Помогите с трансформатором.
Re: Помогите с трансформатором.
В прямом смысле. В приведенной ссылке на схему указан усилитель который питается двухполярным напряжением относительно "земли". Т.е. два источника соединенных последовательно и средняя точка подсоединяется к "земле".
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
skk
- Сверлит текстолит когтями
- Контактная информация:
У меня есть пара вопрсов по этой теме. Есть тс 180-2 1 штука все смотал креме первички, требуется намотать вторичку в общий сложности 120 витков или 60+60, провода нет. Но есть идея
Можно ли купипь в магазине провод соотвествующего сечения снять всю изоляцию и покрасить провод лаком в несколько слоев и намотать????
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
skk
???????skk писал(а):У меня есть пара вопрсов по этой теме. Есть тс 180-2 1 штука все смотал креме первички, требуется намотать вторичку в общий сложности 120 витков или 60+60, провода нет. Но есть идея![]()
- valeramalko
- Потрогал лапой паяльник
интересная идея, но лучше оставить ее, потому что такое покрытие в домашних условиях не получишь, можно купить готовый проводс лаковой изоляцией и им номатать
AGILIA KDE
skk
Был бы провод не спрашивал бы. А если слоев этак 10 покрасить??valeramalko писал(а):интересная идея, но лучше оставить ее, потому что такое покрытие в домашних условиях не получишь, можно купить готовый проводс лаковой изоляцией и им номатать
- Максим_В
- Друг Кота
Дома не получится..Да и лак надо термостойкий.Проще провод заказать.надо сечением1,3мм квадрат
А как намотать тороидальный трансформатор, чтобы на выходе было двухполярное питание?
Для этого достаточно намотать две вторичные обмотки...
- Максим_В
- Друг Кота
И лучше мотать в два провода и их вывода раздельно выводить. Иначе у них сопротивление обмоток разное будет .Для высококачественного воспроизведения звука это довольно важно.
Есть пот такой трансформатор от старого стабилизатора, но много проволки с него уже смотано. Нужно расчитать количество витков и диаметр проволки первичной и вторичной обмотки.
Но что мне для начала нудно делать: снять всю проволку и замерять размеры и сечение магнитопровода?
skk
Val писал(а): Но что мне для начала нудно делать: снять всю проволку и замерять размеры и сечение магнитопровода?
да
Наконец-то закончил отмотку. Параметры магнитопровода ниже на фото.
- (129.16 КБ) 343 скачивания
- (128.08 КБ) 358 скачиваний
- (65.28 КБ) 363 скачивания
Как расчитать количество витков и сечение провода, если на выходе должно быть две обмотки по 45 вольт?
- Gnat
- Друг Кота
Сечение 5см.кв. мало. Какой ток нужен во вторичной обмотке? При 1 ампере и 40+40вольт 100ватт трансформатор нужен а это уже 10-13см.кв. нужен сердечник. То есть два кольца сложеных вместе.
Паяю уже 60лет.
Трансформатор нужен для такого усилителя http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/, тоесть после диодного моста и сгладивающих фильтров должно быть 45В, вычисляем наприжение на обмотках: 45/1,44=31,25 + падение на диодном мосту, и того где-то 33В. За программой я вычислил, что первичная имеет 1923 витка, диаметр провода 0,54мм; обе вторичные имеют по 288 витков и диаметр провода 0,95мм.
А как замерять холостой ток?
Ток холостого хода в трансформаторе - это ток в первичной обмотке без нагрузки во вторичной обмотке.
Измеряется амперметром, включённым последовательно с первичной обмоткой.
Такое включение будет правильным? И в каких пределах должен быть этот холостой ток?
- valeramalko
