люди помогите сделать усилитель на 720 ват
- Radiobonchic
- Мудрый кот
Re: люди помогите сделать усилитель на 720 ват
скорее всего спалил родной усилок
БЛИИН ПРИБОРОВ НЕТ!! КАК МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ЧТО СГОРЕЛО?
- DX168B
- Друг Кота
- Контактная информация:
А что ещё может сгореть от замыкания выходов? Только микросхема усилителя (TDA XXXX)
У меня тоже Dialog, но модель W203. Звук и вправду у них хороший, но нет никаких предохранителей. Поэтому малейшая неосторожность с выходными проводами и ба-бах микросхеме.
я кое-как разобрал колонку и там сгорели какие то 2 чипа черных (они одни там) один опалён второй осколок отлетел(у первого написано u1 у второво u2)
- DX168B
- Друг Кота
Они должны быть промаркированы. Попробуй прочитать надписи на них. Они должны быть одинаковыми. Помоему там TDA2030. Прочти и напиши тут.
там не чёго не написано вообше только могу сказать что они черные и квадратные и крепятся к алюминевой штуке ребристой большой, на охлаждение похоже,вокруг них написано C11,u1 и u2,c20,R15
один горелый и контакты внизу горелые а у второво кусок отпал
- DX168B
- Друг Кота
Сколько ног у них?
Они очень чувствительные к КЗ... свой усь когда то тоже так по неосторожность спалил... потом просто перепаял ТДА2030 на ТДА2050 и он заработал
у них 3 ноги
вот фотки моего палёново усилителя
- (34.78 КБ) 413 скачиваний
- (43.67 КБ) 402 скачивания
- Radiobonchic
- Мудрый кот
БЫТЬ НЕ МОЖЕТ! ведь на фото у них 5 ног!limur писал(а):у них 3 ноги
и судя по обвесу - это tda2050(по схеме включения)
Последний раз редактировалось Radiobonchic Вс ноя 28, 2010 22:51:54, всего редактировалось 1 раз.
аа я сзади не заметил 2
- DX168B
- Друг Кота
Можешь купить 2 микросхемы TDA2030 или TDA2050, они не дорогие. Так - же купи термопасту. Она продаётся в радиомагазинах и в компьютерных магазинах. Открути от радиатора и распаяй старые. Очисть радиатор от старой термопасты(белая такая хрень) Смажь эти места новой пастой и новые микры тоже. Ели там были прокладки между микрами и радиатором, то их потом тоже так-же надо поставить на место. Затем прикрути и припаяй новые микрухи. И впредь аккуратнее с выходами. После замены обоих микросхем, оживут обе колонки.
а я хотел перепоять эту плату на тда 7293 можно ли так сделать?
- Radiobonchic
- Мудрый кот
эту же плату под тда7293 перепаять нельзяlimur писал(а):а я хотел перепоять эту плату на тда 7293 можно ли так сделать?
лучше ставь тда 2050, выше уже говорили об этом
у меня динамику мало...(((
- (35.72 КБ) 397 скачиваний
- DX168B
- Друг Кота
Ты восстанови свои колонки. А для этого динамика спаяй отдельный усилог. Например на микросхеме TDA7265 в мостовом режиме (BRIDGE MODE). Схема усилка до боли простая и приводится в самом даташите на неё от производителя. Думаю, 50 Ватт хватит ему (динамику).
Последний раз редактировалось DX168B Вс ноя 28, 2010 23:58:37, всего редактировалось 1 раз.
- Radiobonchic
- Мудрый кот
тогда собирайте заново усилок, только уже на тда7293/94.у меня динамику мало...(((
дину бы хватило тда 2050.
а почему 2050? у них обвес одинаковый... для них и платы один в один... и 90% что там стоит TEA2030 китайский аналог TDA2030
http://donex-ua.narod.ru/el/1875.htm
какое питание в данного усилителя?
