Компьютерный БП. А почему собственно?
Сообщение Панас »
VasAlex писал(а): Ну так какбы уже давно 3.3 вольта получают в БП, не? И да, преобразовывать из 12 вольт лучше, чем из 5 (КПД как никак выше), но речь то идет про то, ГДЕ преобразовывать - стоит ли возле каждой микросхемы ставить свой отдельный преобразователь из 12 в., или достаточно преобразовать в БП а потом просто раздавать по проводам.
В последней спецификации на АТХ БП мощность шины 3.3В сильно снизили, а шину +12В - наоборот, сильно повысили. Теперь минимум два независимых источника +12В 20..22А
Перечитал еще раз про разъем питания SATA - есть там 3,3 вольта, зачем еще раз преобразовывать? (вот тут как раз для совместимости с питанием IDE, где как раз есть только 5 и 12 вольт ) Ну и расскажите пожалуйста про преобразователь внутри микропроцессора, каково его КПД, пусть даже снаружи ему пару кондеров повесить.
Вы таки будете смеяться, как говорят в Одессе, но саташные +3.3В в разъёме в 3.5" дисках не используются :) :) :) Если хочется проверить, открутите плату электроники с диска и сами посмотрите по дорогам. Все напряжения делаются внутри диска из +12.
И потребление диска регламентируется только по одной шине - +12В.
YS писал(а):Пусть победит дружба. :beer: :beer: :beer:
Но истина дороже (с)
ploop писал(а):Я имею ввиду стоечные варианты исполнения, используемые в датацентрах.
Да там тоже обычно 220. Просто типичная стойка в датацентре - 42 юнита, четыре на UPS, один на маршрутизатор, один на какую-нибудь мелкую хрень. Итого 36 юнитов, что в двухюнитных корпусах, которые относительно самые дешевые и плотные, 18 серверов по 500-600 Ватт. Итого около 10 кВт на стойку. :shock: Получить 10кВт с 48В шины весьма проблематично :)
PS А ведь уже появилась отдельная инженерная специальность, для обозначения того, кто для датацентра грамотно посчитает электроэнергию и отвод тепла :)
Получить 10 киловатт от выпрямителя 48 вольт с достаточной надёжностью легче и дешевле, чем обеспечить бесперебойные 220! Практика давно это доказала... "Бесперебойник" - штука ненадёжная, дорогая в обслуживании и капризная, особенно, если это АРС. Да, для дома - бесперебойник - решение, а уж в серьёзной технике нормальная ЭПУ с батареей большой ёмкости и удобнее, и надёжнее, и проще в обслуживании, да ещё и дешевле!
А про серваки... У нас вон поставили 10-гигабитный коммутатор, древний, так он один около 4 киловатт кушает, от 48 вольт... :dont_know: Выдуваемый воздух теплее, чем на выходе хорошего пылесоса! :)))
Сообщение diesel170 »
As писал(а):Получить 10 киловатт от выпрямителя 48 вольт с достаточной надёжностью легче и дешевле, чем обеспечить бесперебойные 220!
На выпрямителе наверное, до хрена мощи теряется... :roll:
Сообщение ploop »
Выпрямители разные бывают :)
Разные-то разные, но куда денешься от падения на вентилях?
Иль там умформеры стоят? :)))
YS
Сообщение YS »
Устроить синхронное выпрямление с вентилем на мосфете.
А велико ли это "падение на вентилях"? :)) При выходном напряжении 48 вольт 0,5 вольта, упавшие на диоде, просто смешны! :))) Ну, а первичные цепи давно коммутируют полевиками, там потери не больше... :dont_know: Опять же, со времён падения СССР не встречал источника питания оборудования, имеющего ОДИН выпрямитель, так делали наши деды - но теперь источники питания модульные, набираются из небольших по мощности (киловатт - два...) блоков, работающих параллельно на одну или две буферных батареи и нагрузку... Кстати, комповые БП, работающие от 48 вольт - тоже не редкость, у нас несколько штук работают, не выключаясь, уже около десяти лет.
Сообщение Панас »
As писал(а):Получить 10 киловатт от выпрямителя 48 вольт с достаточной надёжностью легче и дешевле, чем обеспечить бесперебойные 220! Практика давно это доказала...
Угу, и дотянуть 200 ампер в стойку - задача тоже плевая :) А если стоек 10 ? 50 ? 100?
Кто же в датацентрах продукцию APC использует ? :shock: Есть вполне адекватные производители :)) Упсы, строго говоря, нужны только для того, чтобы напряжение не проседало, пока шину питания на резервную линию перебрасывает. А ну, да, при совсем плохом раскладе им нужно вытянуть питание до того, как запустится и выйдет на рабочий режим резервный генератор. Пару минут они вполне нормально тянут, а большего от них никто не требует.
Сообщение BoRtO »
As писал(а):Кстати, комповые БП, работающие от 48 вольт - тоже не редкость, у нас несколько штук работают, не выключаясь, уже около десяти лет.
Любая тарахтелка с обратноходом будет работать и от 42, но тут уже транзисторы работают не в штатном режиме, что не есть хорошо... Я например когда ездил в плацкарте зарежал мибильний от 50 вольт.
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
У меня мобильный заряжается и от 24В, зарядка холодная (а вот при работе от сети греется заметно). Значит транзисторы не перегружены.
Вернуться в «Умные мысли»
