Паяльная станция с энкодером.
Сообщение Shuriko »
А где их найти?
Сообщение Alexeus »
Volly писал(а):Alexeus, лучше нагреватели с термосопротивлением использовать. Они и качественней, и проблем с компенсацией холодного спая не возникает. :wink:
Имеешь в виду покупать отдельно такой нагреватель и вставлять вместо соломоновского или покупать паяльник, уже со встроенным нагревателем расчитанным на термосопротивление?
Речь то идет о покупках готовых паяльников и подгонке самодельной станции под них. Кто выпускает такие паяльники?
Сообщение Profi »
Себе вот такой заказал все в том же http://www.chip-dip.ru/product0/9000067849.aspx
Сообщение Alexeus »
profi- а на чем у него основан принцип измерения температуры?
Сообщение Shuriko »
Alexeus писал(а):profi- а на чем у него основан принцип измерения температуры?
Термосопротивление меняет своё сопротивление в зависимости от температуры. Делается простой делитель, то есть с плюса питания резистором подаётся питание на вход ОУ, он же один из контактов термосопротивления и в зависимости от сопротивления термосопротивления соответственно меняется (сори за тавтологию) напряжение на этом входе ОУ.
Сообщение Alexeus »
shuriko, я немного представляю принцип измерения термосопротивлением, вопрос к profi был не об этом, а о том, что он сказал что купил такой паяльник- я его и спросил- там термопара или термосопротивление? (что он хотел этим сказать, говоря что он купил эту модель).
Сообщение Shuriko »
Alexeus писал(а):shuriko, я немного представляю принцип измерения термосопротивлением, вопрос к profi был не об этом, а о том, что он сказал что купил такой паяльник- я его и спросил- там термопара или термосопротивление? (что он хотел этим сказать, говоря что он купил эту модель).
Ааа, сори, неправильно понял вопрос.
Сообщение Profi »
Я только заказал. Вроде по форумам где то была инфа, что с термосопротивлением. А с час посмотрел описалово, так похоже с термопарой. Возможно я лоханулся. Так что ждемс.
Сообщение Volly »
Profi, CT вроде с нагревателем от Hakko (с термосопротивлением). Если нет, так отдельно нагреватель Hakko 003 (A1321) можно купить и поставить. Так-же и в Lukey-евские паяльники.
Alexeus, для паял типа Соломоновских нет нагревателей с термосопр.
Сообщение Alexeus »
Volly- ну нет, так нет. если надумаю свою станцию сделать- поищу паяльник с термосопротивлением. У меня ща обычная соломон SL-10. Паяет, как бы особой необходимости не вижу пока делать что то другое (правда брал я эту станцию, когда она 1300руб. стоила в Чип-Дип, а ща много дороже. гады :) ) (ломалась один раз- болячка всех SL-10 -подстроечный резистор в цепи УО на грубую регулировку температуры. причем прозванимался нормально, но в работе отказывал. заменил просто на два постоянных резистора и все Ок)
Сообщение SKIF05 »
такая проблема... станция после калибровки не переходит в рабочий режим, а пишет то что и при первом запуске. в чем причина?
Сообщение Shuriko »
Пишет ошибку ЕЕПРОМа? Догадываюсь в чём причина. Вечером исправлю и сброшу прошивку. Фото станции выложите?
Последний раз редактировалось Shuriko Ср мар 03, 2010 14:53:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SKIF05 »
фото выложу когда корпус свояю! а ошибка да про EEPROM.
Сообщение Shuriko »
О, интересно - а сам процесс калибровки прошёл нормально? То есть Set поднимался по 10 градусов и реальная темпа его догоняла? Если так - то всё ок, станция собрана без ошибок. Температуры не прыгали?
А я до сих пор вопрос с корпусом не решил :( ... аж стыдно :oops:
Может таки фото "кишок" выложите :)
Сообщение SKIF05 »
да Set по 10 град. а cur его догоняла! а что еще на дисплее отображаются какие то цифры?!
самому будет стыдно фото кишок выкладывать :oops:
но попробую!! с телефона сделать фотку,
Сообщение Shuriko »
У меня в принципе две прошивки: одна "инженерная", а вторая - "цивильная", так вот процедура калибровки осталась от инженерной. Там ещё есть 2 дополнительные цифры. Та, которая считает от 1 до 39 - это количество точек калибровки, а вторая - значение "опорного" ШИМа.
Сообщение SKIF05 »
буду ждать прошивку... потом если что отпишу
Сообщение Shuriko »
Вот прошивка с исправленой ошибкой.
Можно попробовать поставить галочку напротив фьюза EESAVE и после этого перепрошить. Тогда по идее калибровочные данные сохранятся и ненужно будет повторно калибровать.
SS.rar
Прошивка 1.02
(6.92 КБ) 1463 скачивания
Сообщение SKIF05 »
теперь записала в EEPROM ! только вот я вроде ошибся с транзистором, на работе на коробочке где лежат транзисторы было написано IRF44 ну я взял и поставил, а на транзисторе оказывается написано IRLZ44N, можно ли использовать такой? и станция не хочет устанавливать температуру т.е я ставлю 120 а Cur temp показывает 300 и растёт. что сделать?!
Сообщение Shuriko »
Надо сравнить даташиты. Ща посмотрю. А подключили правильно?
ВОбщем так, что сходу нарыл: у того что ты поставил напряжение открывания до 2 вольт, у того что ставил я - до 4 вольт. Я думаю это не так уж принципиально, но можешь попробовать на затвор поставить делитель напряжения на 2. Хотя затык скорее не в этом, потому как L серия, насколько я знаю, более предпочтительна в даном случаe.
Если сам транзистор греется - скорее всего неправильно его подключил. Визуально на плате он должен стоять так же как и кренка, то есть мордой к меге, а радиатором к разьёмам питания.
Скинь фотки - так будет проще.
