Генератор Капанадзе kapagen (Генератор Свободной Энергии)
Сообщение kalobyte »
roksi писал(а): Вот еще видео генератор Романова, там видна часть схемы, может кого то на что и натолкнет. http://www.videopager.ru/video/ET7CrFDs ... ata_player
меня это наталкивает только на то, что изобретатели своих генераторов не читали о роли разрядника в опытах теслы
запитать десяток лампочек от микроволновочного транса - много ума не надо
вот если бы при щелчке тумблером лампочки продолжали гореть, вот тут стоило бы задуматься
Serg-G писал(а):Прекрасный пример, как решаются проблемы телекоммуникаций человеком, у которого мозги "не засраны физикой" и "вузовским образованием".
ну и что тут невозможного?
сотовые антенны будут светить не на головы, в вверх
сеть таких антенн будет вести мониторинг прохождения, как это делается щас анально путем разбрасывания маяков и ловли их из разных точек
кодек аас+
цифровое радио на кв работает уже несколько лет и работает нормально - сигнал теряется только когда при аналоговом вещании сквозь помехи ничего слышно не будет или будет бесить
осталось решить вопрос с размером антенны
но и тут ех антенны вроде как есть, только все попытки продвижения их пресекаются старперами
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
kalobyte писал(а):меня это наталкивает только на то, что изобретатели своих генераторов не читали о роли разрядника в опытах теслы
А меня это наталкивает на то, что ты сам об этом разряднике ничего не знаешь, только начитался сказок таких-же фанатиков, как ты сам.
Сообщение РадиоЛоматель »
Про телефон. Знаете ли вы, что мощности сравнивать нельзя? Если 100-200 мВт для "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" еще вроде нормально, то 100-200 Вт для КВ и связи через ионосферу-звиняйте, мозг мне еще понадобится. (мощность в 1000 р. больше!). При этом это только 9000 км.
К тому же там свои подводные камни, которые сделают использование такого "телефона" крайне затруднительным.
Это не пример гениальности вследствие не засраности разума, а пример к поговорке "слышал звон да не знаю где он".
ПС. Вот вам примерчик "мобильного телефона": Р-412 "ТОРФ"
Есть варианты исполнения для бронепоезда! :))
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
SeregaT писал(а):А меня это наталкивает на то, что ты сам об этом разряднике ничего не знаешь, только начитался сказок таких-же фанатиков, как ты сам.
и что же я не знаю о разряднике?
Сообщение SeregaT »
kalobyte писал(а):и что же я не знаю о разряднике?
Чтобы ответить на этот вопрос, сперва надо узнать, что ты знаешь.
SeregaT писал(а):что ты сам об этом разряднике ничего не знаешь,
по твоим словам я о нем ничего не знаю
значит ты спокойно можеш мне рассказать о нем
а то если я тебе скажу, то ты потом придумаеш чего и выдаш это за мое незнание
а в качестве бреда фанатиков я читал скан книжки
по сути биография теслы и описание его трудов
кто знает назначение разрядника, тот в 2010 году не будет его использовать
Сообщение yaotzin »
Я в этом полный баран :))) расскажите лучше мне :))) то что разрядник ограничивает ток - где то слышал О_о
Разрядник там выполняет функцию генератора совместно с конденсатором (В катушках Тесла). Что тут еще рассказывать? Кстати, он очень близок по сопротивлению открытого канала к многим мощным транзисторам, а еще большее их количество просто вставляет. Так что использовать разрядник для упрощения конструкции можно, но накладно.
Люблю Си...
Сообщение piton6 »
Спасибо, mishail1971. Вроде теперь понял, как все работает - нужно собрать !!!
Твои бы слова да мне раньше услышать ...
:wink:
Питон, просто Питон ...
Вражин бить, их же оружием !!!
Сообщение Murlock »
Что это было?
попытка реанимации интереса к этой дохлой теме?
ну. ну.
У.Н. Румфорд.
Murlock, опередили :)
Люблю Си...
Сообщение piton6 »
Полгода ломал голову, потом отложил тему ...
Тут нашел ответ, воистину не знаешь где найдешь ...
:idea:
Тема не дохлая, просто замыленная малость.
Сообщение Upgrader »
kalobyte писал(а):кто знает назначение разрядника, тот в 2010 году не будет его использовать
Расскажите пожалуйста, интересно.
Сообщение Murlock »
физика 10 класс.
искровой промежуток = обрыв цепи.
разряд внутри искрового помежутка = короткое замыкание (условно)
индуктивность и, соединённая через искру+ ёмкость = параллельный колебательный контур.=> затухающие колебания=> переменный ВЧ ток=> трансформатор Тесла.
из современной элементарной базы, на искровой промежуток(разрядник) больше всего похож динистор.
Последний раз редактировалось Murlock Ср ноя 10, 2010 21:21:49, всего редактировалось 1 раз.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Murlock »
piton6 писал(а):Полгода ломал голову, потом отложил тему ...
:idea:
Вы, это, в следующий раз ссылайтесь, на то, за что благодарите(ну, уж очень путаными были объяснения), иначе оно(спасибо) напоминает крик вопиющего в пустыне. или на болоте.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Stiff »
там товарищи идею предложили...вроде как сделли нулевое потребление на 4киловольтах и 400килогерцах, терь думают как снимать...
думаю у них просто кк без нагрузки получился...
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
Сообщение Murlock »
нулевое потребление? и что. как узнать что конденсатор заряжен? аналогичное нулевое потребление. стоит только полключить измерительный прибор - и нету нулевого потребления.
скорее всего ребятЫ что-то коряво померили.
или как это так получилось, что выделившаяся из Кэфира энергия, по величине, в точности равна ее потерям(величина произвольная).
У.Н. Румфорд.
разрядник работает как самоподстраивающийся в резонанс генератор
при наличии дешевых полевиков и шим контроллеров, можно исключить разрядник и повысить кпд
ну и фапч прикрутить надобно
это конечно на десять порядков сложнее разрядника, но...
piton6 писал(а):Тут нашел ответ, воистину не знаешь где найдешь ...
ответ на что? девайс генерирует энергию без дополнительных источников или очередное фуфло?
Сообщение piton6 »
Это как ГЭС - является ли она источником СЕ ???
С точки зрения аборигена не знающего про цикл Карно, стоящего на берегу и живущего 100 лет, да ...
Но это все треп, когда соберу тут же отпишусь.
Условия СЕ просты:
1. Автономная самозапитка.
2. Поддержание определенных номинальных (стандартных) параметров выхода.
3. Повторяемость и унификация.
Сообщение yaotzin »
piton6 писал(а):Это как ГЭС - является ли она источником СЕ ???
Условия СЕ просты:
а по какой схеме собирать будите :)))
