Как прикошачить к CD-ROM управление без компа
А как привязать уже имеющийся пульт от какого-либо муз комплекса, чтобы схема реагировала именно на те клавиши которые мне требуется ...?
И как я понял первая схема и предпоследняя, с разноцветным шлейфом, одна и та же, но на разных МК. И подойдёт ли печатная плата от предпоследней схемы к первой?
Вот все проекты Ямпп и там есть Ямпп3 без USB который автор статьи и предлагает выкинуть. http://www.myplace.nu/mp3/
Скажите, пожалуйста. Я хочу собрать вот эту схему http://radiokot.ru/articles/10/01.gif
Но, я еще учусь азам электроники, поэтому подскажите в таком вопросе. Жирные полосы - это соединения? Тоесть, если есть обозначение А0 на 1 выходе АТ90S8515 соединенное с жирной полосой, то это значит, что А0 соединяется с А0 на 35 выходе IDE, или D8 на 21 ноге АТ90S8515 соединено с D8 на IDE? Я правильно понимаю?
Да правильно понимаете.
Только не забудте запрограмировать микросхему и
перемычку на сдроме установить в мастер.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …
... плохо кончится дядя Вова
... плохо кончится дядя Вова- Сообщения: 35
Спасибо!
А скажите, пожалуйста, экран такой как в статье не могу найти. В качестве аналога можно брать любой ЖК индикатор с размером в 16*2? Игарет роль какой там тип встроенного драйвера?
Скажите, а в этой схеме http://radiokot.ru/articles/10/01.gif обязательно нужно паять все 16 кнопок? А кнопки должны быть тактовыми?
Зачем все то
, используйте те которые Вам нужны.
Да тактовыми .
Да тактовыми .
... плохо кончится дядя ВоваВсем добрый день!
Спаял сегодня данную схему.
На экране светится номер версии и все.
У кого-то на предыдущей странице похожее было.
И как все-таки правильно поставить галки в ПОНИ-ПРОГ для ATMEGA8515 ?
Александр Ханжов писал(а): На экране светится номер версии и все.
МП42 пару топиков назад писал:
"перемычку на сдроме установить в мастер"
Спасибо! Заработало.alenik писал(а):Александр Ханжов писал(а): На экране светится номер версии и все.
- си-ди.rar
- (45.08 КБ) 682 скачивания
Всем добрый день!
В процессе прошивания микроконтроллера у меня возникла
проблема как правильно ставить галки фьюзов в ПОНИПРОГ.
Судя по прочитанному на данном форуме, у многих возникал
аналогичный вопрос.
Вроде разобрался (допускаю что не все точно).
Но возможно кому-то пригодится.
Картинки во вложении.
В очередной раз СПАСИБО автору.
аналогичный вопрос.
- ФЬЮЗЫ.rar
- (177.08 КБ) 582 скачивания
Добрый день!
Смотрю тема завяла.
Скидываю пару фоток. Может кого-либо они воодушевят.
Всем творческих успехов!
Смотрю тема завяла.
- Pic22.11.2012.rar
- (170.51 КБ) 775 скачиваний
Да собственно как и народная любовь к СD дискам.Александр Ханжов писал(а):... Смотрю тема завяла ...
Итить , а это выделенное красненьким что будет ?Александр Ханжов писал(а):... Всем творческих успехов! ...
... плохо кончится дядя ВоваТак энто компутерный блок питания!!!
Что такое шаговое напряжение?
Совершенно верно. Это БП от старинного компа.
Поставил его по тому что привод потребляет да 1А
и если ставить стабилизатор будет выделятся много тепла.
Он питает привод. Рядом плата с трансом питает отдельный ЦАП.
ЦАП стоит сзади на панели.
И как,привод нормально работает?
Я тоже хочу сделать такое ради интереса,детальки есть,а времени нет.
Я пробовал два си-ди привода и один ди-ви-ди.ПАУЛЬ писал(а):И как,привод нормально работает?
Остановился на ди-ви-ди только по тому что у него меньше акустический шум.
В остальном разницы нет. ЦАП ставил отдельно, по сему остальные характеристики
приводов меня не волновали.
Доброго времени суток! Собрал первую схемку из раздела статьи http://radiokot.ru/articles/10/, все работает нормально но вот одна непонятка, пульт не работает, хотя тсоп и пульт взяты с телевизора парные, тсоп реагирует на комманды пульта но не мк. Возник вопрос, а правильно ли подключение тсопа в данной схеме? Смущает включение диода.
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пн май 26, 2014 10:46:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Блеать, тема для кого?
