Независимая регулировка длительности и паузы импульсов.
Сообщение Soir »
Soir писал(а):Если не поздно приду с работы, то вечером ради интереса соберу на макете... хотя когда-то эту схему уже собирал...
Собрал, никаких сюрпризов, все работает согласно описанию. Выходной каскад не собирал, проверял на светодиод.
Попробовал "ошибаться" с номиналами деталей - такого эффекта, как у Вас получить не удалось. Разве что уменьшить емкость С1 раз в 10, это я даже и проверять не стал - и так все ясно. У Вас точно она на 220 мкФ?
Еще раз предлагаю выложить фото готового устройства.
VT1
Сообщение VT1 »
Soir писал(а):Попробовал "ошибаться" с номиналами деталей - такого эффекта, как у Вас получить не удалось.
Электролит 220 мкф переверните. :)
Сообщение Soir »
Lazy писал(а):Электролит 220 мкф переверните. :)
Переворачивал...
Сообщение nem-victor »
Привет всем, короче нашел на одном сайте вот эту схему
только заменил 554 на LM311n, вот приблизительно так
Проверил в протеусе, все ок, работает. Развел схемку (есть ниже в архиве, и протеус тоже) - подключил и не работает, выдает 3.5 МГц, и очень сильно грееться стабилизатор в чем проблема? не могу разобраться
Proba.rar
Proteus + pechatca
(21.88 КБ) 552 скачивания
регулятор частоты и скважности 2.lay
Разводка
(24.55 КБ) 942 скачивания
Во имя Отца, Сына и Святого духа. ENTER
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/5eUoK.png[/img][/url]
Сообщение usja »
в природе существует такая схема что бы регулировалась частота прямоугольных импульсов от 20-100 гц и независимо скважность? но не так как обычно на всех схемах регулируеш скважность и увиличиваеться напряжение. а чтоб при регулировке скважности не менялось выходное напряжения и должно быть ни ниже 6 вольт для увереного открывания полевого транзистора.
Сюда перенес.
aen
Сообщение Dr. Alex »
А такой вас не устраивает? Как пример?
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение usja »
а в эту схему добавить можно регулировку скважности ? и чтоб выходное напряжение не менялось при регулировке скважности?
Сообщение usja »
значит таких схем не существует?
Сообщение Сэр Мурр »
Понимаете, что произвольной регулировки частоты и скважности в идеале не достичь. Предположим, выставили скважность 50%, при частоте 1 кГц. Значит, длительность импульса =0,5мсек.
Захотели увеличить частоту до 2 кГц, а схема формирования длительности импульса осталась настроенной на длительность 0,5 мсек. Значит, по факту скважность станет 100%.
Так что надо делать либо интеллектуальный регулятор- например, на МК, или ограничивать пределы регулировки, или задаваться одним параметром, и подстраивать под него другой..
Сообщение usja »
спасибо теперь понял!
Сообщение dvasya »
Привет всем!
Помогите решить тех. задачу.
Нужно собрать генератор прямоугольника с автоматическим плавным поднятием частоты. Т.е. при включении частота плавно (20 сек.) растет со 100 Гц до 1000 Гц (для примера), и так на частоте 1000 Гц продолжает работать дальше до следующего включения.
На 555-й собираю много, но простых генов с регулировкой частоты, а тут такой "затык" получился...
Сообщение WJorck »
Здравствуйте, ребята и котята!
Подскажите, пожалуйста, двухтактный формирователь на мелкой логике и/или транзисторах.
Нужно, чтобы при изменении частоты не надо было всё перенастраивать.
От 5 до 200 гц, приблизительно, рабочий диапазон.
Спасибо :)
Сообщение pyzhman »
А что нужно перенастраивать в вашей схеме при изменении частоты? Где она, эта схема?
Docendo discimus
Сообщение WJorck »
pyzhman
Схема в процессе придумывания :)
Обычный перестраиваемый генератор меандра, или просто ГУН, запрашиваемый формирователь с двумя плечами в противофазе, с него уже на ключи, которыми будет коммутироваться нагрузка.
Нужно регулировать длительность импульса синхронно в плечах, ну, и как уже писал. частота будет меняться.
Сообщение WJorck »
Пока в голову приходит только что-то вроде этого:
Отталкивает необходимость сдвоенного потенциометра во времязадающих цепях.
Сообщение pyzhman »
Берем от вышеприведенной схемы, скажем, верхнюю часть, цепляем на нее триггер, с выходов триггера через элементы 2И пропускаем тот же сигнал.
Docendo discimus
Сообщение WJorck »
pyzhman
Прошу уточнить, о какой схеме речь?
Сообщение pyzhman »
Docendo discimus
Сообщение belkinstar@ »
Уважаемые КОТы, помогите новичку! Нужно собрать генератор (простенький но стабильный), с регулировкой частоты (10-500Гц) и стабильной скважностью (регулируемой 3.5 - 7, т.е. длительность импульса 5-20% от периода). Посоветуйте схему!!!
(В поисковики меня НЕ ПОСЫЛАЙТЕ излазил много, и еще я не студент-тунеядец, и еще просьба объясните как новичку - я гуманитарий по образаванию)
Сюда перенес.
aen
Сообщение Денис »
belkinstar@ писал(а):простенький но стабильный), с регулировкой частоты (10-500Гц) и стабильной скважностью (регулируемой 3.5 - 7
Посмотрите второе сообщение данной темы.
Подобную схему для получения стабильных результатов лучше сделать на одновибраторах.
aen писал(а):Генератор можно полностью сделать на одновибраторах и менять чего душе угодно независимо..
Вот картинка из Шила. Серия там 564, но можно и другую.
Как уже написано одновибраторы можно взять любой серии, но для данных частот удобнее КМОП, например К561АГ1 или что то из импорта.
Или так сделать.
vgg60 писал(а):Проще всего сделать на двух таймерах КР1006ВИ1 (NE555). На первом таймере делается мультивибратор по любой схеме, а на второй - одновибратор. Схем полно. Проще всего скачать программу 555 Timer Pro или её расширенный вариант. Название только вылетело из головы. Программа, конечно, небесплатная, но когда нас это останавливало? Установив эту программу, можно забыть про все проблемы со схемами с таймером.
Вот статья, в которой объясняется, как работать с программой: http://www.rlocman.ru/i/File/2007/02/11/Sameluk.pdf
Ну а вот сайт программы, где можно скачать всё официально (если есть 29 долларов) :)) http://www.schematica.com/555_Timer_des ... PRO_EX.htm
В этом случае регулировка частоты и скважности будет вообще независима.
Вернуться в «Умные мысли»
