Двуполярный лабараторный блок питания
Что утебя за антивирус?
ХОЧУ ТАКУЮ РАБОТУ КАК У ДЕДА МОРОЗА.....СУТКИ ЧЕРЕЗ 364
Я выше писал:Гелакси сикьюрити.Но тут дело не в самом антивирусе,а вто что комп на гарантийном обслуживании.Просто этот антивирус поддерживает функцию запаролевания некоторых функций компа на определённое время(в данном варианте на время гарантийного обслуживания).А паролем являетса LPTшный ключ.Разве в Германии так не делают?Alexander2015 писал(а):Что утебя за антивирус?
А вот хрен получитса!Для того чтобы установить прогу в корень,чтобы снести антивирус или ось нужно вставить ключь.Я искал в сети инфу для создания ключа,но ничего дельного не нашол.Выход один подождать год и пароль сам слетит.Alexander2015 писал(а):Да ихрен с этой горантией скачал поставил я токим методом с Avira уже 8 лет пользуюсь
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Alexander2015,читайте личное сообщение.
Кот ты говорил что канал на - проверял он точно работает всё ли регулируется?
Да.Возможно забыл на схеме указать какоето изменение,а возможно ты допустил ошибку в монтаже(проверь ещё раз,- отличается от + проводимостью элементов,т.е. транзисторы,диоды,входы ОУ).Alexander2015 писал(а):Кот ты говорил что канал на - проверял он точно работает всё ли регулируется?
Я вот думаю может лучше минус подать на 3 ногу DA3 примерно как здесь
Погоняй в симуляторе и посмотри,я это скачать не могу.Измени формат на jpg,gif,png .Alexander2015 писал(а):Я вот думаю может лучше минус подать на 3 ногу DA3 примерно как здесь
К@Т, а что еще, кроме графических файлов, позволяет скачивать твоя китайская бурда?
Как я понял только музыку и видео,и то не все форматы.Наприме флеш-видео не пускает.Как я понял когти этой бурды гдето в биосе сидят(а антивирус тока 'прикрытие'),т.к. у меня стоят три оси(купил комп с тремя осями) которые не видят друг друга,а на пароль ссылаются все.Starichok51 писал(а):К@Т, а что еще, кроме графических файлов, позволяет скачивать твоя китайская бурда?
Уважаемый Starichok51,Вы мне вличку задали вопрос,но у Вас отключен приём лс,поэтому отвечу здесь.Это проблема решится сама в конце следующего года(призводитель 'перестраховаля'),а про лптешные ключи в интернете есть общая инфа.
Последний раз редактировалось К@Т Пн дек 20, 2010 14:04:25, всего редактировалось 1 раз.
Alexander2015,Что то я не вижу схемы в графике.
Вот держи
- (178.5 КБ) 387 скачиваний
Так она не доработана,а переработана.Alexander2015 писал(а):Вот держи
Дане это не твоя твою я кудато сохронил и не могу найти
Понял.Попробуй найти по имени или расширению(через поиск папак и файлов).Я тоже часто так теряю документы.Alexander2015 писал(а):Дане это не твоя твою я кудато сохронил и не могу найти
Вот
- (20.09 КБ) 372 скачивания
Ну ты и нагородил всякой х#еты.Зачем по входу шунтируеш электролит электролитом?Почему по выходу всего 47мкф?Какой ток через стабилитроны?Ты думаеш что напряжение будет регулировтся до 0?Зачем два транзистора паралелить(проше один например с индексом ГМ)?Где защита от КЗ?Alexander2015 писал(а):Вот
Ну ты разошёлся я просто тяп ляп на скорую руку
Может лучше LM741 заменить на LM324H ?
- (109.03 КБ) 403 скачивания
Но всё равно ты хотьбы расчитал резисторы для ном.тока стабилитронов,а не так 4,7к а потом подбирать.(U-Uстаб/Iстаб=R).Alexander2015 писал(а):Ну ты разошёлся я просто тяп ляп на скорую руку
Для чего я ссылку на симулятор тебе дал?Создавай модель и проверяй что лучше,а что хуже.Alexander2015 писал(а):Может лучше LM741 заменить на LM324H ?
Кот что ты скажешь про эту схему
- (47.91 КБ) 450 скачиваний
