Компьютерный блок питания
Сообщение Савелий »
Схемы нету, а оптрон в цепи обратной связи стоит
Сообщение nik-as »
Нарисуй от руки схему обвязки оптрона, там скорее всего ничего переделывать не придётся, просто поменять 1-2 резистора.
Сообщение Савелий »
С радостью бы нарисовал но сижу с телефона и он без фото камеры, если вас не затруднит то можете поискать сами, буду переделывать вот этот бп LMP2-20, может в инете есть
Сообщение nik-as »
Так LMP или LPM хотя ни того ни другого не нашёл.
Сообщение Савелий »
LPM и еще вопрос, в этом БП стоит ШИМ TL3845P не является ли он аналогом вот этого ШИМа UC3845AN, если да то вопрос исчерпан и я сам соберу :)
Сообщение nik-as »
Да это аналоги.
Сообщение непоседа »
У меня тоже проблемка с Б\П LPQ6-300W. Греется собака! И напряжения где должно быть 12 В- 10.5, где 5В- 5.2. Комп постоянно зависает. По шильдику должен выдавать 15 Ампер на 12 В. Поставил новый- 8 А- холодный, но 2 вмнта не тянет, с одним работает нормально. ??? 8)
мысли пачкают мозги
Сообщение nik-as »
непоседа писал(а):У меня тоже проблемка с Б\П LPQ6-300W. Греется собака! И напряжения где должно быть 12 В- 10.5, где 5В- 5.2. Комп постоянно зависает. По шильдику должен выдавать 15 Ампер на 12 В.
Греется что, дроссель, транзисторы, диоды?
12В 8А это блок питания на 200Вт скорее всего. А напруга на нем просаживается?
Да ветерок горячий из него дул. А сейчас я его заменил на какойто новый 400-ваттный. А прежний думаю использовать в качестве зарядного для аккума. Только схемки на него нету нигде. А на 8-ми амперном напруга почему-то стабильная была.КН MAV-300W-P4
мысли пачкают мозги
Сообщение Радиолол »
А можно как-нибудь увеличить напряжение 12в? Я так понимаю последовательное соединение выходов не катит?
Сообщение nik-as »
Радиолол писал(а):А можно как-нибудь увеличить напряжение 12в? Я так понимаю последовательное соединение выходов не катит?
Увеличить на сколько?
Последовательно соединить можно если только в конкретном БП 5 и 12 В обмотки намотаны раздельно.
В большинстве БП 12В обмотка является продолжением 5В.
И кроме того нужно будет отключить или обмануть защиту, если таковая задействована.
А греется пхоже единственный силовой транзистор там схема флей-бэк преобразователя похоже. Схемки на LPQ6-300W ни у кого по случаю нет? Там микруха 4538 и полевик. Вот он-то и греется.
мысли пачкают мозги
Сообщение nik-as »
Родной схемы нет но скорее всего он похож на этот БП.
Микруха может быть 3845?
(52.01 КБ) 1484 скачивания
Да,Да он самый и есть!!! Спасибо за схемку!!! А по поводу микрухи, там её почти не видно, и маркировки в т.ч.
мысли пачкают мозги
Ну хотяб до +/-16.
Сообщение falkonist »
Сам недавно решал подобную задачу: http://kazus.ru/forum/topics/15759.html . И тут еще кой-чего: http://kazus.ru/forum/topics/13014.html . Умощняете плечо -5В (заменой диодов и конденсатора, плюс изменением распайки выводов дросселя групповой стабилизации. И получаете 17 В (+12 В плюс -5В) без каких-либо дополнительных переделок в самой схеме БП.
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
Radiotehnik писал(а):Здравствуйте!
Купил себе недавно Б\У компьютер. Он работал дня три безо всяких нареканий. На четвертый день компьютер во время загрузки ОС по непонятным причинам выключился. При включении его он "запищал".
Перезагрузка биоса результатов не дала. Я запитал компьютер от другого БП. Всё заработало. Т.Е. неполадка только в БП.
Расскажите пожайлуста, как определить причину его неработоспособности и как её устранить!
Заранее благодарен.
Ну для начала надо включить БП без компа (зеленый провод замкнуть на массу) и померить выходные напряжения. А лучше не париться и найти ближайшую мусорку :)))
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Вообще-то ИИП без нагрузки включать не рекомендуется. Да и 300-400 рублей на дороге не валяются. ИМХО.
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
Сообщение Snipe »
Не рекомендуется-то да. Только те, которые нельзя включать - не включатся, а которые включатся - либо китай ацкий (-> сразу на мусорку), либо нормально- проработают и так.
Легче нести ахинею, чем бревно.
Злой пожизни.
Одна из самых частых причин - "забеременевшие" (вздутые) конденсаторы. Лечатся заменой. Если после этого не стартует - дальшейший ремонт сложнее на порядок. Коли нет опыта - разобрать на детали.
