Прибор для определения цоколевки и структуры биполярных тран
Aheir
Сообщение Aheir »
Ее чем открывать-то? Рекомендованные замеры выполнили?
MHZ
Сообщение MHZ »
Aheir писал(а):Ее чем открывать-то? Рекомендованные замеры выполнили?
Протеусом.
Создать электронный мир проще,чем его понять.
Aheir
Сообщение Aheir »
Не пользуюсь :?
Ildus
Сообщение Ildus »
Собрался таки и переделал на tiny2313 в дипе и НТ1611.
Только вместо C B E пишет 1 8 3, прп - это - р - и так далее.
В архиве схема, плата под корпус какой-то и прога.
trans.rar
(129.39 КБ) 377 скачиваний
Aheir
Сообщение Aheir »
Фотку хотим)
Sailanser
Re: Прибор для определения цоколевки и структуры транзисторо
Сообщение Sailanser »
Подниму немного старую тему :)
Aheir
Хотелось бы еще раз выразить благодарность за столь полезный приборчик.
Как писал ранее в этой ветке, делали его с другом давно очень доволен он. :)
А недавно вообще прикол был, приходит другой друг и говорит так, мол, и так
нашел один приборчик помоги сделать, и твоя статья :)
Вообщем прикол :)
Предложил ему первоначальный вариант печатки но он говорит что мол больно
крупновата. Хорошо говорю что ты уже успел купить, для этой схемы, он
показывает корпус 1:1 как тот, что я выкладывал в ветке про программатор
от Петьки, у него маркировка Z-24A.
Ладно думаю, спрошу что он еще прикупил, дабы не делать дурную работу
потом. В итоге выяснилось что Atmega8 он купил в DIP корпусе, благо
на этом его покупки закончились :)
После его ухода посмотрел по своим заначкам что можно надыбать, дабы не ехать на рынок
за деталями :)
В итоге транзисторы в SOT-23 корпусе, резюки 1206, индикатор
GNT-5631BUE-21 когда покупал то брал 2 шт как знал что пригодиться :)
Вот с PCF8575 была небольшая заминка, но решилась просто как раз заказывал
себе через Интернет детали и включил и её 2 шт на всяк случай, :) может сам
куда вторую поставлю может кто еще попросит навоять этот приборчик :)
Зажимы решил поставить малогабаритные с шагом 3,91 мм между выводами,
как раз можно и транзистор воткнуть и крокодильчики ежели чаго проводками
прикрутить.
Панельку под Atmega8 при таком корпусе ставить смысла нет, не влезет,
потом это все в корпус, так что Atmega8 придется просто паять.
Задача батарейного питания при таком корпусе изначально сводилась к нулю,
поэтому разъем внешнего питания решил ставить небольшой, т.к под штекер
размера 2,5 мм туда фиг влазил.
Кнопку на плату выдрал из очень древней платки от мышки.
Кнопку на корпус взял из разобранного старого тетриса который нашел фиг
знает когда на улице они там такие прикольные желтенькие :)
Разъем ISP программирования обычные штырьки PLS.
На тот момент отсутствовал зуммер, но как я и предполагал он
по высоте большой и в такой корпус при таких параметрах нифига
не влезет по высоте, хотя по диаметру как раз, что и увидел потом, когда его прикупил,
но не беда всегда можно поставить зуммер от часов например. Хотя потом когда собрал,
переключение режимов и без звукового сигнала можно определить запросто.
Итак что имеем в итоге:
1. Корпус Z-24A.
2. Atmega8L-8PU в DIP корпусе.
3. PCF8575 корпус SSOP-24.
4. Индикатор GNT-5631BUE-21.
5. Транзисторы в корпусе SOT-23
6. Резисторы размера 1206
7. Конденсаторы размера 0805 и два обычных электролита.
8. 78L05 в обычном корпусе.
9. Небольшой разъем питания.
10. Зажимы малогабаритные с шагом 3,91 мм между выводами.
11. Кнопка выдранная из платки от древней мышки.
12. Кнопка на корпус из тетриса.
13. Штырьки PLS в качестве разъема ISP.
Сначала подумывал навоять все это на одну сторону, но потом прикинул что
это все на одну сторону фиг влезет а если и влезет то задолбаешья паять это все,
и тем более на глаза попался отрезок двухстороннего текстолита толщиной 1 мм.
Так что в итоге платка получилась двухсторонняя, переходные отверстия старался свести
к минимуму.
Вот что получилось в итоге вследствие всей этой затеи.
(71.09 КБ) 862 скачивания
(67.48 КБ) 816 скачиваний
(50.43 КБ) 778 скачиваний
(70.61 КБ) 827 скачиваний
Aheir
Сообщение Aheir »
Спасибо за отзыв)
doMAGus
Re: Прибор для определения цоколевки и структуры биполярных
Сообщение doMAGus »
Всем привет!
Aheir
Собрал приборчик, включил: без транзистора сразу показывает Err, в среднем разряде горит точка, т.е. в режиме опроса по кнопке. Со вставленным транзистором показывает проводимость ...... и на этом все, цоколевку не показывает, и опять в режиме опроса по кнопке. Нажимаю кнопку, чтобы перевести его в режим FreeRun, индикация гаснет, бипер начинает выдавать сигналы: один короткий, пауза, двойной с заиканием :). И дальше никакой реакции пока не выключишь.
Прошивку шил 001.rar. Прошивка из soft.rar отказалась работать. Кстати из 01.rar тоже не завелась.
Плату проверил, питание в норме, ничего не проседает и не греется.
Может есть какие мысли в какую сторону копать?
Aheir
Сообщение Aheir »
На первый взгляд - все верно.
В режиме опроса по кнопке смена показаний со структуры на распиновку и обратно происходит по короткому нажатию кнопки, ее не надо удерживать до появления звуковых сигналов.
То, что "не завелись" (кстати, что это значит, какие симптомы?) последние прошивки - крайне странно, аппаратно прибор не изменялся, только прошивки дорабатывались.
doMAGus
Сообщение doMAGus »
Спасибо за ответ. После непродолжительных танцев "с бубном" появилось подозрение на качество печатки. Буду переделывать.
С уважением Михаил.
Димчик
Сообщение Димчик »
Здравствуйте! Я понимаю тема довольно старая, но на мой взгляд актуальная. У меня вопросы по поводу микросхем.. я в них просто не понимаю, так как новенький в этом деле. изготовить плату, спаять все правильно и прошить, я смогу но без помощи не обойтись. ладно хватит слов. вопросы. 1-чем отличаются микросхема PCF8575TS от PCF8575С ? просто на данном девайсе стоит второй вариант а его не где нет, только PCF8575TS. 2- микросхема ATMega8 это и есть ATMega8-16AU или ATMega8-AU? И как я понял прошивается микросхема насамом девайсе уже, на задней части у него 6 контактов, я так понимаю он прошивается через LTP порт, но ведь на всех схемах там 5 контактов или еще плюс идет Vcc ? Прошу ответить более подробно) Просто хочется собрать девайс без изменения печатной платы "изобретателя". а именно таких деталей нет к огромному сожалению. еще было бы интересно что за транзисторы там стоят смдшные, какие это аналоги наших советских.
Читая все пять страниц увидел что некоторые предлогали убрать микруху 8575 и сделать все на одной амеге, и еще меняли три одинарных циферблата на один тройной. почему бы не поднапречь всем мозг и собрать данный девайс на омеге с одним циферблатом, за место пищалки светодиод, заместо 6 контактов для прошивки поставить разъем миниусб так как там 5 контактов и 6 сам корпус(перепаять папу для лтп. сделать контакты для поключения телефонной батареи и забабахать на двусторонней печатной плате.. получится чуть более спичечьного коробка с максимальным удобством подключения кабеля прошивки. просьба далеко не посылать навигатор сломан)
bav123
Сообщение bav123 »
Димчик
есть более простой
http://pic.rkniga.ru/shemotehnika/izmer ... torov.html
Димчик
Сообщение Димчик »
bav123 писал(а):Димчик
есть более простой
Благодарю, и все же мне этот вариант более нравится, хотя можно и тот собрать в добавок)
Aheir
Сообщение Aheir »
Можно сделать все, что Вы предлагаете. Думаю, в результате получится уже другой прибор.
Димчик
Сообщение Димчик »
Aheir писал(а):Можно сделать все, что Вы предлагаете. Думаю, в результате получится уже другой прибор.
например?) какие бы могли быть функции у него?
И все же PCF8575С можно заменить на PCF8575TS без изменения прошивки и платы? И какую Амегу брать ATMega8-16AU или ATMega8-AU?
Aheir
Сообщение Aheir »
А какие Вам функции нужны? Такие и сделаете.
Замена микросхемы - навскидку не скажу, надо смотреть в даташит и сравнивать. Сильно подозреваю, что прямая замена вполне возможна. Мега - любая из перечисленных.
Димчик
Сообщение Димчик »
Aheir писал(а):А какие Вам функции нужны? Такие и сделаете.
Вы бы не могли по смотреть?) Я подожду вашего ответа не помру) А то я скачал даташит и чет ниче не понял :)))
Aheir
Сообщение Aheir »
Не мог бы. Т.е. мог бы, но не буду. Если Вы хоть сколько-нибудь серьезно намерены заниматься электроникой, придется учить язык и работать с документацией. Ваш вопрос несложный, самое то для начала. Вперед.
Нет ничего проще, чем сказать "не понял" и пусть другие за Вас работают. Если уж самому не разобраться, потрудитесь в любом случае найти нужные места в даташите, где упоминаются различия микросхем, сделайте скриншоты, по ним спросите, что непонятно. Будет видно, что Вы пытались что-то сделать сами, видна работа, появится желание помочь. А так - почему я должен тратить свое время для решения Вашей проблемы? Из любви к искусству? Так я не всегда на это готов, сразу говорю. :)
Димчик
Сообщение Димчик »
Aheir писал(а):Не мог бы. Т.е. мог бы, но не буду. Если Вы хоть сколько-нибудь серьезно намерены заниматься электроникой, придется учить язык и работать с документацией. Ваш вопрос несложный, самое то для начала. Вперед.
Понял-отстал, пошел ковырять даташит)
После изучения этого мучительного даташита нашлись ответы и вопросы. Как я понял размеры и количество ног а так же их функциональность одинаковая, только у pcf8575c работа при вольтаже 4,5 - 5,5 а у pcf8575ts работа при 2,5 - 5,5, пришел к выводу что это даже не плохо. но ниже я там вообще не разобрался, понял что это структура микрухи но там есть кое какая разница по этому я выделил все то на что нужно обратить внимание и прикладываю.
просьба сильно не ругаться, все начинают с малого)
(85.13 КБ) 559 скачиваний
(84.57 КБ) 507 скачиваний
Димчик
Сообщение Димчик »
все)) Разобрался они взаимозаменяемые) в датиашите перевел) и все же остались вопросы те что выделены на скринах)
