Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
freeandrey
Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Сообщение freeandrey »
Собрал на отдельной плате по авторской схеме. Лампочка перед запуском вспыхивает, ЗУ запускается, но напряжение регулируется от 8,8 до 10,8 В, ток - от 320 до 600 мА.Игрался с номиналами подстроечников и переменников на регулировках напряжения и тока - бесполезно. На ножках ТЛки:
1-4,6
2-4,6
3-3,7
5-1,7
6-3,8
8-2,0
11-2,0
12-20 !!!
13-5,0
14-5,0
Обвязка трансов совпадает с платой-донором. Донор был рабочий. Разводку и детальки проверял. Куда копать?
Simurg
Сообщение Simurg »
А на 4 ноге близкое к 0 или там что то другое?
freeandrey
6 миллиВольт.
Simurg
Сообщение Simurg »
Добавь резистор на 1 ногу и корпус 2 к
на 3 ногу и 15 ногу резистор 6,8 к
freeandrey
Simurg писал(а):на 3 ногу и 15 ногу резистор 6,8 к
На обе с корпуса по 6,8к или один между 3-ей и 15-ой? Простите начинающего..... А! Понял - один между 3 и 15.
Simurg
Сообщение Simurg »
freeandrey
Напряжение реагирует только на "регулятор" тока от 15,9 до 19,9 В. Ток не регулируется 950 мА. Нагрев ключей.
1-0,7
2-4,2
3-0
4-0
5-1,7
6-3,8
8-1,7
11-1,7
12-26 !!!
13-5,0
14-5,0
freeandrey
Всё, вроде разобрался. Ток и напряжение регулируются. Осталось несколько вопросов.Напряжения на Тлке:
1-2,5
2-2,5
3-(1,8-2,5)
4-(0,005-0,007)
5-1,53
6-3,63
8-(1,5-1,95)
11-2,35
12-(28,5-29,5)
13-5,0
14-5,0
15-(0,165-0,25)
в скобках - напряжение скачет. Скаковня - это нормально?
И ещё вопрос - вентилятор хочу подключить через терморегулятор, чтобы обороты зависили от тем-ры радиатора а не от тока. Дроссель на 5 вольтовый канал я не мотал. Сейчас там (после диодов) 10,4 В при 16,2 на "основном" и на "регулятор напряжения" реагируют оба канала. Как поднять и застабилизировать напругу до 12-13 В на 5 вольтовом канале? Заранее благодарен.
Simurg
Сообщение Simurg »
это нормально
застабилизировать напругу до 12-13 В на 5 вольтовом канале по простому не получится Можно поставитьв режиме повышения U 34063
ksvserega
Сообщение ksvserega »
Подойдёт ли в качестве vt1 LD1010D (http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 1010D.html)?
Simurg
Сообщение Simurg »
LD1010D С низким напряжением управления 0,7v вкл. Низко уровневые в этой схеме защиты работаю тоже ( но по моему хуже, я ставил типа IRFZ44, 46)
ksvserega
Какой параметр настраивается подбором R3 (33К) на схеме с LM358?
Simurg
Сообщение Simurg »
R3 в зависимости от вашего шунта чтобы регулировать в широком диапазоне (от 0 до 7 в например, а не от 0 до 0,5 в и уже мах ток)
sherifas
Сообщение sherifas »
Из кокого материала можно сделать шунт
Allsmart
Сообщение Allsmart »
у кого получилaсь зaрядкa нa
SG6105 скинтe пожaлуйстa схeму
пeрeдeлки.
Жизнь - прощe чeм кaжeтся!
ksvserega
Simurg, объясни бестолковому что "регулировать в широком диапазоне", где смотреть напряжение от 0 до 7, на какой ножке/выводе это мерить? Вот про подбор R5 всё доходчиво и понятно, а про R3 никак не въеду. И какая очередность их подбора?
vad70
Сообщение vad70 »
Начал делать это устройство, но столкнулся с проблемой. Блок питания достался на 2003, нигде не могу найти схему переделки (отключение защит и запуска блока). Может кто уже сталкивался с подобной микросхемой в блоке питания?
freeandrey
Схема с мягкой и схема с жесткой характеристикой зарядного тока. Какая всё-таки предпочтительней для авто-мото аккумуляторов?
Simurg
Сообщение Simurg »
Схема с мягкой полностью повторяет режим заряда как в авто => лучше
freeandrey
Спасибо за ответы! И такой вопрос - как правильно "прикрутить" к схеме с мягкой этот показометр http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2411 и защиту от переплюсовки? Надо использовать ещё два шунта?
