Не играет усилитель БРИГ-001
fedyaok
Re: Не играет усилитель БРИГ-001
Сообщение fedyaok »
falkonist писал(а):Я с Вами совершенно согласен. Но не будь "доброхотов", по первому писку кидающихся "менять памперсы" - не было бы и бОльшей части этого спама. На них одного _noise'а нехватит.
Вот одним из "доброхотов", к сожалению я был и после "35" постов понял, что ошибся
firsov
Сообщение firsov »
Пора бы и мне отписаться...
Мне интересна электроника. А про ту статью - почитал, многое не понял. Решил спросить.
По поводу чернил не понял. Вы, видимо, приняли меня в компьютерах за дилетанта. Отнюдь это не так.
Спасибо за внимание.
falkonist
Сообщение falkonist »
firsov писал(а):А про ту статью - почитал, многое не понял.
Первый человек, который утверждает, что "многое не понял". Очень яркий показатель общего уровня знаний электроники, с которым не лезть в такое достаточно сложное устройство, как УМЗЧ, а пока не наберется "критическая масса" знаний в электронике - взять его подмышку и отнести на ремонт специалисту. Мой покойный отец еще в 60-е годы прошлого века говаривал:
Заработай своим трудом и дай заработать профессионалу.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Ну,что там... Как успехи с БРИГ-001? Починился?
Что такое шаговое напряжение?
serradist
Сообщение serradist »
Тоже достал БРИГ-001. Включил не работает. После повторного включения взорвался кандер бм-2 ,тогда понял что засохли .Поменял все кроме 15000Мкф х 50в дорогие . Заработал :music:
Но радость была не долгой. Через пару минут пошол дым и молчек . :cry:
Вскрыл оказ. повылезли резисторы на одном канале с5-16мв 1Вт 0,15 Ом
Когда менял кондеры заметил что в нем лазели в блоке УМ все транзисторы перепаяные.
С чего начять? :dont_know:
Может заменить блоки УМ на Усилитель НЧ 100 Вт (TDA7294)
(44.44 КБ) 646 скачиваний
ST@S
Сообщение ST@S »
Проверить заменой R40. Далее звонить VT13, VT17 (VT14, VT18). Видимо, был выставлен слишком большой ток покоя, в результате чего оконечники (-ик) нагрелись (-ся) и сгорели (-л), после этого и накрылись 0,15Ом. Резисторы R52...R78 промерять все без исключения.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
serradist
ST@S писал(а):Проверить заменой R40.
А зачем его менять ,он целый
Вот 69 готов.
serradist
с5-16мв 1Вт 0,15 Ом а чем можно заменить уменя есть ЛМТ-1 и китайские?
ST@S
Сообщение ST@S »
serradist писал(а):он целый
Как определил? :)))
serradist писал(а):а чем можно заменить
Хоть чем, только 0,15Ом 1Вт
serradist
R40 тоже можно заменить любыми подстроечными?
serradist
нашол только эти с5-16мв 2Вт 0,13 Ом и проволочный 5 Вт 0,15 Ом китай!!!
либо паралельно 0.125Вт 0,15 Ом
Заранее благодарен.
(163.01 КБ) 627 скачиваний
tohasadist
Сообщение tohasadist »
ставить китайскую керамику 0,15 на 5ватт
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
vurdalak
Сообщение vurdalak »
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!!!! S.O.S. !!!
Вопрос ко всем кто непосредственно является владельцем усилителей "Бриг" или "Барк" и кто выбрасывал перемычку между УТ и УМ. Земли в усилителе тембра и усилителе мощности общие или нет?
P.S. Заранее благодарен за все без исключения ответы. Просто нехочется в очередной раз оконечные транзисторы палить, а по схеме что Барка, что Брига нифига непонятно. Обозначен экран со стороны УТ и со стороны УМ, но только НИГДЕ не показано что они соединяются. Просто 3,14здец мля, за такие схемы убивать нужно!!!
