenSUSE 11.2
Сообщение SeregaT »
kep писал(а):а про детекторный приемник была наводка.
Интересно бы почитать ваш вывод.
Сообщение FRIM@N »
вау! чувак изобрел трансформатор
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение DOSOFF »
Видел :) Нобелевскую ему адназначна!!!
OpenSUSE 11.2
Причем за каждую деталь-отдельную!!! :))
Люблю Си...
