Блок питания с electronics-lab
Сообщение chief »
С учетом того что опорное напряжение составляет 5,6В (Элемент U1 с обвязкой), думаю при напряжениях от 10В блок питания будет работать без проблем.
Сообщение bump »
то есть отводы можно делать от 10-20-30 в переменного?
Сообщение chief »
bump писал(а):то есть отводы можно делать от 10-20-30 в переменного?
30 переменного это около 42 постоянного. Думайте сами :twisted:
Сообщение bump »
Да, минус падение на выпрямителе и возможная просадка
под нагрузкой...
Спасибо, пересчитаю.
На практике никто не пробовал?
Сообщение Александр76 »
Привет всем! Собирал я этот БП,нареканий особых нет,работает .Гонял его и так и сяк,всё вроде нормально-и ток ограничивает и напряжение стабилизирует.Потавил U и I максимальные на выходе и замкнул выход накоротко,амперметр показывал 3А,т.е ток ограничивался.Ну думаю,здорово.Вдруг амперметр показал 9А и всё! Пробит выходной транзистор! В чём причина? Ограничитель- то работал ведь.
Сообщение Dancer »
Здравствуйте, интересует вопрос, какой трансформатор использовали в этом БП, посмотрел готовые решения, цены веселые:) Может выгоднее самому намотать, какие мысли?
Транс у меня вот такой,мотал сам
(186.56 КБ) 2212 скачиваний
Сообщение chief »
Александр Липкин писал(а):Привет всем! Собирал я этот БП,нареканий особых нет,работает .Гонял его и так и сяк,всё вроде нормально-и ток ограничивает и напряжение стабилизирует.Потавил U и I максимальные на выходе и замкнул выход накоротко,амперметр показывал 3А,т.е ток ограничивался.Ну думаю,здорово.Вдруг амперметр показал 9А и всё! Пробит выходной транзистор! В чём причина? Ограничитель- то работал ведь.
Ну считайте сами. На входе 30В на выходе 3*0,47=1,41В
Остальные на транзисторе 28*3=84Вт
Это весьма близко к критическим 115Вт 2N3055 если вы конечно его применяли. Как посажен транзистор на радиатор тоже немаловажно.
Не нужно таких опытов проводить.
Так транзистор даже не успел как следует нагреться
Сообщение chief »
Так кристалл успел
Понятно.Несколько вопросов : Можно ли вместо этих транзисторов применить КТ815Г и КТ819ГМ? А если включить предохранитель в цепь коллектора,скажем на 3,15А или кристалл сгорит до того,как расплавится предохранитель?
Сообщение chief »
может быть по всякому. У меня вообще Q2 - КТ630 Q4 - КТ808А сейчас стоят. Больше 2-х ампер редко выжимаю, поэтому выдерживают.
Думаю ваши подойдут если собираетесь ими оба менять. Но они послабее оригинальных будут. Нужно это учесть
Собираюсь,т.к оригинальных больше нет.А предохранитель спасёт?Это ведь лабораторный БП,всякое может быть
Сообщение chief »
на 3 А не спасет исли он застабилизирован. Я при настройке три оригинальных спалил на два канала
Просто жалко транзистор,да и не очень хочется его менять (изолирующая прокладка и т.д)
Ещё вопрос:У Вас амперметр электронный?
Сообщение chief »
Я уже помоему где то писал. Но повторюсь. Блок у меня двухканальный. Причем каждый канал запитан от отдельной обмотки трансформатора. Измеряет напряжение и ток независимо по двум каналам. Причем не привязан к минусу что дает возможность соединить каналы последовательно. Схемы у меня к сожалению нет. Хотя все довольно просто. Напряжение через делитель подается на ОУ по схеме дифференциального усилителя и коеффициентом усиления приводится к значению 0-2,5В на делителе 0-25В. Есть вариант и на 0-100В. Значение тока снимается непосредственно с шунта также ОУ по дифф. схеме и тоже приводится к значению 0-2,5А (Больше не использую к тому же транзисторы слабоваты)
Все это выводится на ЖКИ 16x2 Программа на меге8 своя
IU_izmer.zip
(47.16 КБ) 1452 скачивания
Сообщение Dancer »
Здравствуйте снова, попытался купить транзистор 2N2219, но ничего не получилось) продавцы делают только квадратные глаза и все тут) Возможно его заменить на 2N2222?
Сообщение chief »
Думаю проблем быть не должно. Если вы читали всю ветку то я уже писал что у меня там себя прекрасно чуствует КТ630
Сообщение old_solder »
Dancer писал(а):Здравствуйте снова, попытался купить транзистор 2N2219, но ничего не получилось) продавцы делают только квадратные глаза и все тут) Возможно его заменить на 2N2222?
Привет всем,
я тоже долго искал замену 2N2219. На странице electronic-lab в форуме не советуют ставить 2N2222 (не выдержит по току). Поставил BD139, так он вообще не греется (даже без радиатора).
Успехов,
old_solder
