USB - RS-232 - програматор AVR и PIC
Re: USB - RS-232 - програматор AVR и PIC
теперь вам надо сюда viewtopic.php?f=20&t=22447
- INZHENER
- Потрогал лапой паяльник
otest писал(а):теперь вам надо сюда viewtopic.php?f=20&t=22447
спасибо почитаю, вот нашел ещё в журнале радио №10-2007, программатор уневерсальный! может посоветуешь почему там транзисторы а тут микросхема????
или вот например
http://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm
Что скажешь???
Мечта - стать модератором и навести порядок)))
[img]http://bws.ucoz.ru/sillki/0.jpg[/img]
[color=#4000FF]Так же известен на других форумах как BWS и INZHENER_BWS[/color]
а где там ?
- INZHENER
otest писал(а):почему там транзисторы а тут микросхема????
а где там ?
это по ссылки http://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm
http://photofile.ru/users/inzhener_bws/ ... 165775472/
РАДИО №8 2007
http://photofile.ru/users/inzhener_bws/ ... 165775487/
РАДИО №10 2007
кто как хочет так и ..... Разные авторы принцип один. Тебе выбирать.
- INZHENER
otest писал(а):кто как хочет так и ..... Разные авторы принцип один. Тебе выбирать.
может посоветуешь что будет лучше и надежней))))??????? А то одно собрал и блин всё перепробовал, надо что то по надежней
что собрал и что не работает? Все выложенные схемы рабочие.
- INZHENER
otest писал(а):что собрал и что не работает? Все выложенные схемы рабочие.
собрал вот по этой
выдает ошибку по адресу 000h , а наогда выдает по другому адресу, Пробовал как на 7 так и на ХР, проверку программатор проходит на обоих, но не хочет программировать! СОМ порт виртуальный на PL2303, все сигналы присутствуют!
что это значит?
по ссылке выложенной выше есть рекомендации по проверки как с СОМ портом так и без него. проверте прохождение , переключение и амплитуду всех сигналов на разъёме ICSP
- INZHENER
Повторюсь как проверял
Пробуем устанавливать и снимать "галочку" в поле "Вкл. Выход Данных" окна "Проверка Программатора", программы ICPROG
1. 13 вывод микросхемы MAX232CPE: напряжение от -5 до -12 вольт. При установке "галочки": от +5 до +12 вольт.
2. 12 вывод микросхемы MAX232CPE: напряжение +5 вольт. При установке "галочки": 0 вольт.
3. 6 вывод микросхемы КР1533ЛА3: напряжение 0 вольт. При установке "галочки": +5 вольт.
4. 1 и 2 вывод микросхемы КР1533ЛА3: напряжение 0 вольт. При установке "галочки": +5 вольт.
5. 3 вывод микросхемы КР1533ЛА3: напряжение +5 вольт. При установке "галочки": 0 вольт.
6. 14 вывод микросхемы MAX232CPE: напряжение от -5 до -12 вольт. При установке "галочки": от +5 до +12 вольт.
А имеем вот что
1. -3,42 4,75
2. 5,06 0,00
3. 0,15 4,82
4. 0,72 5,06
5. 4,62 0,10
6. -7,82 8,19
вот что ещё сделал
Важно! Перед выполнением каждого пункта методики тестирвания, не забывайте устанавливать все "поля" в исходное положение (все "галочки" сняты), как показано на рисунке выше.
1. Установите "галочку" в поле "Вкл. Выход Данных", при этом, в поле "Вход Данных" должна появляться "галочка", а на контакте 4 (DATA) разъёма X3, должен установиться уровень лог. "1" (не менее +3,0 вольт). Теперь, замкните между собой контакт 4 (DATA) и контакт 3 (GND) разъёма X3, при этом, отметка в поле "Вход Данных" должна пропадать, пока контакты замкнуты.
2. При установке "галочки" в поле "Вкл. Тактирования", на контакте 5 (CLOCK) разъёма X3, должен устанавливаться уровень лог. "1". (не менее +3,0 вольт).
3. При установке "галочки" в поле "Вкл. Сброс (MCLR)", на контакте 1 (VPP) разъёма X3, должен устанавливаться уровень +13,0... +14,0 вольт, и светиться светодиод D4 (обычно красного цвета).
1. без галочки 0,13 с галочкой 4,86
2. без галочки 3,20 с галочкой 5,6
3. без галочки 0,12 с галочкой 11,7
А имеем вот что
1. -3,42 4,75
2. 5,06 0,00
3. 0,15 4,82
4. 0,72 5,06
5. 4,62 0,10
6. -7,82 8,19
вот что ещё сделал
должно быть 12-13в 11.7в мало
тоже не правильно.
должно быть 0 и 4.5в
- INZHENER
otest писал(а):3. без галочки 0,12 с галочкой 11,7
должно быть 12-13в 11.7в мало2. без галочки 3,20 с галочкой 5,6
тоже не правильно.
может тогда транзистор КТ502Е не открывается доконца??? а как это проверить или исправить????
502 рабочий. Или питание на входе мало или замени светодиод он добавляет 78Л12 напряжение до 12.5в
- INZHENER
otest писал(а):502 рабочий. Или питание на входе мало или замени светодиод он добавляет 78Л12 напряжение до 12.5в
блин теперь до 13 а после него 11
что то замкнул или сжёг
- INZHENER
мммммм............
а вот что скажете на счет этого
ерунда
- INZHENER
вот вы не представите моего удивления и злости, без нагрузки транс выдает 15,8В, подключаю а тут 3,6В)))))))
да ну на фиг, ни соплей ни к.з. об стену его только)))))))))))))
что за транс выложи фотку купи другой транс сделай DC/DC преобразователь от USB . Главное руки не опускать.
- INZHENER
завтра схожу в так называемый магазин электронных компонентов, в котором ни чего нет, буду собирать новый программатор универсальный только сам разведу печатку в соответсвии с даташами и корекцими которые нужно ввести)))))
А сейчас фоты
Программатор вид со стороны деталей
Программатор вид со стороны дорожек
трансформатор ТВК-110-Л2
Трансформатор вместе с ТН-61
А сейчас фоты
