LM3915+LM3916 Help me :)
alsh0907
Re: LM3915+LM3916 Help me :)
Сообщение alsh0907 »
Nomat писал(а):Здравствуйте уважаемые коты и кошки!) подскажите пожалуйста, можно ли использовать этот индикатор как вольтметр для 100А шунта? как на схеме только вместо обычного вольтметра этот индикатор.
А ток постоянный или переменный?
Если переменный то может лучше измерительный трансформатор тока вместо шунта поставить?
Если постоянка и шунт одним концом стоит на массе то перед индикатором поставить усилитель напряжения на ОУ. Если переменка, то на вторичке ТТ поставить шунт на 5А (для трансформатора 100/5) и параллельно шунту прецизионный выпрямитель на ОУ, а затем усилительный каскад. Прецизионный выпрямитель увеличит чувствительность при измерении низких токов. Думаю можно даже такой, http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/funop_13_2.htm самую первую схему.
