Выбираем мультиметр.
BenQ-C81-65
- Встал на лапы
Re: Какой мультиметр лучше?
поменял крону, все равно идет завышение показаний по напряжению, как по постоянке, так и по переменке, остальное измеряет нормально.
В чем может быть причина?
либо какой-то резистор в делителе подгорел, либо опорное напряжение изменилось.
если на всех пределах завышает, то смотрите общих резистор для всех пределов ближе к земле.
BenQ-C81-65
- Встал на лапы
завышает на всех пределах постоянку, переменку нет возможности проверить на всех пределах, но вроде тоже на всех, если б подсказали какие резисторы смотреть по схеме, хотя схема не совсем понятна, номиналы, кот. там отмечены не соответствуют действительности...
- DT9205A.rar
- (117.37 КБ) 650 скачиваний
не понимаю эту схему, проще на плате посмотреть. попробуйте в ветке по ремонту мультиметров задать вопрос, про расшифровку схемы, точнее как переключатель расшифровать.
единственное что в голову приходит проверить R12 R13 R14 R15
и все-таки по сабжу, какой мультиметр мне подойдет для следующих требований:
1. цифровое отображение измерений
2. портативный
3. измерение: сопротивления (от 1 Ома), емкости (желательно от единиц пФ до 2000 мкФ или более), индуктивности, напряжения (от единиц мВ), тока
4. ценовой диапазон до 3-4 т.р.
это примерные требования, хотябы знать примерно на какую модель ориентироваться и желательно где купить.
2. портативный
veejut
- Потрогал лапой паяльник
Кстати,что-то не могу припомнить универсальных мультиметров,с возможностью измерения индуктивности,от серьёзных брэндов.
Может есть у "Юнит","Блюпойнт","Крафтсман" или подобного уровня?
В предыдущем посте сослались на "Мастех",но у него предел измерения ёмкости уж совсем скромный.
Спасибо.
Спасибо.
У первого на оф. сайте пересмотрел все модельные ряды мультиметров - нет! Только отдельные LC-метры. А так нравятся мне ихние приборы... не знаю почему, симпатия какая-то...
Veejut
Есть у Юнита почти универсальный с измерением индуктивности - UT58D
http://www.uni-trend.com/UT58D.html#
По параметрам он похож на VC9808 без температуры и частоты.
Хотел себе взять UT58D, передумал и взял в дополнение к UT 10A
UT602, диапазон у него шире и он точнее 58го вроде.
Правда предел 200H еще не использовал.
veejut
Кот Pauls писал(а):Veejut
Похоже на исключение(которое подтверждает правило),да ещё и за счёт иключения функций,ставших уже стандартными.
"Виктор"(или "Виши",на других рынках)-я так понимаю,это более низкая стоистмостная категория?
Интересно,почему элитные производители не вводят функцию измерения индуктивности в свои мультиметры?
КО подсказывает, что выгодней продать 2 отдельных прибора...
ИМХО маркетинговая сторона на первом месте, подтверждаю Вашу мысль ploop. Основной покупатель приборов «элитных производителей» гос и коммерческие предприятия где универсальность не нужна. Тут важнее отработка защиты на каждом измерении и стабильность. Как раз «элитные производители» уделяют защите большое внимание, а это увеличивает стоимость. Обратите внимание на категорию защиты в приборах ( указана между гнездами). Чем выше категория, выше и цена и далеко не пропорционально.
Поэтому думаю даже удобней иметь прибор для не силовых измерений.
На собственной шкурке испытал, влез VC 9808 на мегаомах в переменку 12В.
На днях буду пытаться реанимировать, буду пищать о помощи в другом разделе.
- yuriko
- Контактная информация:
незнаю че делать с мультиметром.пока контакты не зачистиш,врет безбожно.резинкой прошелся,все параметры измерения в норме.уже замучился разбирать.так недолго разбить крепежную систему.может есть другой выход??
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
ooogo писал(а):SmarTrunk писал(а):"крупный цифровой 41/2 -разрядный ЖК-дисплей", "Дисплей: ЖК 19999 обновление 2-3 раза/сек"
Но с этим прибором не работал, рекомендовать ничего не берусь.
http://www.mastech.ru/catalog/mult/my65.htm
Вот, нашел, параметры по точности указаны. Если устраивает, то наверно можно брать:\
http://www.atel-electronics.eu/produkt. ... ispLang=EN
Спасибо, так понял преимущество МY65 только в точности измерений напряжений.
пока остановился на MY68 http://www.mastech.ru/catalog/mult/my68.htm
Молодец
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
ublhjnt писал(а):Для разных измерений применяю следующие. Пока без проблем.
У меня цэшка такая пашет уже с советских времён на отлично ,батарейки сменил на аккумуляторы
- Andrey73s
- Вымогатель припоя
Заказал в Чип и Дип MS8222H выставили счёт, оплатил, второй месяц жду, пишут что позиции нет в наличии что посоветуете ???
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Ждать, что-же еще.
Вообще они должны в счёте указать, что данная позиция на заказ, или предупредить. Во всяком случае меня предупреждали, и предложили аналоги в случае отказа.
У ЧиДа хоть и цены не из нашей галактики, но с клиентами работают отлично.
- Andrey73s
- Вымогатель припоя
Чиды молчат как рыбки
запросил на замену UT58D мультиметр цифровой надеюсь ответят.
- Andrey73s
- Вымогатель припоя
Ожедание заказа 20-24 недели не хило.
А что лудше MS8222H или UT58D.
Pinky2
- Держит паяльник хвостом
Andrey73s писал(а):Ожедание заказа 20-24 недели не хило.А что лудше MS8222H или UT58D.
А у MS8222H аналоговая шкала, да емкости до 20 мкф. А у UT58D емкости до 100, но шкалы второй нет. И оба они до2000 единиц
А вот MS8268 авп, шкала до 4000 единиц,емк до 200мкФ Пизчит и показывает, куда шнурки втыкать,относит. измерения итд и тп... Минус- индуктивность не измеряет. Да толком и другие карманные не меряют
