Усилитель динамического микрофона
Подобрать транзисторы с минимальным уровнем шума. При пайке - обязательно заземлять паяльник (пробой от статики может не сказаться на работоспособности устройства, но заметно увеличит шумы...). Можно для снижения шума включить на входе пару транзисторов параллельно... :dont_know:
Сообщение AlexKuz »
А мог ли я перегреть транзисторы? Паял старой советской сороковаткой без терморегуляции. И какие аналоги с меньшим шумом для 3102 можно подобрать? И можно поподробнее со схемами про параллельное включение на входе?
Сообщение Piston »
Максим_В писал(а):Молодежь ...молодежь. Вот вам пару схем , транзисторы любые малошумящие кремниевые.
Собрал вот эту схему , транзисторы кт3102 , питание от стабилизированного источника 15 в .
Спаяно все без платы и выглядит вот так
Выход усилителя подсоединен к линейному входу звуковой карты ASUS Xonar D1 или к встройке (к встройке подключаю чтобы Xonar случайно не испортить) . Так вот проблема в том что фон присутствует очень сильный и если вход замкнуть за землю то ничего не меняется и фон остается (даже не ослабляется) . На вход усилителя подключаю динамический микрофон . Уровень сигнала хороший для линейного входа но проблема в том что есть очень сильный фон . Помогите решить проблему , что нужно проверить/сделать чтобы усилитель работал нормально ?
