Биполярные и полевые транзисторы
Обясните пожалуйста, чем отличается полевой транзистор c n-p переходом и каналом n-типа (p-типа), от полевого транзистора с n-p переходом и каналом n-типа (p-типа) C ИЗОЛИРОВАННЫМ ЗАТВОРОМ??? Интересуют принципиальные отличия их работы.
Вы определитесь — с изолированым затвором или p-n переходом
А разница у них в том, что у одного затвор изолирован от канала диэлектриком (как правило, окислом SiO2), а у другого — обратно смещённым p-n переходом.
Потому у первого затвор изолирован вплоть до пробоя, а у второго может открыться тот самый переход (надо следить за полярностью).
так получается транзисторы n-p бывают только n-типа и p- типа, а с изолированным затвором это уже совсем другая отросль поливиков???
И все-таки я не совсем понял, в чем же принципиальная разница между ними и как это будет проявляться на работе схемы???
возьми книгу Титце "Полупроводниковая схемотехника". Там про полевики написано пара страниц. Плюс описаны стабилизаторы на полевиках.
Успех - императив!
Хочу уточнить, полевой транзистор с n-p каналом, у него иток - сток открыт если на затвор не подавать ток, а МДП сток - исток закрыт если на затвор не подавать ток. В этом я так понимаю и отличия или нет???
- (20 КБ) 857 скачиваний
насчёт правильности не уверен(с полевиками ещё дела не имел), но полевик в отличае от биполярника управляется напругой.
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
Нет. Все полевики управляются напряжением.M0NTAN0 писал(а):В этом я так понимаю и отличия или нет???
Не, я про другое спрашивал, я спрашивал про поливики вида МДП и с управляющим n-p переходом. В чем между ними отличия??? Я вот прочила, что у МДП поливиков канал сток - исток закрытый, а у n-p открытый. Это так???Gudd-Head писал(а):Нет. Все полевики управляются напряжением.M0NTAN0 писал(а):В этом я так понимаю и отличия или нет???
Какой тут странный вопрос иногда ставят, какой транзистор лучше для БП? Каждый хорош по своему, это дело опыта и наличия нужных экземпляров. Если действительно, кто интересуется всеми тонкостями применения полевиков, то рекомендую книгу: "Силовая электроника от простого к сложному" Семенов Б.Ю. 2005г. В сети найти не проблема, второе издание уже есть весит чуть более 8М. Хотя полезно ее иметь в бумажном варианте, как настольную книгу. Очень подробно описана теория, простым языком, почти про все типы транзисторов, куча примеров применения, и не только по транзисторам.
Транзистор может быть как с обеднённым, так и с обогащённым каналом не зависимо от способа изоляции затвора (диэлектрик/п-н переход) насколько я помню.M0NTAN0 писал(а):Я вот прочил, что у МДП поливиков канал сток - исток закрытый, а у n-p открытый. Это так???
Только вся фишка в том, что у транзисторов с п-н переходом мы не можем подать на затвор положительное напряжение (т.к. у нас начнёт проводить диод З-И) и мы можем только закрывать транзистор отрицательным напряжением З-И (которое смещает п-н переход З-И в обратном направлении).
На затвор транзистора с диэлектриком мы можем подавать как положительное, так и отрицательное напряжение относительно истока (обычно ±20 В). Можно сделать так, чтобы МДП (МОП) транзистор при нулевом напряжении проводил ток... Только зачем? Придётся искать источник отприцательного напряжения чтобы закрыть транзистор. А зачем так делать, если у нас уже есть положительное напряжение? Мы лучше сделаем чтобы транзистор не проводил при 0 В, а начинал открываться где-нить при 2...4 В.
Короче, транзисторы с п-н переходом это уже архаика.
Gudd-Head
Тем не менее их по прежнему выпускают. И весьма неплохие. К примеру, BF245Короче, транзисторы с п-н переходом это уже архаика.
Успех - императив!
Вы не поверите. Затем, чтобы при нулевом смещении на затворе транзистор проводил ток и работал в линейном режиме, как усилитель. Не зря же выпускаются МДП транзисторы с обогащённым каналом.Gudd-Head писал(а):Можно сделать так, чтобы МДП (МОП) транзистор при нулевом напряжении проводил ток... Только зачем?
В аналоге да. В цифре вряд ли (если только в троичной логике).Барсик писал(а):Не зря же выпускаются МДП транзисторы с обогащённым каналом.
А транзисторы с управляющим п-н переходом вроде не бывают обогащенного и обедненного типа??? Или я не прав???
К полевым транзисторам с p-n переходом термин обогащённый/обеднённый не подходит. Они имеют канал, который проводит ток при нулевом напряжении между истоком и затвором. Это максимальный ток, который можно получить при нормальной работе транзистора. Далее, на p-n переход, образованный затвором и истоком, подают обратное напряжение. Область обеднённая зарядами увеличивается и начинает перекрывать канал. Ток канала уменьшается. Прямое напряжение на p-n переход подавать бессмысленно. Он откроется и полевой транзистор перестанет быть транзистором.
Чем больше обратное напряжение затвор-исток, тем меньше этот ток. При некотором значении этого напряжения, называемом напряжением отсечки, ток становится равным нулю.
В этом смысле, как уже писал Gudd-Head, полевой транзистор с p-n переходом и каналом n-типа очень похож на полевой транзистор с изолированным затвором и обогащённым каналом n-типа. С той лишь разницей, что на затвор транзистора с изолированным затвором можно подавать положительное напряжение, и ток канала будет расти, а на затвор транзистора с p-n переходом подавать положительное напряжение нельзя.
В общем, да. Я всё то же хотел расписать вчера, что сказал ув. Барсик.
Наверное, JFET можно сравнить с двухзатворным MOSFET, на один из затворов которого подано отпирающее напряжение (о как я загнул! только оставляю за собой право на ошибку).
получается эта таблица не полная???
- (20 КБ) 774 скачивания
Почему не полная?M0NTAN0 писал(а):получается эта таблица не полная???
Я правильно понимаю.
Тразисторы с п-н каналом делятся на: п-типа и н-типа, первые пропускают положительные разяды через сток-исток, а в н-типа пропускают отричательное напряжения через сток-исток. При этом если на затвор не подается напряжения, то исток-сток пропускает напряжения (он бует открыт), а если подать на затвор, то он закроется.
Какие еще бывают разновидности полевого транзистора с п-н каналом???
