Вопросы про Качер.
Сообщение Elmes »
VanLux писал(а):Сколько ампер жрёт?
25
можете ли написать хар-тики ваших деталей ?
насчёт потребления энергии при подключении к иголке громоотвода сила тока в цепи то падает на половину то повышается в троя :o
Последний раз редактировалось Elmes Пт июл 23, 2010 21:54:07, всего редактировалось 1 раз.
[color=#4000FF][i]Current will be with you![/i][/color]
Сообщение Imate »
может быть 25 мА?
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
Сообщение VanLux »
Так я и говорю что это автогенератор.
Сообщение Elmes »
хз у меня на тестере 10 50 250 500 А
интересно что потребление энергии существенно увеличевается при создании дуги между иголкой и другим предметом но при соприкосновении уменьшается, правда незначительно
Последний раз редактировалось Elmes Пт июл 23, 2010 22:08:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Imate »
там наверняка есть маленькая буква м :)
фотку в студию :)
Сообщение Микроcхемус »
500А?! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Ужас! Да ну - быть не может!
Меня зовут Юра.
Сообщение Elmes »
да нее это у меня на циферблате написано))
фот в городе :)))
пардон м не увидел (приписка мелким шрифтом)
тест версии YX-2000A
Сообщение Imate »
Сообщение Elmes »
можете написать характиристики деталей из которых вы собирали качер ?
Сообщение Imate »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=430415#p430415
согласно схеме собирал. ссылка в сообщении есть
кт805, вторичка витков 800-900, мотал на тубусе 5см диаметр, высота намотки около 10см, первичка - 3-4 витка, питалово 12 В.
дальнейшие эксперименты с генератором прекратил, ибо не было питалова хорошего.
Сообщение emNa »
Дать вам фото в помощь?
буду благодарен :)
да ёпт, вы опять с ног на голову все ставите. качер который изобрел Бровин якобы обладает особыми свойствами. именно этот качер - бред. а ваши поделки это не тот качер, а обычный автогенератор.
а по поводу прикола, я подумаю.
Дорогой Имат, это тема по поводу вопросов про качер, а не про то, что это бред. Вы можете с удовольствием создать свою собственную тему о своей теории, я очень прошу не засорять эту тему какими нибудь побочными темами.
спасибо за ссылку, обязательно почитаю. :) :) :)
Сообщение Elmes »
эх... а у меня питалово есть ... а головы нет((( отрезал резисторы(подключил первый выход первички сразу на пранс) а стример как был 3мм так и остался(
Сообщение Imate »
emNa, ну в таком случае и обсуждайте качер :)
а не обычные автогенераторы :)
Сообщение Elmes »
тут такая штука - подношу провод к вторичке(дабы замкнуть цепь), первичка выдаёт кучу стримеров высотой в 1 см а через пол секунды уже 1 стример длиной 3 мм(
может быть я в размерах ошибся? 4000м и 100n это 4000мкф и 0.1мкф ?
и почему резисторы расположены именно так и они должны быть обязательно подстроечными, непонятно - они регулируют ток базы или ток который жрёт первичка(у меня она жрёт только в первые пол секунды а потом резисторный мост можно смело отключать т.к. ничего от этого не изменится) ?
Вот фото в помощь.
(179.87 КБ) 522 скачивания
(180.66 КБ) 484 скачивания
Меня зовут Юра.
Сообщение Elmes »
Сообщение emNa »
А во вторичке там у тебя гвоздь посередине, а он должен по середине быть? И почему? :)
Слегка не аккуратно. У меня вообще стоят постоянные резисторы, 5 и 20 кОм.
У него там отвёртка.
Меня зовут Юра.
Сообщение Elmes »
где ты нашёл ГВОЗДЬ посередине вторички?
я пробовал подключать постоянные резисторы на 10, 47 кО и 8.2 , 33 кО результат одинаковый никакого "веника" у меня не получилось
кстати в другом разделе говорили что можно даже без кондера на 100n обойтись и что подстроечники это самое главное...
микосхемус - вот я не понемаю как у тебя что то заработало... по моему у тебя слишком большое расстояние между первичкой и вторичкой
и можешь выложить фотку твоих деталей чтоб было видно куда идут провода...
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Elmes писал(а):кстати в другом разделе говорили что можно даже без кондера на 100n обойтись и что подстроечники это самое главное...
Кстати, другом разделе я выкладывал своё видео, где нет ни конденсатора, ни подстроечников (только первичка, вторичка, транзистор и 1 постоянный резистор), а "веник" довольно не плохой 8)
