ЮТ-88 попытка сборки.
Сообщение White_Pit »
У чела просто коробочка старых микрух на халяву образовалась, вот он и ищет применение. А авры с армами надо покупать за денюшку, и не факт что они ему там доступны без секса с интернет магазинами и доставками. О Z80 - ну хрен на хрен менять... сами понимаете. В конце концов в его обвязке окажутся всякие ВВ55, ВИ53, ВТ57, и иже с ними.
Сообщение Frogfot »
Чем паять несколько сот проводником МГТФ или ПЭЛ/ПЭВ, а потом еще собирать программатор для ЕПРОМок (как вариант - можно поставить 28-ю или 29-ю флешку) - IMHO проще купить за 1-2 у.е. что-то современное с внутрисхемным программированием в том же ДИПе - например Мега8 или 16.
Хорошему коту и в декабре - март :)
А может, по кайфу паять то :) Всяк по своему с ума сходит личное время тратит. Хобби, оно такое... хобби. :)
Сообщение Frogfot »
Помнится, я как раз в 88 выписывал приложение к ЮТ (где-то в гараже ещё лежат), перед этим изучал схемы Специалиста и Радио-86РК, а потом в 89 поехал на радиорынок и купил готовую печатную плату ZX Spectrum (Львов).
Сообщение Максимыч »
Frogfot, у меня дома в тумбочке бобина 600 метров МГТФ провода лежит (правда там уже половины нету) и мне его не жалко и я знаю какого это поять столько проводов, брату когда-то делал PIC программатор на дипломную будучи школьником(да и щас я школьник). Вообщим мне своих нервов не жалко,потерплю.
Насчёт програмирования УФ ПЗУ я либо буду поять на тумблерах схему, либо на макетной плате буду резисторы или монтажный провод под каждую ножку встарлять, чего мне делать очень нехочется. По крайней мере я незнаю что ещё делать.
Ещё вопрос :)
1.У меня валяются озу HT27C512-70 И УФ ПЗУ от старой материнки NM27C256Q, они оба 6-ти вольтовые, в таком случае они не пойдут на моё творение?
HT27C512-70 Однократно программируемое ПЗУ и учитывая источник приобретения, вряд ли уже куда пойдет :))) Про NM27C256 можете почитать даташит. В комп пойдет. Возможно потребуется предварительное стирание.
Сообщение Frogfot »
Максимыч писал(а):Насчёт програмирования УФ ПЗУ я либо буду поять на тумблерах схему, либо на макетной плате буду резисторы или монтажный провод под каждую ножку встарлять, чего мне делать очень нехочется.
Проще поставить флеш 28С16/28С64 - http://users.ece.utexas.edu/~valvano/Da ... /28C64.pdf
Так их также надо программировать
Ага, соберите матрицу на резисторах и диодах. Там программировать паяльником можно. :)) Должна же где то храниться программа для микропроцессора. В совсем лохматые времена программировали перфокартами и перфолентами. Потом появились всевозможные виды ПЗУ. Сейчас наиболее простым решением является флэш память. Программируется при том же напряжении при котором и работает. Храниться может лет десять.
Сообщение petrenko »
Не так давно сам запаивал диодики - нужен был правильный дешифратор из шестнадцатиричного кода в управление семисегментными.. :solder: :music:
512 ячеек запаивать будет гораздо веселее :)
Кстати, хотел спросить об исходниках от "ЮТ-88", нигде не попадались?
:dont_know:
А дизассемблировать коды - не получится разве ?
Да у меня как то и нечем. Я думал, может уже дизассемблировали давно и по интернету где то гуляет на тихих малоизвестных сайтах.
petrenko, я както пытался в интернете дезассемблированный монитор найти но ненашёл, а раз уж я начел эту штуку собирать то пришлось в ручную дизассемблировать в блокнот и по скольку я немог разомбать смысла операций и вся эта работа была очень нудной я успел сделал только четверть и забросил это дело на короткий период. Монитор мне показался очень сжатым потому что встречались места где переменные байты той же LXI или JMP становились командами выполняемыми при перессылке на их адресс.
монитор.txt
Недокончиный дезассемблированный "Монитор"
(9.75 КБ) 346 скачиваний
Сообщение Дмитрий2012 »
Максимыч писал(а): я както пытался в интернете дезассемблированный монитор найти но ненашёл
Здесь посмотрите http://zx-pk.ru/showpost.php?p=710828&postcount=248
MONITOR_0_ASM.txt
(18.88 КБ) 335 скачиваний
Сообщение stas89 »
Максимыч Проверь личные сообщения, я вам кинул в личку координаты, на помощь.
stas
Сообщение eygen »
Офигеть, есть же еще маньяки ))) В хорошем смысле этого слова ))) Я думал это направление умерло лет 20 назад :)
Сообщение nickjust »
Если кому интиресно я не столько горю желанием собрать ЮТ сколько "микроконтроллер" на проце КР580ВМ80А, и это было моё изначальное желание. Да и собирать его я побежал когда узнал что такое логический элемент :))
Вопросы:
1.На что ещё можно заменить 4 к555ли1 кроме кр580ир82 ? У меня в местном магазине имеется вместо ир82 ир83 но их тогда прейдётся брать 4 штуки ибо выход будет инверсный :(
2.Можно ли в проце замкнуть -5В(11 ножка) с GND(2 ножка), сделать общую землю?
Сообщение uldemir »
Максимыч писал(а):Можно ли в проце замкнуть -5В(11 ножка) с GND(2 ножка),
Оригинальный i8080 при отсутствии -5в моментально вылетал. Советский 580ВМ80А, говорят, работал, но сильно грелся. Для получения -5 можно применить 7660.
