Зарядник Li-ion батарей на LM 317 и TL431
vladlat
Сообщение vladlat »
Svarog писал(а):Достойна внимания чтобы собрать и уверено пользоватся не боясь навредить акуму ?
народ кто что про эту схему думает?
B250C1000 следует заменить на низковольтные типа http://www.chipdip.ru/product/w005m.aspx
Сообщение Starichok51 »
вполне нормальная схема, только диод D5 на фиг нужен - выбросить не раздумывая.
без аккумулятора на эквиваленте нагрузки (резисторе) подобрать выходное напряжение (4,1 Вольта).
резистор R2 задает ток зарядки.
Сообщение Svarog »
а вотето зарядное на МАХ http://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/05/ подойдёт??
Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
Svarog писал(а):а вотето зарядное на МАХ http://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/05/ подойдёт??
подойдет.
Сообщение Svarog »
наудивление мах1555 в моём городе можно заказать но в 3 раза дороже чем её настоящая стоимость....так что руководсвуясь вашими наработками собиру схему на ЛМке. Кстати дето я видел в постах на форуме что можна заряжать это дело мобильником. Ну типа вытянуть с мобильника его акум и подсоединить туда тот который нужно зарядить, интерисует просто мнение имеет ли это смысл ? и какой ток можно пулучить примерно с контактов мобильника?
конешно, можно. но как ты внешний аккум примотаешь к внутренним контактам телефона?
а какой ток даст, попробуешь - узнаешь. в любом случае, больше, чем может дать блок для зарядки телефона, не даст.
Сообщение Svarog »
Можно зделать как бы правильней выразитца, такую фишгню как в пульте ДУ куда вставляеш батарейку только под этот акум. и припаять контакты к внутреним контактам мобилы куда ставится акум. Но вот что меня насторожило, достал с сименца М75 акум, прдключил к нему зарядку и померял на клемах телефона было 3,1 вольт, как же тогда он зарядит акум до 3,7-4,1 ? можит это зависет от мобилы?
Svarog писал(а):Можно зделать как бы правильней выразитца, такую фишгню как в пульте ДУ куда вставляеш батарейку только под этот акум. и припаять контакты к внутреним контактам мобилы куда ставится акум. Но вот что меня насторожило, достал с сименца М75 акум, прдключил к нему зарядку и померял на клемах телефона было 3,1 вольт, как же тогда он зарядит акум до 3,7-4,1 ? можит это зависет от мобилы?
3,1 Вольта - это разряженный аккум. а блок питания выдает 5 Вольт. в чем ты видишь проблему? 5 Вольт всяко больше, чем 4,2 Вольта конечного напряжения заряда.
vladlat
Сообщение vladlat »
Starichok51 писал(а):только диод D5 на фиг нужен - выбросить не раздумывая...
и на зарядку аккумулятор вставлять только при включенной зарядке в сеть? А если напряжение в сети пропадёт, аккумулятор не будет разряжаться недопустимым током?
а ты найди в этой схеме цепь, через которую потечет ток при выключенной из сети зарядке (высокоомный делитель выходной цепи - не в счет).
Сообщение _RUS73_ »
Svarog писал(а):наудивление мах1555 в моём городе можно заказать но в 3 раза дороже чем её настоящая стоимость....так что руководсвуясь вашими наработками собиру схему на ЛМке. Кстати дето я видел в постах на форуме что можна заряжать это дело мобильником. Ну типа вытянуть с мобильника его акум и подсоединить туда тот который нужно зарядить, интерисует просто мнение имеет ли это смысл ? и какой ток можно пулучить примерно с контактов мобильника?
максимальный ток заряда акб в мобильнике зависит от подключаемого зу. А здесь мы можем контролировать ток заряда. Можно заряжать небольшим током, что даст более качественный заряд и продлит и так короткую жизнь литиевой акб, Или можно заряжать большим током чтоб сократить время заряда. А вобще эта схемка очень практична. Ведь её можно встраивать в различные автономные устройства и переводить их на питание от литиевых акб с других типов акб с минимальными затратами. Или очень удобно заряжать запасную батарею не вытаскивая основной с телефона.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
vladlat
Сообщение vladlat »
vladlat писал(а): и на зарядку аккумулятор вставлять только при включенной зарядке в сеть? А если напряжение в сети пропадёт, аккумулятор не будет разряжаться недопустимым током?
А транзистор не пробъёт? Может схему какой то круглый дура составлял? Или недоучка типа Монтажника..
даже если у транзистора допустимое обратное напряжение база-эмиттер будет меньше напряжения аккумулятора, все остальные элементы останутся закрытыми, и пробой не произойдет.
но если ты все таки опасаешься за исправность схемы, оставляй этот диод. с диодом будет похуже КПД, и входное напряжение надо подавать выше на величину падения на диоде.
vladlat
Сообщение vladlat »
За кпд не опасайтесь: он тут "рояля не играет", а вот замечательный диод 1N4001-1N4007 позволит избежать неприятности... Кстати, делитель R4-R6 можно подключить не к катоду диода, а к аноду: заряд аккумулятора будет более плавным и безопасным... И напряжение надо выставить не 4,10В, а 4,20В...
шутить изволите? 4,2 В - 4,1 В = 0,1 В - это такое падение на диоде у вас? и выводить диод из обратной связи - получить нестабильное напряжение.
vladlat
Сообщение vladlat »
Последний раз редактировалось vladlat Ср сен 08, 2010 20:09:49, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Svarog »
Всётаки буду собирать на ЛМке, но возникает вопрос. Я так понел изначально у этой схемы ток заряда акума 100 мА, ток заряда выставляется резистором R1 и чтобы увеличить его до 200 мА надо поставить резистор не 22 Ом, а гдето 3,0 - 3,9 Ом Кстати, подскажите какой нужен там ризюк чтобы было 350 мА ток заряда? И подскажите пожалуйста по какой формуле росчитывать номинал резистора чтобы получить нужный ток заряда.
Сообщение sergeyl »
vladlat писал(а):
Starichok51 писал(а): И напряжение в 4.2В вполне достаточно!
Не точно знаю как сейчас, но раньше Li-Ion аккумуляторы были и с предельным напряжением 4.1 и 4.2.
В связи с тем, что устройство делается на не специализированных микросхемах и режим заряда не так уж и оптимален,
а с учётом того, что эти звери ещё и взрываться любят, когда их ну совсем не правильно кормят.
То напряжение заряда лучше выставить чють меньше номинального.
Сообщение _RUS73_ »
Svarog писал(а):Всётаки буду собирать на ЛМке, но возникает вопрос. Я так понел изначально у этой схемы ток заряда акума 100 мА, ток заряда выставляется резистором R1 и чтобы увеличить его до 200 мА надо поставить резистор не 22 Ом, а гдето 3,0 - 3,9 Ом Кстати, подскажите какой нужен там ризюк чтобы было 350 мА ток заряда? И подскажите пожалуйста по какой формуле росчитывать номинал резистора чтобы получить нужный ток заряда.
(6.15 КБ) 3688 скачиваний
Сообщение Svarog »
что то я чуток не понел формулу.. :shock:
