БП 1,1-30В КРЕН + силовой транзистор = ... обогреватель
Сообщение Телекот »
Резисторы только в эмиттеры. Эта схема без защит, и если будет мощный трансформатор то транзисторы пробьёт.
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Спасибо! Понял. Значит приляпаем какую нибудь защиту) А насчет резисторов нашел значит не правильную схему. Ну ничего переделаем)
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение botchin »
Ето схема с "защитъ". Я лично на етой "защите" никак не положился бъ ...
При перегрузке въше 0,6/R2 откръвается Q2, силовъе транзисторъ закръваются, ток через LM317 върастает и ее защита срабатъвает. Никогда не делал такой защитъ. Лично мне она никак не нравится .... Но, она есть.
PS. Говоря "ее защита" имею в виду ограничение тока с LM317.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Электрический кот
Сообщение Treicer »
ну в теории то да должно сработать) А транзистор Q2 не сгорит ли ? вероятность конечно не велика но по моему тоже не исключено.
Хочу применить вот такую защиту, во вложении. Поставить ее перед схемой регулятора. Я так понимаю что чтобы напряжение поступило на выход придется нажать кнопку...
Защита на реле
(110.67 КБ) 255 скачиваний
Сообщение botchin »
Q2 должен въдерживать ток ограничения LM317 (прописано в документации - зависить от корпуса). А иначе - все когда-то сгорает.
На реле? Очень медленно. Пока сработает все въгорить.
Последний раз редактировалось botchin Ср мар 01, 2017 17:21:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
К тому же если случайно нажать на кнопку не устранив козу выгорит точно.
Электрический кот
Сообщение Treicer »
не рекомендуете на реле? а так хотелось( а что тогда собрать?
Сообщение ursus »
после долгих поисков я собрал по след схеме-пост 304986 от jes
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=1639 ... ntry729112
посмотри -может и тебе подойдет
несложно-куча плат разработана,защита по току работает четко
можно сделать как на малые токи так и на приличные
форум живой
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Вы имеете ввиду всю эту схему целиком?
Я хочу регулятор собрать именно на ЛМ317 с внешними транзисторами. А чтобы последние не погорели в случае чего то думаю соорудить защиту. Особо сложную тоже не имеет смысла.
Нагрузка там будет в районе 3-5 ампер максимум. Основное питание будет на регуляторе напряжения и тока из китая.
Так что в этой только регулировка напряжения нужна
(59.34 КБ) 204 скачивания
Сообщение ursus »
317--3-5 ампер?? одна-макс полтора и кипяток-дальше защита
в параллель?
я так делал но на большие токи сделал бы все же на транзисторах
с приведенной вами схемой немного знаком-не буду ни хвалить ни ругать
сделал по той которую указал
детали доступны
повторяемость высокая
отрабатывает четко-большего и не надо
да если присмотреться-у них части схемы одинаковые-просто ваша больше накручена
Электрический кот
Сообщение Treicer »
317ю умощнить двумя транзисторами TIP42. А можете выложить именно схему самой защиты по которой собирали? Или вы собирали по той что я привел выше?
Моя больше накрученна? это какая? у меня будет вот что
(24.83 КБ) 124 скачивания
