Автомат Резки
boxvtk375
Re: Автомат Резки
Сообщение boxvtk375 »
anatol378 писал(а):датчики: НЗ(нормально замкнутые), НР(нормально разомкнуты) или универсальные??? (перекидывает с НЗ на НР).
датчики : часть типа БВК (без контактные индуктивные) т.е. два которые стоят на положении гильеотины, и оптический на положении бруса, у всех датчиков при их срабатывании на выходе появляется +Uпит (есть некоторые датчики с двумя инверсными выходами)...............
Последний раз редактировалось boxvtk375 Пт фев 18, 2011 22:15:37, всего редактировалось 1 раз.
дайте мне точку опоры и я сломаю то чем можно перевернуть мир
boxvtk375
Re: Автомат Резки
anatol378 приношу свои извинения :(
возможно я ошибся с маркой реле
исправлюсь
boxvtk375
Re: Автомат Резки
да блин!!
все хватит
тема закрыта
буду думать своими мозгами
всем спасибо за внимание, ответы, и предложения
Brigadir
Re: Автомат Резки
Сообщение Brigadir »
Ну, пока совсем не исчез: если есть возможность передвижение датчика положения "бруса" регулировать толщину отрубания кирпича, то по моей схеме(последней, на тиристорах) релевремени(одновибратор задержки) можно проигнорировать. Ну давай - изобретай. Удачи тебе в кирпичном производстве. (но не надо делать "кривые" кирпичи = мы такие не желаем покупать :)) ).
А поболтать?
boxvtk375
Re: Автомат Резки
boxvtk375 писал(а):но не надо делать "кривые" кирпичи = мы такие не желаем покупать
смотрите видео
anatol378
Re: Автомат Резки
Сообщение anatol378 »
Посмотрел. А что за нож на рамке? Просто любопытство. А реле задержки сделай на простом реле + конденсаторы.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
boxvtk375
Re: Автомат Резки
проволока стальная, калёная
boxvtk375
Re: Автомат Резки
anatol378! если интересно вот весь цикл формовки и укладки кирпича
http://depositfiles.com/files/zw2ri0dk0
boxvtk375
Re: Автомат Резки
че за фигня не могу понять. от соседних пускателей и реле проходит левый импуль который дает ложное
срабатывание логики даже при подключенном отдельном блоке питания чисто для логики
и не введенной ее в схему управления :(
пробовал вешать резюки на ножки микросхемы дабы исключить ложное срабатывание, но не помогает.
последнее R не успел проверить номиналом 1,3кОм
теперь только в понедельник проверю
anatol378
Re: Автомат Резки
Я тебе говорил не играйся. Применять следует "сильноточные" цепи. т.е. ОМЫ. Килоомы не катят. И другие способы экранирования, развязок, питания, соединений - это целая наука, с налету не прокатит.
boxvtk375
Re: Автомат Резки
раньше же прокатывало :)
anatol378
Re: Автомат Резки
И на старуху бывает проруха. :)))
boxvtk375
Re: Автомат Резки
сегодня вводил в цепь задержки времени резистор на 2,4 ножку микрухи ложные срабатывания остались только от одного пускателя на котором больше нагрузки, на самой гильеотине
boxvtk375
Re: Автомат Резки
короче не работает ни чего
ну и хрен с ним :)
Jack_A
Re: Автомат Резки
Сообщение Jack_A »
Повторяю : специальная помехоустойчивая логика - К511 - очень хорошо работает в условиях помех. А еще лучше - релейная логика :-)
boxvtk375
Re: Автомат Резки
Jack_A писал(а):специальная помехоустойчивая логика - К511
мне сейчас по новой тогда печатки придеться делать
и на нее я ни чего не нашел
