Мощный лабораторный БП
Сообщение МитяРа »
Мяу SVS4516..
Схему посмотрел..
Скажу, что она не читается абсолютно..
Не бери дурной пример с буржуев, рисовать микросхемы в виде прямоугольничка с ножками по кругу..
а) Там ты ещё забыл корпусной вывод нарисовать, слева от R12..
б) Номинал дросселя соответствует максимальному току примерно 3А..
в) Питание схемы ШИМ лучше взять не 12, а 15-18 вольт..
В принципе ты до рисунка описал, как хочешь сделать схему и было всё понятно..
А про задержки и длительности мя те написал...
Сообщение SVS4516 »
Каюсь, брал стандартный корпус из SPLAN-а, свои библиотеки улетели вместе с умершим винтом :cry:
Не вижу смысла. Транзистор полностью открывается при 8-10В на затворе, дальнейшее повышение напряжения только затягивает время закрытия транзистора.
Сообщение МитяРа »
SVS4516..
Не вижу смысла.
А мя те подскажу, где его увидеть.. :)
открываешь описание на IR2111 и смотришь и читаешь внимательно-внимательно надписи над таблицами с основными параметрами..
8-10 вольтами ещё можно хорошо открыть так называемый "управляемый логическим уровнем" полевик..
Обычные можно просто открыть, а не хорошо открыть..
Можешь потренироваться, когда соберёшь схему, запитаешь от 12 вольт, посмотришь и запишешь характеристики и осциллограммы..
А потом запитаешь от 15 вольт и сравнишь... :tea:
Сообщение SVS4516 »
В пушпуле запитывал от 16В, при максимальной нагрузке появлялись сквозные токи, уменьшил напряжение до 11,5В, заработало нормально.
Сообщение МитяРа »
Затягивание фронтов и спада импульсов, это следствие нехватки тока для управления затвором..
Надо искать причину проблемы, а не бороться с её следствием снижая напряжение питания..
Мя чего-то отвлеклись от темы... :tea:
Сообщение SVS4516 »
Остается вопрос: откуда брать 12-15В? Не городить же отдельный БП.
Сообщение МитяРа »
Как вариант, можно сделать так:
параметрический стабилизатор с транзистором для первоначального запуска,
а при работе брать питание с дополнительной обмотки дросселя..
Если не понял как, пиши - поясню...
Сообщение SVS4516 »
Это уже трансформатор получается :))
Как вариант рассматриваю однополупериодный выпрямитель 42В и КРЕН на 12-15В. Ток в управе не большой, такая схема должна работать.
Сообщение МитяРа »
SVS4516..
Нет, а всего лишь - многообмоточный дроссель..
В обратно-ходовых схемах, там ведь тоже стоит многообмоточный дроссель, но его по привычке называют трансформатором..
А какой ток, ты считаешь небольшим.. дай прогноз, а позже - сравним..
Моя ставка - 0.5А... :))
Сообщение SVS4516 »
Я думаю 200-300мА.
На что спорим :beer:
Сообщение МитяРа »
Пиво редко пью..
Давай, как настоящие кошаки на фунт мяса, например в виде шашлыка.. :))
Победившая сторона покупает шашлык и торжественно съедает его за свою победу..
Проигравший - признаёт свою неудачу в этой ветке форума... :)))
Ответь, только честно, а вот если-бы мя не написал 0.5А, то твоя цифра была-бы гораздо меньше ?
Сообщение falkonist »
МитяРа писал(а):SVS4516..
...там ведь тоже стоит многообмоточный дроссель, но его по привычке называют трансформатором...
= "ТРАНСЕЛЬ" :beer:
Сообщение SVS4516 »
Меньше врядли, слишком высокая частота, потери на динамику соответственно.
Сообщение МитяРа »
Мяу falkonist.. а наоборот, прикольнее - СЕЛЬТРАНС.. :))
SVS4516..
Посоветую те всё-таки рассмотреть вариант сделать в этот БП - "дежурку"..
Т.е. гальванически развязанные пару напряжений 5 и 15 вольт, например..
На случай, если захочется "впихнуть" в Лабораторник контроллер или просто индикацию на семисегментниках или LCD...
Сообщение SVS4516 »
Не спорю, вещь полезная, да и для куллера можно будет выделить питание, места на плате должно хватить.
Сообщение МитяРа »
Т.к для дежурки всё-равно минимальной нагрузкой будет вентилятор,
то можно сделать на каком нить ТОРххх или VIPer-е..
А если ты будешь, например разрабатывать схемы на контроллерах,
то могу предложить вот ещё что:
Сделать отдельный канал стабилизатора +5 вольт с кнопкой триггером вкл/выкл..
Или несколько каналов...
Дело в том, что собственно всем диапазоном Лабораторника ты будешь пользоватся не очень часто,
а наличие нескольких каналов на фиксированные напряжения - более востребованно..
Максимального тока 2-3А будет достаточно.. применить можно HV-версии микросхем LM2576 или её более новых модификаций..
Ясен мышь, что неиспользуемые в данный момент каналы лучше - отключать...
Сообщение SVS4516 »
Хотелось бы вентилятор отключать за ненадобностью.
Сообщение МитяРа »
Можешь не отключать, а просто снижать обороты до тихого и не слышного,
а воздух пусть прогоняется потихоньку...
Сообщение SVS4516 »
можно сделать на каком нить ТОРххх или VIPer-е.. Можно будет сделать из вышеупомянутого UPSа, я видел там два небольших сердечника, думаю это как раз и есть дежурка.
Сообщение МитяРа »
SVS4516..
Ты так и не написал модель ИБП-шника.. :)
Можешь дежурку сделать на элементах из него, это хорошая идея... :tea:
