лазерный принтер ML-1210
Сообщение Соник »
Спасибо, я уже нашёл :)
Сообщение pazak »
Соник сходи сюда http://radiohlam.ru/control/bipolar_step_motor.htm там описан принцип управления биполярным ШД.
С уважением.
Сообщение Соник »
Спасибо, я пеерехал влт сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=41169 и двигатель уже крутится :)
Сообщение Соник »
Сегодня произвёл пробный пуск. Неудачный. Протянул между валами с включённой печкой отрезок стеклотекстолита с листом рисунка печатной платы - стеклотекстолит прогрелся, но тонер не перешёл. Тогда я подержал подольше включённую лампу чтоб повысить температуру - термопредохранитель внутри лампы ушёл в обрыв :(
На печке написано 180*С, а утюгом я проглаживал печатки примерно при 150*С (между ** и *** на термостате утюга), так почему же не вышло? :cry:
Сообщение kEDot »
Утюг "прибор" очень инерционный , а печка принтера быстро перегревается .
Вручную не уследить , терморегулятор нужен .
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Сообщение Соник »
Перегрев был, а тонер не перешёл на текстолит...
Сообщение samopal »
А тонер и не перейдет,- слишком низкая теплоемкость термовала. Повышать температуру, чтоб это скомпенсировать, тоже нельзя. Убьешь прижимной резиновый вал на холостом ходу. Но выход есть... и это работает!
Сообщение Соник »
samopal писал(а):Но выход есть... и это работает!
Расскажи. Хоть в ЛС.
ПС: мой принтер был разобран на запчасти а каркас полетел в помойку :(
Сообщение samopal »
Начну с того, что такой псевдоламинатор, и именно из этого принтера, у меня проработал почти год, не каждый день, но довольно часто. Т. е. работал столько, насколько хватило резинового вала. Он в принтере мягче и нежнее, чем в ламинаторе. Ну а доработка заключается в замене штатного термовала на самодельный, другими словами вся проблема в знакомом токаре. Задача-сделать вал с максимально толстыми стенками, чтоб только галогенка поместилась. Материал-дюралюминий. Но поскольку вал жесткий, плату катать нужно через теплопроводный амортизатор. Я применял теплопроводную резину, ее буржуи под мощные транзисторы ставят. Двигатель на приводе у меня был РД-09. Никаких контроллеров и прошивок, и скорость регулируется, и реверс есть. Это так, коротко.
Сообщение Соник »
Был бы токарь - я б с нуля всё собрал компактнее и проще :)
Сообщение Сериг »
Соник писал(а):Выпуска 2003г. Поступил после самостоятельного "ремонта", вероятно шимпанзе или обезьяной. При включении прокручиваются валы, крутится вентилятор, греет печка, мигает индикатор "данные." Затем всё останавливается и вспыхивают индикаторы "ошибка" и "бумага".
Что с ним делать? Принтер мне собственно не нужен - есть. Или может есть смысл восстановить? Картридж наверняка нечипованный.
А вот если бы сделать "утюг" для ЛУТа (видел видео на ЮТУБе: запускают печку от лазерника и она между валами прокатывают "на горячую" стеклотекстолит с бумагой рисунка печатной платы).
Как думаете?
Обновление: ссылка в тему от sputnic1436 http://www.youtube.com/watch?v=jCU8cQOM6Fo
здарова ,не парься с принтером,знаешь что за херь!?а все очень просто отошёл концевик картриджа!!! у меня та же хрень была снял верхнюю крышку да и поднял пальцами концевик в упор попробывал напечатать всё норм!попробуй! ;)
Сообщение Соник »
Проснулся, блин. Надо всю тему читать. Принтер уже в помойке! :)))
Сообщение reir »
привет коты!!! я делал так сказать ламинатор из печки коира Canon А3 формата, прогреват хорошо, тетературу ставил градусов 110-120 ,для тонора больше не надо, плыть наченает,на Термостат на температурном датчике LM35 и врашение тефлонового вала (трубка которая греет) гдето 10 об/мин.
Сообщение Сериг »
сори Соник лопухнулся!:D
Вернуться в «Умные мысли»
